M90 Kaksoismassavp -> Pottapyörä muutos
  • 2 Vastauksia
  • 13250 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« : 22.09.2012, 17:58:56 »
Seuraavassa vanhan ja kalliina uusittavan kaksoismassavauhtipyörän tilalle toinen vaihtoehto. Ohje koskee siis 1995-1998 940 mallia M90 vaihteistolla.
Tarvitaan:
-Kiinteä vauhtipyörä, ns. pottapyörä jossa LH2.4 rei'itys hammaskehällä. Tällaisen löytää kaikista LH2.4 moottorinohjauksella olleista 700, 200 ja 900 sarjan volvoista.
-Esimerkiksi D24TIC+M90 (1995->) kytkinpaketti, eli asetelma, levy ja painelaakeri
-Riippuen painelaakerista, prikkoja (3xM8 pulttiin käyviä)
-Uudet vauhtipyörän pultit, M10 kuusiokanta 10.X kovana ja kierteen pituus 25mm
-Uudet kytkinasetelman pultit, M8 kuusiokolo kierteen pituus 16mm
-Kampiakselin takapään stefa kannattaa uusia samalla
Vanha vp+asetelma paketti on n.11mm uutta korkeampi, joten painelaakeriksi olisi hyvä valita sen verran koreampi malli, tai sitten soveltaa kuten omassa tapauksessa. Itse käytin D24TIC + M90 levyä ja asetelmaa, painelaakerina käytin vakio B230FK + M90 laakeria joten kytkinhaarukan takana olevaan pallopäämutterin alle joutui laittamaan shimmiprikkoja n. 4mm paksuudelta.
Muutamia kuvia asennuksista...
Vanha paketti:
Uusia osia..
B230FK + M90 painelaakeri, paksuus 22,5mm
Ja paikalleen..
Laitetaan tähän perään vielä muutamia mittoja.
-D24+M90 kytkinlevyn keskiön halkasija 150.8mm
-D24+M90 asetelman sisähalkasija n.154mm (vähän saattoi olla alle)
-Volvo 850/M56 laatikko, 228mm levyn keskiön halkasija 150,6mm (tämä levy käy projektiin myös)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: M90 Kaksoismassavp -> Pottapyörä muutos
« Vastaus #1 : 06.01.2013, 10:19:47 »
Lisättänee sen verran että turbobricksillä asiaa näyttäisi olevan ihan FAQ muodossakin
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=94325
Ja sieltä lainattuna ed. mainittu D24TIC + M90 vakio kytkin kestoa luvataan 400nm.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 12.11.2015, 09:32:41 »
Silloin tällöin tulee privalla kysymyksiä, miten hyvin tämän FAQ:n kytkin, eli käytännössä vakio D24TIC+M90 kytkin kestää vääntöä ja viritystä. Vastaus: ei kovinkaan hyvin, taisi olla n. kilo vakio ahtimella ja lipsumista oli havaittavissa. Eli, on mukava käyttää ja toimii korvauskytkimenä vakioautoon.
Tässä keskustelua aiheesta, ennen omani toteuttamista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=20336.0
Ja se seuraava askel pitävämpään kytkimeen saavutetaan -763 SRE + pottapyörä + M90 D24 levy.
Kotkot
