Sisätilanpuhallin käynnistyy itsestään S60/V70/S80/XC90/XC70
  • 57 Vastauksia
  • 168765 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Mikäli havaitset, että autosi sisätilanpuhallin käynnistyy itsestään n. 30-60minuutin kuluttua siitä, kun jätit auton parkkiin, on kyseessä normaali toiminta, ei vika.
Tällä toiminnolla ilmanjakojärjestelmä ja höyrystin-, sekä lämmityslaitteen kenno kuivataan, ehkäisee mikrobikasvuston syntymistä (hometta ynnä muita pien-eliöitä)
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:15:14 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa tarmo
Vs: Sisätilanpuhallin käynnistyy itsestään
« Vastaus #1 : 09.01.2011, 00:45:17 »
puhiseeko kauankin?
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa adidasler
  • "Hiljaa hyvä tulee, ajatellen aina kaunis."
Kuulostaa järkeenkäyvältä. Kauanko tuo laite puhaltelee ja miksi juuri kesähelteellä vai tekeekö sitä talvellakin? En ole itse huomannut tuota ilmiötä aiemmin, vaikka useammalla Volvolla on tullut ajeltuakin.  ???
Nooh, aivan sama, kunhan ei puhalla akkua tyhjäksi.
Volvo S60 2.4D Classic -09
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ihan varmaa muistikuvaa ei ole toimintalogiikasta, eli kauanko puhaltaa, olisko ollut ehkä max vartin tai jotain tuollaista.
Ei pitäisi tehdä tuota, mikäli akkujännite on liian alhainen.
Syy siihen, että vain kesällä on se, että ilmastoinnin jäähdyttäessä kuumaa ilmaa, kondensoituu siitä ilmasta kosteutta ilmastoinnin höyrystinkennoon (siihen joka on siellä kojelaudan sisuksissa) tämä kosteus siis puhalletaan kuivaksi.
Talvella ilma on kuivempaa, kuin kesällä, eikä sitä talvi-ilmaa jäähdytetä, jolloin siitä ei se vähäkään kosteus mihinkään keräänny.
Poissa adidasler
Näinhän se tietenkin menee.. Kiitän vastauksesta!  :)
Poissa Rasseli
Tämän topikin löydettyäni olen yrittäny seurata omaa vollea, mutta se ei kylläkään tee tätä puhallusta ollenkaan.. Vikaa jossakin?  ;D
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Eikös se tehny tuon vaan tarvittaessa? Siitä en sitten tiedä onko siellä joku tunnistin sitä kosteutta vartan vai meneekö se jotenkin käyttötuntien tarkkailemalla.
"Hopee nopee"
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
En minäkään ole ikinä yllättänyt autoani yksikseen puhaltelemasta  ;) ;D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kaikissa malleissa jostain syystä tuota ei ole ja sen lisäksi sen saa vielä testerillä poiskytkettyäkin.
Poissa ErkkiXC
XC:n manuaali kertoo aiheesta näin:
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä saattaa ilmastointilaitteeseen
tiivistyvää vettä tippua auton alle. Tämä on
normaalia. Tarvittaessa matkustamon puhallin
käynnistyy 50 minuuttia sen jälkeen kun virtaavain
on käännetty 0-asentoon, jonka jälkeen
puhallin puhaltaa ilmastointijärjestelmää
kuivaksi 7 minuutin ajan. Tämän jälkeen
puhallin lakkaa automaattisesti toimimasta.
Itse en tuota ole kyllä havainnut, heti auton sammuttamisen jälkeen kylläkin eli kuivaus tapahtuu tarvittaessa heti eikä kestä kovin kauaa. Tosin omassani ei oikein tällä hetkellä toimi, ei ole kerennyt korjailemaan.
Woldemar
Itselläni on V70, 2.4 bens. vuosimallia 2005 ja varustettu automaatti-ilmastoinnilla. Tutkin juuri erittäin huolellisesti sen manuaalin, enkä löytänyt mitään mainintaa tästä jälkikuivatustoiminnosta. Ainoa aiheeseen liittyvä oli maininta kuumalla ilmalla auton alle tippuvasta kondenssivedestä, josta ei kannata olla huolissaan. Mistään automaattisesta vjälkikuivatuksesta ei sanottu mitään.
Onko siis olemassa jotain vuosimalleja, missä tätä toimintoa ei ole, tai se on jostain mallista lähtien jäänyt pois?
Poissa Henkka863
olikohan se niin että 03 eteenpäin ei ole paitsi xc90.  ;)
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Woldemar
Tietäskö joku tai löytyskö linkkiä johonki historiatapahtumaan, että selviäisi syy, miksin tuollainen sinänsä järkevä toiminto olisi jossan vaiheessa jätetty pois käytöstä.
Käsittäisin näin yht'äkkiä sen olevan pelkkä ohjelmointikysymys.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
En muista mistään kuulleeni syytä, mutta voisin arvata nykyautojen suuren virran tarpeen olevan syy, eli virran säästäminen..
Poissa Mattson
Oman kotteron olen saanu k.o. toiminnasta kiinni useampaankin otteeseen. ensin luulin viaksi, mutta aikaa myöten huomasin sen tapahtuvan suht samanlaisissa olosuhteissa, joten oletin jotain tämän suuntaista..
