Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 364089 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« : 26.01.2012, 15:33:14 »
Tähänhän me voimme keräillä kokemuksiamme digivideokameroista, joita on asennettuna autoihin.
Kun tuolla munakuski-topicissa voitaisiin pitäytyä vain niissä videoissa ja munakuskeilu tarinoissa.
Itselläni on tälläinen videokamera.
http://www.dealextreme.com/p/2-5-lcd-high-resolution-vehicle-mount-video-camcorder-with-sd-card-slot-wide-angle-35356
Se käynnistyy automaattisesti, kun virrat kytketään päälle ja alkaa nauhoittamaan muutaman sekunnin kuluttua.
Kuvan resoluutiota saa säädettyä seuraavasti:
1280*720, 848*480, 640*480 ja FPS nopeudet ovat 30/20/10.
Omat asetukset ovat täysreso ja 10fps (10 kuvaa sekunnissa).
Kamerassa käytän kolmea HCSD-korttia (4Gb, 2*16Gb).
Kamera osaa nauhoittaa äänellä tai ilman.
Kamera tekee 2/5 tai 15 minuutin pituisia klippejä, jotka nimetään videon alkamisajankohdan mukaan, tyyliin DR092907.AVI.
Muistikortille kansioidaan myös jokaisen päivän videot omaan kansioonsa.
Kun kortti täytyy, dellaa kamera vanhimman kansion ja jatkaa uudella. Joten jos korttia ei poista koneesta ollenkaan, on esim. 16Gb kortilla sitten 5 viimeisestä tunnista 60 tuntiin videokuvaa.
Tuon 5 minuutin pätkän koko on aikaslailla tarkasti 85Mt asetuksillani. Täys FPS-nopeudella video venähtää 5 minsan klippinä 280Mt kokoon. Mutta tuolla 10 kuvaa sekunnissa nopeudellakin saa ihan riittävää jälkeä ja hämärässä jopa paremmin kuin 30 kuvaa sekunnissa nopeudella.
Moni halvempi videokamera (siis tuolla dealextremessä), ei oikeasti ole kuin VGA kamreroita, mutta niiden resoa interpoloidaan. Jolloin kuvan laatu on surkea.
Kamerani käyttöjännite on 5V ja se tehdään vielä toistaiseksi tupakansytkäri piuhalla. Mikä on laiskuutta, kun en ole tehnyt kiinteää virta piuhaa...
Muutoin olen kameraan ja hinta/laatusuhteeseen tyytyväinen.
Ainoastaan kuvan laatu hämärässä on huonoa ja sen firmiksessä on yksi ärsyttävä bugi, jonka vuoksi se täytyy välillä resetoida. Bugi esiintyy kun laittaa virrat päälle ja pois liian nopeassa tahdissa tai kameran käynnistää ilman korttia. Jolloin seuraavassa startissa kamera käynnistyy ja mutta sammuu heti alkurutiinien jälkeen.
Laittelen tuon nykyisen kamerani kuvaamaan taaksepäin, jahka löydän paremman eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 15:56:19 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #1 : 26.01.2012, 17:55:16 »
Itselläni on Nokia N95 8gb kortilla jokainen kait tietää millainen se on.  Nauhoittaa kerralla 1 tunnin pätkiä n 20h . tuo "handshake"ominaisuus toimii paremmin kuin uudemmissa sanoin hämärä kuvaus.  Kuvan laatua voi katsella täällä.
http://www.youtube.com/user/Raid333rd/videos
Kamera kytketty tupsytmellä ja lähtee aina päälle kun auton starttaa. siitä on yhdellä napin painauksella kamera päälle.
telien on myös modattu pikaliittimellä että sa nopeasti vaikka hanskalokeroon kun menee kaupungilla parkkiin.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Vulva Royale
    • S90 Royal
« Vastaus #2 : 26.01.2012, 18:15:36 »
Oma kamerani on tuollainen:
http://www.vio-pov.com/products-all/pov-hd.html
Kuvaan normaalisti autossa 1080p/30fps, jolloin kuvakulma on mukavan laaja, 142 astetta.
Kamera nauhoittaa mulla jatkuvasti 2 min klippejä, joita se tallentaa 32 GB Class 10 SDHC -kortille langattoman kaukosäätimen napista painalluksen hetkellä meneillään olevan, edellisen ja sitä seuraavan. 32 GB kortille mahtuu 1080p30 tai 720p60-materiaalia nelisen tuntia.
Virta tulee autossa tupakansytytinliitännästä, muualla 4 AA-akusta.
Päiväys-/kellonaikatoimintokin löytyy, mutta tupakansytytinliitännästä ei tule virtaa silloin kun autossa ei ole virrat päällä, joten kello nollautuu ja pitäisi asettaa aina käynnistettäessä uudestaan. Ongelma kuitattu asettamalla kuva-alalle kännykkä jossa pyörii Torque-ohjelma. Näkymässä tällä hetkellä mm. nopeus OBD-väylästä, päiväys ja kellonaika.
Paljon se maksaa, mutta sitä voi käyttää muuhunkin kuvaukseen (jopa veden alla, IP67) ja sekä rakenne että kuvanlaatu ovat viimeisen päälle.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 26.01.2012, 21:41:23 »
Vaikuttaa oikein oivalle...  Mutta se 600 dollaria on hitusen paljon (näin köyhälle), että ostaisin sen sikana säkissä.
Onko missään nähtävillä kuvaamia videoita?
Kaikki alle €200,- kiinnostavat, jos ominaisuudet ovat kohdallaan.
Vesitiiviys ei ole meikäläiselle mikään tekijä, koska jos volvossa tarvitaan IP67 tiiviys-luokitusta, niin volvosta on tehty sukellusvene!  :2funny:
Any way, kuten tuolla munakuski-topicissa mainitsin, niin oma syyni hankkia DVR oli puhtaasti se, että tässä taannoin volvon kylkeen kolautti 18V juippi, joka kuvitteli, että 200D (vm. 89) on niin nopea, että sillä ehtii ohitukseen kiihdyttävän merikontin eteen. Vaan kokemattomuuttaan juippi kolautti mesen keulan volvon kupeeseen.
No, poliisi ei halunnut tutkia, koska pieksämäkeläisen silmäätekevän poju oli toinen osapuoli ja mukamas syyllisen selvittäminen olisi ollut niin vaikeaa. Puhumattakaan siitä, että liikkuvan poliisin mukaan yritykseltä olisi lähteneet kuljetusluvat letkan "ylinopeuden" vuoksi.
Puhelimen toisessa päässä koko episodin aikana oli isä-ukkoni, jolle kuvailin tapahtumia ennen kolahdusta ja hän jopa kuuli kolauksen sen tapahtuessa.
No, pieksämäeltä syyttäjä soitti, ja kertoi, että mukamas meidän kertomuksemme (pojun) olivat ristiriitaisia, joten asiaa ei tutkita. Poliisi hautasi jutun siihen ja vakuutusyhtiöt katsoivat, että kumpikin korvaa omat vahinkonsa.   :knuppel2:
Viisastuin vahingosta ja hankin välineen, jolla voin todistaa mitä on tapahtunut. Jos minulla olisi ollut DVR jo silloin, ei pieksämäen poliisi olisi voinut jättää asiaa tutkimatta... Tai olisihan tietysti, mutta media olisi mielellään tarttunut asiaan...
Toki tässä on sekin "hyvä" puoli, että jos joudun kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen, on tutkijalautakunnalla jotain kättä pidempää. Eikä tapahtumia tarvitse arvailla, vaan faktat voidaan nähdä. Kuoli onnettomuudessa sitten kuka tahansa.   :(
Toki tämän seurauksena sitten syntyy videoita töhöilystä ja törppöilystä. Olisin muuten viime vuoden puolella saanut "hienon" videon siitä mesen ulosajosta suoraan nenän edestä!   :-\
Häkä piristää!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 26.01.2012, 22:16:40 »
Ostitkos mikan tuon kamerasi juuri tuolta paikasta jonka linkitit? Vai saako jostain muualtakin. Kätevän oloinen kampe.
Poissa Vulva Royale
    • S90 Royal
« Vastaus #5 : 26.01.2012, 22:44:27 »
Tuolla omia
ja vaikka näillä hakusanoilla voi löytää lisämateriaalia
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 26.01.2012, 22:45:18 »
Ostin dealextremestä, kuten linkitin... hinta on tippunut jonkin verran ostohetkestä.  >:(
Häkä piristää!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #7 : 27.01.2012, 08:26:40 »
Taidankin heti tilata tuolta tollasen. Ja 16GB kortin mukaan. Paypalillä saa näkojään maksaakkin.. helppoa.
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #8 : 27.01.2012, 08:39:53 »
Löytyykö näitä kameroita järkevään hintaan suomenmaalta, vai onko interwebbi tilaus ainoa vaihtoehto?
Virransyöttöä varten joutuisi jakajan hankkimaan, kun navigaattori jo käyttää pistokepaikkaa.
Ja tuulilasista alkaa tila loppumaan kesken. Kännykkäteline, navigaattori, kamera..  näkökenttään ei liikaa rojua kuitenkaan halua. Sijoituspaikka ja kiinnitys tietenkin riippuu kameran mallista.
Helppokäyttöisyys autossa tietenkin plussaa. Eli ei turhia nappuloiden painalluksia ja valikkoviidakoita. Virta päälle ja menoksi.
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
« Vastaus #9 : 27.01.2012, 08:41:26 »
Onko noita kaikkia pakko aina pitää lasissa kiinni? Varsinkaan navia?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #10 : 27.01.2012, 08:43:31 »
Meinaatko, että sais vielä halvemmalla suomesta kun tuolta? Toi on joku 70e kotiin toimitettuna niin tuskin löytyy halvemmalla. Eikä tossa mitään ongelmaa ole. Olen tilannut Hong Kongista aijemminkin tavaraa ja ei ole koskaan jäänyt tulliin ja aina tulee nopsaan kotiin.
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #11 : 27.01.2012, 08:46:39 »
Onhan tuokin kätevä vaihtoehto.
Octavia RS
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #12 : 27.01.2012, 09:07:33 »
Sinne lähti tilaus. Katotaan miten käy.
Kamera
16GB kortti
Iphone autolaturi
€68.67 EUR toimitettuna.
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #13 : 27.01.2012, 09:50:24 »
Varsinkin navi, siitä tulee seurattua nopeutta enemmän kuin auton mittarista. Köyhän miehen HUD-näyttö. Tuossa käyttiksessä vaan ei ole volvomaisen fiksuja kantikkaita muotoja, jotta saisi liimattua kiinnikkeitä kojetauluun. Kännytelineen voisi heittää menemään, koska puhelin harvoin siihen tulee laitettua. Ajossahan sitä ei kaiveta taskusta ja siihen puhuta..  ::)
Halvemmalla tuskin saa. Siihen tulee se käpistely, palvelu ja takuu näkökulma. Riippuu tietenkin tuotteesta, saatavuudesta ja hinnasta.
Pienellä hinnan erolla olen ostanut kivijalkakaupasta enkä netistä, juuri edellä mainituista syistä. Hintavertailu, tinkaus ja yleensä kauppias haluaa tehdä kaupat.
Octavia RS
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #14 : 27.01.2012, 17:13:23 »
Ihan aiheeseen liittyen...
Mihin olette kamerat asentaneet/kiinnittäneet?
Octavia RS
