Puhallin pitää kovaa ääntä, V70 mk1 '00
  • 33 Vastauksia
  • 17993 Lukukerrat
Poissa pimiz
« : 18.06.2012, 18:36:30 »
Morjens.
Tuli hankittua otsikonmukainen Volvo automaatti-ilmastoinnilla varustettuna. Ihmettelin viikonloppuna, kun apukuskin edestä kuuluu kovaa ääntä (hurinaa) puhaltimen ollessa kovalla. Tämä korostui erityisesti huurteenpoistoasentoa käytettäessä sekä lämpimässä säässä ilmastoinnin ollessa päällä. (Kylmää) ilmaa sieltä kuitenkin tulee.
Onkohan vika vai ominaisuus? Jokin moottori vetämässä viimeisiään?
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: Puhallin pitää kovaa ääntä, V70 mk1 '00
« Vastaus #1 : 18.06.2012, 19:04:29 »
Kuuluuko hurina jos otat ilmastoinnin pois ja laitat puhaltimen täysille? Ei se kyllä ominaisuus ole, jos kovin kova hurina.
Puhaltimen moottoriin oli vaihto-ohje muistaakseni tuolla FAQssa, eli "Korjaamo" -> "Etuvetoiset" -> "850/VSC70" -> "FAQ".  Vaihdetaan muistaakseni hanskalokeron "kautta".
Sent from my TITAN X310e using Board Express
Poissa pimiz
Vs: Puhallin pitää kovaa ääntä, V70 mk1 '00
« Vastaus #2 : 18.06.2012, 19:24:14 »
Ei kuulunut, päin vastoin se tuntui kuuluvan vain kun ilmastointi oli päällä ja säädetty huurteenpoistoon, eli puhaltamaan kovaa tuulilasille. Kokeilin sitä tosin vain tuossa parkkipaikalla paikalla nopeasti äsken.
Ilmastointi pitää myös päällä ollessaan pientä sirinää, muttei se ole ihan niin kovaa, että vielä huolestuisin siitä.
Edit: Kiinnostaa lähinnä se, miten kova meteli pitää olla, että oikeasti jotain on menossa rikki. On varmaan kuitenkin normaalia, että ilmastointi täysillä ollessaan pitää ääntä?
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012, 20:09:50 kirjoittanut pimiz »
« Vastaus #3 : 18.06.2012, 20:22:37 »
Puhaltimen moottorin laakerit siellä ääntää.
Mullakin piti joskus jotain mekkalaa mutta nyt on ollu tosi kauan hiljaa.  *kop kop*
Poissa pimiz
« Vastaus #4 : 18.06.2012, 20:41:38 »
Juu noita laakereita epäilen itsekin. Onneksi uusi moottori ei taida maksaa kuin sen 75 eur motonetissä, eikä pitäisi olla mahdoton vaihtaa itse. Kuinkahan pitkään tuota uskaltaa käyttää vielä?
Ärsyttävää vaan, kun auto on ollut mulla viikon, ja huomasin vasta nyt tämän...  ???
« Vastaus #5 : 18.06.2012, 20:49:55 »
Puhallusteho voi sitten olla tarvikkeella jotain muuta kuin alkuperäisessä.
Kyllä sen huomaa koska lakkaa vallan toimimasta.   ;)  Kuinka pitkään, tapauskohtaista.
Poissa pimiz
« Vastaus #6 : 18.06.2012, 21:30:15 »
Tarkennus vielä. Riittääkö tässä tapauksessa moottorin uusiminen, eli sijaitsevatko laakerit moottorissa, vai muualla?
Ymmärsin, että moottori riittäisi, jos ottaa laipan ja propellin vanhasta. Tämä on ensimmäinen varsinainen oma autoni, joten olen vielä aika pihalla autotekniikasta.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012, 21:36:17 kirjoittanut pimiz »
« Vastaus #7 : 18.06.2012, 21:35:57 »
Laakerit on ihan moottorissa eli koko moottori paketti vaihdetaan.
Tämän näkönen.
Poissa pimiz
« Vastaus #8 : 18.06.2012, 21:37:48 »
Tämän näkönen.
Kiitos neuvoista!
Täytyy piakkoin laittaa homma hoitumaan, kesäkuumalla tuota ilmastointia kuitenkin tarvitsee.
Poissa jny
« Vastaus #9 : 18.06.2012, 21:47:34 »
siipipyörän vaihtoon lienee hyvä varata nelileukainen pikku ulosvetäjä.vinkkinä mersun w123 ja 124 malleissa on sama puhallinmoottori kuin 850 ja alkupään v70:ssä.
v70-99
855 -95
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #10 : 19.06.2012, 16:48:07 »
Tuohon kun ei siipipyörää kannata vaihtaa,( eikä saakkaan erikseen ) koska vika ei ole siinä, vaan moottorin laakereissa  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa jny
« Vastaus #11 : 19.06.2012, 22:16:18 »
Lainaus
Lainaus käyttäjältä: jny - 18.06.2012, 21:47:34
Lainaus
 täh?moottorin saa siivillä tai ilman.hintaero tuntuva.eikös pimiz juurikin meinannut ostaa pelkän moottorin?
v70-99
855 -95
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #12 : 19.06.2012, 23:20:47 »
Voihan sen pelkän moottorinkin vaihtaa mutta kun moottori/siivet ovat tehtaalla valmiiksi tasapinotettu yhdessä niin on häviävän pieni mahdollisuus että tasapaino säilyisi pelkän moottorin vaihdon yhteydessä.
Se voimakas jyrisevä ääni voi hyvinkin johtua juuri siitä että on vaihdettu pelkkä moottori eikä valmiiksi tehtaalla tasapainotettua moottori/siipiyhdistelmää...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa jny
« Vastaus #13 : 19.06.2012, 23:42:08 »
Lainaus
hmm..onhan tuokin totta,mutta omassa ei ainakaan ilmenny mitn ongelmia/ääniä vielä.eikä kaverin 850:ssä samanlaisen operaation läpikäyneenä vuosienkaan jälkeen.kai se on onni potkinut meitä,oisinpa lotonnut samalla :)
v70-99
855 -95
Poissa pimiz
« Vastaus #14 : 20.06.2012, 09:34:02 »
Jaaha, mitähän tässä nyt tekisi... kannattaakohan kysyä aiemmalta omistajalta, onko tuota moottoria aiemmin vaihdettu. Jos ei, niin lähtisi siitä liikkeelle, ja luottaisi että pelkkä moottorin vaihto korjaa ongelman.
