Vs: v70 2.5T Myyty
  • 128 Vastauksia
  • 46909 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #45 : 29.04.2012, 00:42:34 »
tarvis varmaan pitää jotkut 70kymppisten kokoontumisajot jossain päin suomea, kun nytkin on 5 70kymppistä showroomissa ylimpänä keskusteluissa..?
-s80 b5254t6 summum -08
Vs: v70 2.5
« Vastaus #46 : 29.04.2012, 00:50:39 »
Heinäkuussa Jurvaan.   ;)
Poissa ÄRRRÄ
Vs: v70 2.5
« Vastaus #47 : 29.04.2012, 20:26:02 »
Botniaringillä vai häh??
X6 35D
F20 120d M-Sport
Vs: v70 2.5
« Vastaus #48 : 29.04.2012, 20:35:56 »
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #49 : 29.06.2012, 23:38:54 »
Volvo ompi saanut olla rauhassa hetken, töissä hirmu kiire, ja yrittäny talon remonttia tehdä, ja venettä saada kuntoon...
Tuli kuiteskin napsittua kaverikuva, kun porukat sattuivat käymään..:
Ja on sitä jossainpäin maailmaa oltu juomareissullakin, en muista mistä kuva oli... ;D :
Alusta on hiukan tipahtanut, kun on päässyt asettumaan,mittailin, et jotai 29cm ois nyt vanteen keskeltä kaareen...
Tuli tuossa reipas vahauskin tehtyä ja xenonit laitettua leiman jälkeen... Tartteis jakopää vaihtaa, ja ajattelin jenkkivilkut tilailla ja tuon  repsikan ajovalonlasin, kun on alkuperäinen ja kuskin on vaihdettu, paistaa kivasti ero noilla xenoneilla...
Pitäisköhän nuista ajovaloista maalata noi heijastamattomat pinnat mustiksi, onku kukaan tehny? Jos on ois kiva nähdä kuvia...
On muutes 6kymppisen puskurilinja hiukan alempana, kun puskurien alasasta maahan ei ole järin suurta korkeuseroa, vaikka mulle ei kaaren ja renkaan väliin mahdu pikkusormi ja 6kymppisen kaaren ja renkaan väliin menee melkee pää... ;D
Saa nähdä sattuuko TAAS yli-innokkaita polliiseja vastaan, viimeksi veivät kilvet kotipihassa xenonien takia... :o
« Viimeksi muokattu: 30.06.2012, 00:33:12 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #50 : 24.04.2013, 21:11:17 »
Talvella tuli hommattua uudet umpiot ja vilkut, ei tartte enää xenoneita, ei uskois kuinka hyvät valot tossakin on, vanhat oli onnettomat tuikut, keulan ilmekkin parani mukavasti...
Puskurit tarttee maalata kunhan on kelejä.
Kaaret tuli edestä mankeloitua, nyt on varaa tiputtaa vielä jonkinverran, tarvii kattoo, jos huomenna viittis, ei tosta kyllä silti kovin matalaa saa noilla kumeilla
Kevätvahauskin tuli tehtyä. [/img]http://i1256.photobucket.com/albums/ii492/perkeles1/IMAG0339.jpg[/img]
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 21:15:31 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: v70 2.5
« Vastaus #51 : 24.04.2013, 22:02:31 »
Hienolta ja kiiltävältä näyttää :P
Milläpäs erikeepperillä vahailit että tuli noin kiiltävää jälkeä?
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #52 : 24.04.2013, 22:54:10 »
Meguiarsin calybarilla+ autoglymin rapid detailerilla(megun oma oli loppu) eka kököt ja pinttymät pois, sit megun ultimate compound ja sitten megun coldclass carnauba plus.... ihan käsin vedin, kun ei tota käyttöauton maalipintaa viitti turhaan ohentaa myllyllä(eikä näillä taidoilla vielä viitti kokeilla, ettei pilaa koko maalipintaa), tulee kuitenkin vahattua ainakin 4kertaa kesässä... 8)
Ilman claybaria en kyllä enää lähde vahaamaan mitään, on aivan ehdoton...
Hyvin huomaa eron, kun en puskureita vahannut, kerta tarvii maalata.
Noilla tulee kyllä aikas mieletön kiilto ihan käsipelillä, aina tietysti parempiakin on...
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 23:08:16 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #53 : 24.04.2013, 23:12:12 »
Tuo oli muuten ostaessa aikalailla kaltoinkohdeltu ja nähnyt ilmeisesti aikapaljon soratietä ja harjapesua :nohnoh, silti ihan käsin kiillottamalla on tullut ihan siedettäväksi... ???
Poissa Merlin
Vs: v70 2.5
« Vastaus #54 : 26.04.2013, 18:37:43 »
Missäs sumuvalot ovat, vai ovatko työn alla? Vanteet sopivat mielestäni hyvin. O0
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #55 : 26.04.2013, 22:24:24 »
Sumarit oli niin huonot, että viskasin ennen katsastusta menemään, uudet kyllä tulee heti kun kerkiän tilaamaan... Vaikka eipä noilla mitään tee, mutta hölmön näköinen ilman.   ;)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: v70 2.5
« Vastaus #56 : 27.04.2013, 10:02:52 »
Katoin ensi, että mistä lammesta tms. lätäköstä sää oot kuvan ottanu, mutta sehä oliki Volvon katto   ;D
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #57 : 30.04.2013, 19:09:47 »
Kaverille aikoinaan näytin yhtä kuvaa... "miks oot kuvannu kämpän ylösalaisin", "Niin, tuo on volvon konepelti.... ;D" Sillä jätin tohon kattokaidetta näkyviin, niin ei tuu pelkkää maisemakuvaa...
Tarttis tuo viedä tuulilasinvaihtoon, kun ylänurkassa pien halkeama, ja muutenkin kuin hiekkapuhallettu noilla kilsoilla.
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #58 : 04.06.2013, 02:19:58 »
Tähän kuljettimeen tehty sisustan pesu,  kaikki irtoova rontista irti, sisustan matot ym koki pesun kissasaippualla, kuten penkitkin, sen jälkeen taas valjasrasva nahkoihin. Lähti suurinosa koiran hajuista.
Seuraavaksi tarttee keskittyä tohon emännän s8kymppiseen, on erittäin siisti ikäisekseen, mutta, vaatii pientä sipistelyä, on huollettu merkkihuollossa 300tkm asti, ja vissiin joka huollossa rasvattu saranat, kun ovikotelot on tahmeita ylhäältä alas, ja vahattu ilmeisesti jollain markettikamoilla pitkän aikaa.
Vetäsin talvella ag:n hd waxin pintaan, mutta tarttee tehdä nyt kunnolla... ;)
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #59 : 29.03.2014, 00:14:00 »
Hetki on vierähtänyt edellisestä viestistä, v7kymppiin on tullut sumuvalot takaisin fiksattuina, takalippa ja pientä katsastusremonttia, kuskin vetari, apparin ulompi vetonivel, apparin alatukivarsi, koiranluu ja pyöränlaakeri... Riittävästi siihen nähden, että edellisestä katsastuksesta on n.10tkm... :idiot2:
Kuvia en tuosta kehtaa talven lumiharjaraiskuun jälkeen laittaa, kun ei ole vielä kerinnyt kiilllottaa, mutta väliin muutama hinkutuskuva porukoitten s6kymppisestä... Ennen kuvia tuli otettua liian vähän... :-[ En tosta viittinyt ees kaikkia isoimpia naarmuja pois yrittää, on kuitenkin käyttis, mutta n.15tuntia ton kanssa meni... ;)
Tossa muutama 50/50 kuva myllyn jälkeen ennen vahaa
Ei varmaan tarvitse mainita kumpi puoli on myllyä nähnyt... :D
Kuskin ovenkahva ennen:
Ja jälkeen:
Takakontti ennen:
Jälkeen:
Loppuun muutama kuva valmiista tuotoksesta:
Huomaa 210tkm alla ollut pakoputkenpää.. :2funny:
Aineina oli menzerna Power finish 2300(vain erittäin naarmuuntuneissa kohdissa) ja menzerna Super Finish(koko auto)
Collinite 476S, ja tietysti perus liuottimet savet, IPA, turtlen muovinhoitoaine :-[(kaikki muut oli loppu ja jotain piti äkkiä hakea lähimmästä tokmannista, tarttee vetää parempi töhnä joskus myöhemmin.)
Lopuksi tuli vielä pestyä ja vahattua kesävanteet ja laitettua iltahämärissä alle:
« Viimeksi muokattu: 29.03.2014, 00:29:02 kirjoittanut V70 2.5 »
