240/740/960 osia + jotain Lh 2.4/Motronic-osia
  • 42 Vastauksia
  • 32396 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« : 09.06.2012, 21:40:42 »
200-sarjan osaa löytyy paljon muutakin, mutta koitin vähä katella listaa.
TEKNIIKKA (200/700/900):
- b230ft lohko, vm -95 eli se halutuin malli öljyruiskuilla. Ajettu 220tkm, pytyissä hoonijäljet näkyvissä. 320e eli valmiiks tingitty hinta 300e
- 228mm paineasetelma (Sachs 3 082 204 031), käy vaparit/dsl 10e.
- 215mm vaparin paineasetelma (3 082 062 034), hyvä 30e.
- kytkinlevy 228mm vapari (1 861 939 110) 20e.
- 240 turbon öljynlauhduttimen hyväkuntoset letkut ja putket
- b230f ehjä pakosarja 20e
- pakosarjan lämpöpeltejä f-koneeseen ym, kysy jos on tarvetta.
- m47 vaihdelaatikon osia mm.
- T03 Garretin hukkaportin kello, toimiva 30e
ALUSTA 200-s:
- 2 kpl vaihteiston tukipalkkeja 25e/kpl.
- ehjiä kardaanin tukilaakerin kannakerautoja ym
KORI/VALOT 200-s:
- melko huonokuntoset 6-ruutuset takavalot, 25e/pari.
- 240 turbon mustat takalasilistat
- kylki-ja helmalistoja ym. löytyy mustia ja kromisia. Mustia vain satunnaisia.
- pystyripanen kokomusta "pappamaski" myöhäsemmistä GLT:stä, käy vuosimalleihin '85-93. Erittäin hyväkuntoinen. 30e
- kromireunanen pappamaski, johon sovitettu flathood-maskin ritilä osa. Tämäkin käy siis vm.'85-93. Yläkulmassa lohkolämmittimen pistokkeelle tehty kolo. 15e
- flathood-maskien ehjiä kromisia kehyksiä 5e/kpl ja pystyripasia maskin "sisä"osia uudemmista 5e/kpl. Näillä voit korjata helposti rikkimenneen maskin.
RUISKU-/SÄHKÖOSAT (200/700/900):
- Lh 2.4 sytkämoduli (0 227 100 124) 15e
- motronic CIS-tyhjäkäynninsäätö boksi (740 turbo) 30e
- 337cc suuttimet, joissa uudet o-renkaat ja hatut. 60e
- b200et-koneen vihreät suuttimet (virtaa lähestulkoon saman kuin 337cc suuttimet 3barin paineella) 40e
- 740 sähköosaa
SISUSTA:
- 242/240 sedanin sininen takapenkki, siistikuntoinen. 40e
- 240 80mm kello vdo -mittaristoon, 5e
- Startax puhallinmoottori (ollut paikoillaan noin kuukauden). 50e (maksoi uutena 80e).
- takaniskatuet tyynyineen, sinistä plyyssiä 30e/pari. Yks peitelevy puuttuu kuten kuvasta näkyy.
Näitten lisäks tosiaan paljo pikkuosaa, esim. kannakkeita, jakopään muoveja, koristelistoja, tiivisteitä ym. Kysy jos on tarvetta.
Uusia/käyttämättömiä osia:
- Tuulilasinpesuri-sarja 12v yleismalli, pystysäiliöllä. 18e
- Roadhouse jarrupalasarja etu 140/240 (1967-75) ATE jarrut...10e
- Top Dog jarrupalasarja etu 140/240 (1967-75) ATE jarrut...5e
- paketiton jarrupalasarja etu 140/240 (1967-75) ATE jarrut...5e
- ETF jarrupalasarja etu 760 GLE/DSL/Turbo (1982-92) GIRLING...15e/srj. Löytyy 2½ sarjaa.
Osat Kokkolassa
Lähetys onnistuu ja postit/rahdit tulee ostajalle.
Yhteyttä voi ottaa privaviestillä, sähköpostilla (osoite profiilissa) tai numerosta 050/4902072.
Myytyjä:
- et-koneen imusarja sis. suutintukin, kaasuläpän ja anturin.
- 242 mustat takasivuverhoilut, ehjät.
- Ehjä 530 kansi, pesty jokunen aikaa sitten. M-nokalla tai ilman. Pinnapultit hyvät, jopa ehjät vaimenninkumit venttiilien päissä. 50e kuva2 kuva3
- G80 liikkeellelähtölukko 740 turbosta. Testailin akselissa vielä paikallaan ollessaan, niin nappas kiinni rivakammin pyöräyttäessä.
- hyväkuntoinen etupalkki
- Formuling puuratti, jotain pientä jälkeä löytyy (ei keskiötä). Kuvassa näkyvät jäljet oli likaa, ne lähti kaikki pois.
- vauhtipyörä Motronic
- LUK- kytkinasetelma ja levy, max. 10tkm ajettu. Sopii 240/740 littupyörään, ei turboihin.
(uus maksaa 138e). Kevyttä pintaruostetta tullu varastossa olon aikana.
- ProMotorin huoltama hyväkuntoinen "pikkumitsu" TD04-13C (940 turbo b230fk/ft), sis bypassin ja hukkaportin. Lisää kuvia
- 1 srj. -804 loppusia 337cc suuttimia (fk/ft)
- "vapaavirtaus" panelisuodatin 700/900-s turbon vakio ilmanputsarikoteloon.
- Lh 2.4 sytkäboksi 940 turbo (0 227 400 148) 50e
- b200et koneen bypass (Pierburg) kannakkeineen. 20e
- etupään alatukivarret takakannakkeineen, pintaruosteessa. 30e/pari
- 240 turbon downpipe 30e
- käytetty 240 turbon takaäänenvaimennin, pintaruostetta kannatinraudoissa muuten täysin ehjä. Ajettu n. 15tkm. 15e
- Lh 2.4 ykk-anturi (Volvo: 3547847) 15e
- 960 turbon vm.91 siistikuntoinen nahkaratti. 45e
- 960 turbon takaspoileri jarruvalolla. Projektikuntonen, spoilerin päistä on kiinnityskohdat rikki. muuten ok-kunto. Projektihinta 30e.
- vauhtipyörä littu 20e
- Lh 2.4 ruiskuboksi 240 vapari Bosch (0 280 000 590) 50e
- 240 orkkiskaiuttimia ritilöineen "ht-173" 2kpl, 10e/pari
- vauhtipyörä Lh 2.4 30e
- kytkinlevy 228mm turbo (1 861 850 034) 10e.
- Biltema kartiosuodatin, kesän ajot paikallaanollut. Liitäntä 80mm. 10e
- b230f- koneisesta tyhjätty katti putkineen, saa hakea ilmaseks pois. Kympin jos pitää ruveta lähettelemään.
- 242 -84 orkkis etupenkit, sinisellä verhoilulla. Ei enää uudet, mutta ihan ryhdikkäät istua. Vänkärinpenkissä oli muistaakseni kipin lukitus rikki. Vaikka 30e/pari.
- 240 gt-tukiraudat alas, omatekoiset mutta istuu täysin valmiisiin reikiin. Toisessa vähän pintaruostetta. 20e
- ehjä ft/fk-koneen pakosarja (uudempi malli). Hiekkapuhallettu ja maalattu VHT:n pakosarjamaalilla. 60e Toinen kuva
- 240/740 turbon vakio cooleri 50e.
- 228mm turbon paineasetelma (3 082 204 033), hyvä 40e.
- ehjä turbon pakosarja "halkosarja" 45e
- 240 ilmanputsari (Motonet 16-1719) 5e.
- etuvalot , ok-kunto vähän tähtisumua laseissa. 30e/pari (vilkut myyty)
- 6-ruutuset ehjät takavalot (huom.ilman sähköjä ja polttimonpitimiä)....10e/kpl
- 240 Boge turbo takaiskarit, ok tuntuset. Pintaruostetta ja alapään puslat ei oo uudet. Siks pilkkahintaan 20e/pari.
- vasemmanpuoleinen takavalo Cibie vm.83, ok-kunto. Sähköt, tiivisteet ja lampunpitimet mukana. 20e
- toiset ylimääräset siniset plyyssiset huput takaniskatukiin 15e/pari.
- pikkuratti vm.90 35e
- orkkis pölykapselit 10e/sarja
- kirkkaat etuvilkut
- oikeanpuoleinen takavalo Cibie -83
[/i]
« Viimeksi muokattu: 05.08.2016, 10:34:18 kirjoittanut 460GLE »
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 240 osia + jotain 700s/motronic palikkaa
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 13:25:38 »
Pikkuratti myyty.
Loputkin osat kaupan.  ;)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #2 : 09.08.2012, 07:55:58 »
Nostetaas välillä...
Nyt löytyis myös nelipuolanen Luisi puu(jäljitelmä?) ratti.
Hintaa vois olla 40e, kuvia tulee myöhemmin.
Ei keskiötä.  :P
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #3 : 29.09.2012, 12:28:59 »
Pientä päivitystä...
Löytyis 200-sarjalaisesta b230f koneen tyhjätty katti putkineen. Hakijalle 0e.  :)
Alle 10tkm ajettu Luk-kytkinsarja 240n 70e
« Viimeksi muokattu: 30.09.2012, 12:14:33 kirjoittanut 460GLE »
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 240/Lh 2.4 + jotain 740/Motronic -palikkaa
« Vastaus #4 : 16.10.2012, 20:34:39 »
Päivitystä, iso kasa lisää osia myyntiin. Kytkinosaa, vauhtipyöriä ja Lh 2.4 bokseja ym.  :)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #5 : 07.11.2012, 22:28:17 »
Päivitelty myytyjä ja uusia.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #6 : 30.11.2012, 06:26:22 »
Nyt ois ft-pakosarjaa puhallettuna ja VHT-maalilla maalattuna 60e ja 240/740 turbon vakio cooleri 50e.
Luisi puujäljitelmä-ratista nyt kuva ja hinta 45e.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #7 : 05.12.2012, 13:59:09 »
*Päivitystä, turbo-osat viedään käsistä  ;D*
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #8 : 19.12.2012, 17:33:28 »
Päivitelty myytyjä.  :sundaydriver:
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 16.01.2013, 17:52:06 »
Up(date).  *nuqquun->
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #10 : 17.01.2013, 21:41:48 »
Löytyykö OBD LH2.4 LED-mokkulaa?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #11 : 17.01.2013, 23:22:17 »
Oli mulla yks tuossa jokunen aika sit, mut se on myyty.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 240/740/960 osia + jotain Lh 2.4/Motroniciin
« Vastaus #12 : 28.01.2013, 18:58:42 »
Jarrupaloja löytyis etujarruihin malleihin: 140/240/760.
Poissa Avho1
« Vastaus #13 : 04.02.2013, 15:04:20 »
Terve löytyykö lh jetin vauhtipyörää? reikäkehällä?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #14 : 04.02.2013, 17:41:48 »
Kyllä niitä on ollu omistuksessa useampiakin, mut tällä hetkellä ei oo yhtään.
