Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 56716 Lukukerrat
Poissa Eagle|
« : 16.02.2012, 22:52:20 »
Moi, löysinkin jo FAQ osiosta seuraavanlaista:
Mallit 08-
Parkkivalo 2 kpl: W5W 194 wedge 1-LED kovera
Kattovalo (etu) 4 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Etu kattovaloihin kannattaa lisäksi vaihtaa ne tälläisiksi T10S-TW Socket
Kattovalo (taka)2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Jalkotila 2 kpl: W5W 194 wedge 6-LED
Takakontti 1 kpl: 36mm SV8.5 6-LED (farmari) sedan ei vahvistettua tietoa
Rekisterikilpi 2 kpl: 36mm SV8.5 2-LED
Omani on 2010 mallia, ja lähinnä kiinnostaisi vaihtaa noi rekisterikilvenvalot sekä parkit ledeiksi.. Parkeistakaan tuskin tulee katsastuksessa sanomista kun ledit eivät loista suoraan näkyvillä...
Mutta, kaipaan hieman tarkennusta.. Tarviiko olla jotain vastuksellisia led polttimoita, eli tuleeko ajotietokoneeseen valopalanut ilmoituksia?
Mieluiten vaihdan kaikki sisustankin valot jos vaan yksinkertaista eikä kovin paljoa vaadi muutoksia.
Kokemuksia?
Mitä tulee ottaa huomioon?
Kuvia / tarkennusta?
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #1 : 16.02.2012, 22:57:42 »
ota parkeista hehkut pois ja auto käyntiin nii näkee tuleeko vikailmotusta.
ja sisälle kannattee laittaa canbus ledit niin pelaa. ainaki tuossa -02 v70:ssä alko niillä pelaamaan kunnolla. himmentimet sun muut pelaa oikeen.
Poissa Eagle|
« Vastaus #2 : 16.02.2012, 23:14:13 »
Just tätä tässä haen, noi canbus ledit muistaakseni jonkinverran kalliimpia.. Eli olisiko jollain varmaa tietoa ettei tarvitsisi purkaa harrastemielessä autosta noita ja katsella.. :)
Eli mahtaako normit ledit pelaa..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 17.02.2012, 01:08:19 »
No on ne jonkin verran kalliimpia. Ite laitoin 2 kpl canbus ja loput normaaleja. Kaikki polttimot kun oli normaali ledejä niin ei pelannu oikeen, sammu samantien ku kytki sisävalot päälle. Mutta nuilla 2 canbussilla alko pelaamaan oikeen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 17.02.2012, 23:23:00 »
Jaa olitkin jo täällä kerennyt löytää tuon, kun vasta nyt tuon yv:n näkiin.  :)
Itsellä tosiaan kaikki ledit siis nuita normaaleja sekä ulkona, että sisällä. Toimii aivan normaalisti, ainut mikä on, niin kun ne eivät ole päällä, ne palaa aivan himmeästi. Mutta kun autosta katkeaa virrat kokonaa, sillon myös ledit sammuu kokonaan. Eli onko se pari minuuttia, kun auton sammuttaa kokonaa?
Siihen nuilla vastus ledeillä vois olla apua. Omasta mielestä tosin on jopa tyylikkäämmän näköinen ku ne palavat kiinni ollessa ihan himmeästi.
Ja tuossa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11967.0 vähän sitä syytä, että miksi ne palaa himmeästi.
Poissa Eagle|
« Vastaus #5 : 18.02.2012, 01:50:31 »
Kiitokset pietilä vastauksesta. :) Availinkii tänää noita vakipolttimon paikkoja ja katselin.. Nyt pitää vaan arpoa parhaat vaihtoehdot noita T10 kantaisista polttimoista.. ;) Kuten tuol yhel ruottalaisel sivustol joku oli tehny sellasest putkipolttimosta jossa useampi ledi nii kolvaillen noihin jalkatilan ja hanskalokeron paikkaan.. Aika paljon vahvempi valoteho tuntuis olevan eli saas nähdä..  ;)
Poissa Eagle|
« Vastaus #6 : 19.02.2012, 15:27:33 »
T10S-TW Socket
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=88_478_509_782&products_id=4933
http://www.adita.fi/?file=285
Tuolta saa näitä T10 kantoja etukattovaloon, siinähän on vakiona ne siniset joihin ei mahdollista vaihtaa poltinta...
Tuollainen kierrekanta siis.
Osaako joku sanoa kenties hinnan tai varaosanumeron siniselle tästä kannasta? Takapenkkiläisten valoissahan tuollaiset mustat jo onkin, joihin voi vaihtaa polttimon?
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012, 16:05:08 kirjoittanut Eagle| »
Poissa Eagle|
« Vastaus #7 : 26.02.2012, 18:57:40 »
Onkos kellään heittää infoa tulevaa polttimon vaihtoa silmälläpitäen.
Miten tämänmallin etusisävalo lähtee ehjänä irti?
Eli irtoaako se ihan vetämällä ja kummalta puolen tuulilasin päästä vai takapäästään ? Irroitin tuollaisesta valosta jo varovasti vääntäen kerran tuon lamppujen edessä olevan "muovin", mutta sitäkautta ei pääse irroittamaan polttimoita kas kun ovat mallia "kierrettävä". Eli T-kantainen poltin on kiinteästi kiinni kannassa..
Kokemusta irroituksesta?
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 26.02.2012, 19:57:20 »
Vissiin ihan alaspäin vetämällä? Vai onkohan tämä samasta valosta?
Poissa Eagle|
« Vastaus #9 : 26.02.2012, 22:00:46 »
Hmm.. No näyttäis, näissähän on kai uudempaa ja vanhempaa mallia.. Vanhemmassa asetelmassa valoilla ei ole tuota yhteinästä rinkulaa..
Mutta jos se vanhempi irtoaa noin niin miksei uudempikin.. :) Mutta jos jollain olisi antaa omakohtaista kokemusta / varmistusta vielä asiasta niin olisi ihan jees.. Vaikutti nimittäin olevan aika vankasti paikoillaan, en viitsinyt tosin käyttää vielä kunnolla voimaa irroituksessa kun ei ole vielä polttimoita ja uusia kantoja.. Lähiaikoina kyllä.
Purkaamon kuvat avuksi.. Tässä vielä kuva kyseisestä valoasetelmasta sieltä "yläpuolelta". Vaikea vaan havaita noita klipsejä..
Tossa kuvassa näyttäis ikään kuin toisessa päässä olisi koko matkan kokoinen uloke. Eli menisi se puoli paikoilleen työntämällä takaisin ja toisessa päässä olisi vaan tuo hento josta jotain mahdollisuutta irroittaa. Tässä kuvassa tuulilasinpuoleinen osa pääty on oikealla, taaksepäin tuleva osuus vasemmalla. Ja ton piirilevyn alla olisi toisen polttimoparin kanta.. Vaihdettavaksihan noi on tehty, näyttää ehkä vaikemmalta kuin onkaan. :D
« Viimeksi muokattu: 26.02.2012, 22:08:08 kirjoittanut Eagle| »
Poissa Eagle|
« Vastaus #10 : 31.03.2012, 13:05:39 »
Etummainen sisätilanvalo irtosi tosiaan ihan vetämällä, tuulilasin puolelta pääsi tunkemaan sormet paremmin väliin ja senkun käänsi.. 6 muovista klipsiä, 3kpl per puoli. Ei ollu kyl noin paljoa kamaa ku tos purkaamon kuvassa, tossa purkaamon lampussa lienee matkapuhelin juttuihin liittyvää elektroniikkaa mukana...
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 23:58:27 kirjoittanut Eagle| »
Poissa V50R
« Vastaus #11 : 29.04.2012, 22:56:03 »
Samanlainen kattovalosysteemi, kuin volvossani ... v50 -09. Tuossa vaan myös ns pohja kuvassa mukana.
Vaihdoin polttimot ledeiksi ja PERK* ... Ledit jää palamaan himmeänä, kun pitäisi sammua kokonaan  >:(
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12 : 29.04.2012, 23:01:20 »
Canbus-ledit ei pitäs jäädä palamaan. Sulla on ilmeisesti normaalit?
Poissa Eagle|
« Vastaus #13 : 29.04.2012, 23:33:26 »
Sama homma, jää palamaan himmeästi.. :(
Tällähetkellä noi 1W alaspäin suunnatut T10 ledit noissa kattovaloissa..
Yesse aka "ledikeisari" on tilannut muutamat Canbus ledit ja yritetään löytää kattovaloihin mahtuvat mallit jostakin..
Tossa Canbus hommassa tulee ilmeisesti ongelmaa ledin mahtumisen suhteen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #14 : 30.04.2012, 06:11:20 »
Ei kait tuo haittaa mitän vaikka ihan himmeästi palavat. Omasta mielestä jopa tyylikkäämpi sillain.  Ja ne ledithän tosiaan sammuu noin 1-2min päästä kun avaimen on ottanut irti. Eli samassa vaiheessa kun muukin auton elektroniikka kytketään kokonaan kiinni. Taitaa olla noin samassa vaiheessa kun ovet menee takalukkoon. Eli kuuluu se pikkuinen naks ääni.
