Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 58473 Lukukerrat
Poissa rade
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #30 : 11.09.2012, 13:11:22 »
Tilasin sitten krossin noita valoja sisälle.On Canbus versiota ja ilman.Rekisterikilven valoihin otin Canbus version jäähdytysrivoilla koska 2:det lamput on jo alkaneet vilkkua.Etu kattovaloon oli muuten enemmän kun hankala löytää mistään sovite kappaletta.Onneksi Aditalta löytyi.Noiden dorkien sumareiden tilalle alan sitten sovittelemaan noita päiväajovaloja :
http://tinyurl.com/8lmeeax
Viimeksi muuten katsastuksessa etuparkeissa (jossa monta lediä) niin joku niistä vilkkui ja tulihan rekisteriotteeseen merkintä että Led valot vaihdettava pois. >:(
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #31 : 11.09.2012, 14:26:18 »
Mulla tuumas katsuri ledeistä vaan että hyvän väriset parkit..:) toiset on näemmä ymmärtäväisiä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Eagle|
« Vastaus #32 : 11.09.2012, 21:56:32 »
Joo ei mullakaa parkin ledeistä tullu mitää sanomisia.. :p Hyvin sattuu Xenonien väriin!
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa gain
« Vastaus #33 : 24.10.2012, 10:47:25 »
Olen myös miettinyt led-valojen laittamista parkkeihin ja rekisterikilven valoihin (ehkä myös sisätiloihin).
Huomauttaako katsastusmies, jos parkkivaloissa on ledit, mikäli ne eivät vilku? Onko sisätiloissa oleville polttimoille, jotain määräyksiä, saako siellä käyttää led-valoja?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2012, 10:49:12 kirjoittanut gain »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #34 : 24.10.2012, 10:49:48 »
Huomauttaako katsastusmies, jos parkkivaloissa on ledit? Onko sisätiloissa oleville polttimoille, jotain määräyksiä, saako siellä käyttää led-valoja?
Ei ainakaan mulle on ole huomauttanu, aika yleisesiä nuo tänäpäivänä on.. Ja ei siitä tule ku korjauskehotus korkeintaan. Ei sisävaloissa ole minkäänlaisia määräyksiä.
Poissa V50R
« Vastaus #35 : 24.10.2012, 15:25:08 »
NO uusimmissa volvoissa "katsastus-setä" EI varmaan edes tajua, että ky volvossa pitäisi olla normi polttimot ;)
eli lediä vaan sinne rekisterikilven valoon ja parkkeihin ... Suosittelen :)
Poissa gain
« Vastaus #36 : 24.10.2012, 19:36:42 »
Kiitos vastauksista! Ehkä uskaltaudun laittamaan ledit. Saahan ne sieltä pois, jos ongelmia tulee...  :)
Poissa Eagle|
« Vastaus #37 : 24.10.2012, 22:26:37 »
Kantsii ne laittaa, sisävalaistuksessa voi myös käyttää normeja ledejä, ei tarvitse olla Can väyläisiä, eli ei tule mitään virhe (polttimopalanut) ilmoituksia..
Sisävalaistuksesta senverran, että jalkatilaan tai kattoon pitäisi saada jotain virtaasyövää (Canväylä ledit? / Vastukselliset ledit), muuten jäävät himmeästi palamaan.. Eli kun valot sammuvat, tulee hiukan läpivuoroa virrassa joka riittää sytyttämään ledit himmeästi palamaan.. Häiritsee lähinnä pimeässä.. Tosin, nekin saa katon napista 0 asennossa pois päältä.. Mutta jotain pitäisi keksiä.. :p Kuten tätä topickia lukiessa voi käsittää, nuo katon ledit ja jalkatilat edessä taitaa olla samaa piiriä, eli riittää että katossa tai jalkatilassa olisi ledeissä joku vastus joka söisi tuon vuotavan virran.
Ulkopuolella, takakontissa, hanskalokerossa jne. ei ongelmia!
Poissa gain
« Vastaus #38 : 25.10.2012, 21:56:33 »
Joo, kiitos vihjeistä. Osaisitko arvioida, missä hintaluokassa pyöritään, jos sisätilan polttimot, parkit ja rekisterkilven valot vaihtaa ledeihin?
Poissa Eagle|
« Vastaus #39 : 26.10.2012, 10:09:10 »
Hinta riippuu siitä tilaatko Ebay :sta niitä led polttimoita pilkkahintaan vai maksatko suomesta polttimoista noin. nelinkertaisen hinnan.
http://xenonled.com/category/4/led-polttimot-12v
Siin on jotain, hinnat tosiaan aika suolaiset.
Poissa gain
« Vastaus #40 : 06.11.2012, 15:14:36 »
Oletteko laittaneet autoihinne valkoisia LED-polttimoita vai kenties sinisiä tms.?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #41 : 06.11.2012, 15:24:05 »
Kannattee laittaa valkoset. Valaisee parhaiten ja fiksuimman näkönen. Siniset jos laittaa niin on vähän lippalakki meininki..
Poissa V50R
« Vastaus #42 : 06.11.2012, 15:29:12 »
Juu tottakai valkoiset ledit ... siniset EI kuulu volvoihin ;)  Laittakoon Opel miehet niitä :)
Poissa gain
« Vastaus #43 : 06.11.2012, 16:01:02 »
Joo, näin se on. Valkoiset on hyvät. :)
Poissa Eagle|
« Vastaus #44 : 06.11.2012, 23:15:34 »
Kirkkaat valkoiset tietysti..  :)
Tarkoitus parantaa valotehoa pienemmällä virralla ja viedä sitä hieman nykyaikaan, ei tehdä autosta mitään diskoa.  :D
