s60 2001 2din kehys
  • 58 Vastauksia
  • 25046 Lukukerrat
Poissa hakc
s60 2001 2din kehys
« : 18.04.2012, 21:27:22 »
Mikä ero mahtaa olla noilla 2din kehyksillä ennen ja jälkeen 2004 valmistettuihin... Tuota uudempaa mallia tuntuisi meinaan löytyvän halvalla vaikka mistä, mutta tuohon vanhempaan tarjolla näyttäisi olevan vain 1 dinin sovitteita?? Siniseltä ilmeisesti löytyy tuohon vanhempaankin, mutta hinta on tietysti sinisen myös  >:( Että onkos kukaan koittanut sovittaa noita kehyksiä keskenään? Onko suurikin ero?
S60 2.4T vm01
Poissa janerikki
Vs: s60 2001 2din kehys
« Vastaus #1 : 18.04.2012, 23:06:50 »
Hae vaan siniseltä se Volvon oma kehys.  ;) Ei muistaakseni ollut paljoakaan kalliimpi kuin se rimpula 1DINin tarvikesovitin. Pienellä modauksella siihen Volvon omaan kehykseen saa 2DIN soittimen, 1DIN menee heittämällä, mutta silloin tarvitset lisäksi sen lokeron siihen soittimen alle. Lokerokaan ei ollut mikään mahdottoman kallis.
Uudemman mallin kehys ei käy koska on erisävyinen (musta), vanhemmissa harmaa. Muistaakseni kiinnityksissäkin oli eroa :idiot2:?
« Vastaus #2 : 19.04.2012, 07:32:11 »
2003 vuosimalliin asti keskikonsoli on harmaa. 2004 vuosimalliin muuttui mustaksi. 2005 vuosimallista eteenpäin stereoiden koko pieneni joten kehyksien kokokin pieneni.
Poissa Rasseli
« Vastaus #3 : 19.04.2012, 08:16:16 »
Kehys on siniseltä 65€ ja sisältää myös tuon lokeron! Ja modaus on 2din käyttöön vain semmonen että kehyksestä pitää jollakin järsiä kaks kiskoa pois vaikka rautasahanterällä.
Edit.   Kehyksen mukana tulee uusia kiinnikkeitä ilmastoinnin paneelin kiinnitykseen, jonka jälkeen ainakinilmastoinnin paneeli on omasta mielestä tukevamminkiinni kuin alkuperäisesti.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2012, 08:18:01 kirjoittanut Rasseli »
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa hakc
« Vastaus #4 : 19.04.2012, 18:28:51 »
No en tiedä että onko meikäläisestä tullut värisokea vai hullu  :D mutta mulla keskikonsoli on kyllä musta ja vm 01. Mutta hyvä tietää että toi uudempi kehys ei sitten ainakaan sovi vaikka kuvissa näyttää hyvinkin samalta. Briteistä löytyy tuota vanhempaa kehystä mustana mutta vain 1dinin aukolla, ja huimaan 10 punnan hintaan. Eli taitaa tulla dremellille käyttöä  ::)
S60 2.4T vm01
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #5 : 21.04.2012, 12:54:36 »
Menet vain siniselle ja kerrot mitä tarvitset ja mihin autoon.. Kyllä sieltä tulee oikeanlaiset osat oikean värisenä. Itse maksoin 51e
Volvo S60 T5 -02
Poissa Mikiis
  • Oulu
« Vastaus #6 : 08.05.2012, 15:14:17 »
Mistähänpäin suomea siniseltä saa tuon kehyksen tohon hintaan? Oulussa hinnat 114e ja 100e siis eri liikkeissä. Ja nämä oli ilman tuota lokeroa. Kyllä alkoi yskityttään soittimen vaihto.
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Poissa Laakkanen
« Vastaus #7 : 17.08.2012, 15:58:46 »
Mistä tosiaan saa noin halvalla??? Kajaanin wetterillä V70 kävin kysyy niin 113€.
S60 2.0T 2011
Poissa sulake
« Vastaus #8 : 17.08.2012, 16:36:00 »
Mulla kakkoskoppa V70 vm2000. Lappeenrannassa virallisen Volvo-diilerin tiskiltä pyysin 2din kehikon ja sieltä sanottiin 75€. Oli tilaustavaraa ja sitten kun menin hakemaan niin murjas 114€ laskun :o
Kävin kyselemään että mitenkäs se hinta noin pompsahti, sitten tarkisti että tuo alempi hinta oli 2004 käypäiselle mallille ja vanhempi kustantaa sitten toista sataa... Tosin myi mukisematta tuohon alempaan hintaan kun se oli mainittu tilauksen yhteydessä, pointsit siitä  :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #9 : 21.08.2012, 21:41:11 »
Löysin aika edullisen kehyksen tuolta --> http://elektropapu.mycashflow.fi/product/179/volvo-c70-s60
31eur + kulut 5eur. Ei paha, laitoin tilaukseen.
EDIT: ennen tilausta, saldo oli "varastossa", tilauksen jälkeen "loppunut". Toivottavasti siellä oli se 1kpl mulle asti ;)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 21:43:59 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa sulake
« Vastaus #10 : 21.08.2012, 22:18:24 »
Mitenhän tuon soittimen kiinnikkeiden kanssa, liekkö editoitu kuvasta pois vai joutuuko ne rakentamaan erikseen? Kuvassa siis näkyy se sisälle yltävä alakotelo, mutta itse soittimen kiinnikkeitä ei näy ollenkaan.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #11 : 21.08.2012, 22:31:23 »
Totta, prkl enpä hoksinut katsoa tuota sillä silmällä!
Poissa reliance
« Vastaus #12 : 21.08.2012, 22:37:15 »
viitisen kymppii tais maksaa miul toi kehikko s60 vm.2001 malliin.
« Vastaus #13 : 22.08.2012, 06:33:20 »
Jos kehys on kuvan kaltainen niin se on tarkoitettu 2005 ja uudempiin malleihin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #14 : 22.08.2012, 07:55:31 »
Kuinka niin, ainakin muoto on sama kuin vanhemmissa? Löysin esim, Autostudiolta uudempiin tarkoitetun kehyksen ja se oli erilainen kuin tuo tilaamani.
