240 D24 turbottaminen selkokielellä.
  • 43 Vastauksia
  • 29426 Lukukerrat
Poissa InlineFour
Vs: 240 D24 turbottaminen selkokielellä.
« Vastaus #30 : 24.02.2012, 22:06:08 »
Asiosta pitää puhua edelleen niiden oikeilla nimillä.
Jäähdytin on jäähdytin ja lauhdutin on lauhdutin.
Jos joku ei tiedä niiden eroa niin silloin täytyy oikaista tietämättömyyttä.
No niinhän se vähän on aina ollu että insinööri ei osaa
suunnitella mitään ilman oikeita termejä.
Kuitenkin tyhmä perusduunari osaa korjata näitä insinöörien töiden "hedelmiä"
tietämättä niille pakolti ikinä oikeeta nimeä. Sellasta se elämä on.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Diudi
« Vastaus #31 : 24.02.2012, 22:20:11 »
Joo..mut jos palataan kysymykseen..niin tarviiko sitä laturia siirtää jos laittaa sen vinon siirtojalan 240 dieseliin? Ja mahtuuko siihen sillon täysmittanen suodatin?
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #32 : 25.02.2012, 01:52:34 »
SanttuM on ainakin pitänyt laturin siinä paikalla missä se 200 series vapaasti hönkivässä on.
Hänellä siis ahdin kiinni valusarjan kanssa. Eli ilmeisesti mahtuu eikä tarvii siirtää laturia.
Poissa SanttuM
« Vastaus #33 : 25.02.2012, 05:27:43 »
Pitää paikkaansa, mulla on se vino öljynsuodattimen jalka ja täysimittainen suodatin, kylläkin ilman sitä vesi öljy jäähdytintä.
Eli toisin sanoen hyvin mahtuu laturi olemaan omalla paikallaan.
Mulla tuli vaan ahdasta tuon turbon imuputken kanssa.
Koska poistin viskon niin otin koko laturinjalan irti ja tein laturille kokonaan uuden kiinnikkeen,
että sain sen lähemmäs lohkoa.
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #34 : 25.02.2012, 09:40:24 »
Eikös sen suodattimen siirtojalan tarvi ihan joka tapauksessa, ihan sen takia että ahdin ja pakosarja mahtuu paikalleen?
Sitten jos haluaa öljyjäähyn niin pitää laittaa siihen siirtojalan perään vielä se ryöstölaippa. Siis siirtojalan ja suodattimen väliin.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Diudi
« Vastaus #35 : 25.02.2012, 09:49:35 »
240:ssä on niin huonosti tilaa siel runkopalkin ja lohkon välissä, että en laita turboa sinne..enkä vakiopakosarjaa. t03 mahtuis..mut jos laitan T3/T4 niin se vastaa jo peltiin, ja laitanki AINAKI ton tai isomman. Sen turbon saa siihen aika lähelle (lyhyellä pakosarjalla) imusatsin ja runkopalkin väliin (melko eteen).
Itteä vähän kiinnostais tuo vesijäähdytteinen jalka..missä autoissa niitä on? Onko 700-sarjassa vai 900-sarjassa, vai molemmissa?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #36 : 25.02.2012, 10:08:12 »
Tohon en kyllä osaa sanoa muutakuin että omassa -95 940 tdic:ssä on ihan ryöstölaippa ja perinteinen öljyjäähy.
Samoin oli muistaakseni -87 740 TD:ssä.
Opel Vivaro 2,5cdti
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #37 : 25.02.2012, 10:11:10 »
Ja se jäähdytinosan voi lisätä siihen jalkaan jälestä päin, melko monessa volkkarin koneessa on samanlainen motikka.
Poissa SanttuM
« Vastaus #38 : 25.02.2012, 10:29:57 »
En tiiä mistä se jäähytinosa oli kun se oli tuossa mun turbomoottorissa valmiina kiinni,
oli vaan niin skrubunen että nakkasin mäkeen.
Ite ostin valmiiksi ryöstölaipan ja letkut oikeaa öljynjäähdytintä varten.
Poissa räkänokka
« Vastaus #39 : 25.02.2012, 14:37:14 »
Olen päätellyt omien kokemuksieni mukaan jotta TD koneissa olis alunperin vesikierto ja TDIC koneissa öljyjäähy  :)
Poissa Diudi
« Vastaus #40 : 18.03.2012, 10:35:35 »
Ostin tohon mun 240:iin 940 d24ticin öljys. siirtojalan. Siinä jalassahan on se kierreputki kiinni (läpi asti tietenki), saako d24 lohkon kylestä sitä kierreputkea irti, että sais ton jalan paikalleen?
Vai miten porukka on menetelly näissä tilanteissa, kun ootte laittanu siirtojalkoja d24 lohkoon?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #41 : 18.03.2012, 13:20:51 »
Kyllä se pitäis ihan kierteellä olla lohkon kyljessä. Eli holkki ruuvataan irti lohkosta ja sitten pultilla se jalka lohkoon kiinni. Voi tosin olla tiukassa.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #42 : 18.03.2012, 13:27:10 »
Voin kaivella tuolta sen vesijäähypalikan, ja pitemmän kierreosan sitä palikka varten, jos kiinnostaa. ja jos löydän.
Itse muistaakseni jätin vesijäähyn pois, koska vakisarjalla ja laturi pakosarjan puolella on aika naftisti tilaa enää mitään vesiletkuja vedellä.
Seuraavan ahdin kanssa laturi tuleekin tdicmäisesti pumpun puolelle. :buck2:
Poissa rottarauta
« Vastaus #43 : 17.12.2013, 00:30:39 »
Jooh mulla olis työn alla d24 turbottaminen... tosin koppana mulla on pontiac  ;D ... mut kummiski onkos iha terveellistä jos laitan öljyn paluun venakoppaan? Ja löytyykö sieltä lohkosta jotain systeemiä mistä saa öljyn tulon??? Vai kandeeko haarottaa paine mittarilta? aikoinaan tehtiin yks mitsu ni pauluu oli meillä venakopassa ja toimi se ainakin sillon... oli vaa nii piru tiukassa tuo tulppa siinä lohkon kylessä mistä öljyn tulo otettiin .. 2m jatkovarrella irrotettiin... ja mistäs mahtas kohtuu hintaan saada turbon pakosarjan vai kandeeko tehä kokonaan itse tai koettaa vääntää alkuperäseen pakoseen jotkuu up pipet.. ei tuu kummika mitään onkelmaa mahtumisen kannalta kun tuolla konehuoneessa on kyllä tilaa
