Sähköflekti vinokoneeseen
  • 96 Vastauksia
  • 52110 Lukukerrat
Poissa retox
« : 28.10.2012, 17:39:00 »
Mistä vehkeestä olette ottanut sähköflektin? b200k kone kyseessä.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Sähköflekti vinokoneeseen
« Vastaus #1 : 28.10.2012, 19:07:03 »
S80:n flekti (sama S60:ssä ja V70n:ssä) 940:n tunnelissä kiinni. Flektin kehysmuovi jää hitusen pieneksi tuonne sisälle mutta kun hyvin saa keskitettyä niin 1,5cm leveä koriliimasauma tulee tuubista suoraan ilman suutinkärkeä. 940:ssä tuolla virityksellä jää 15mm rakoa flektimoottorin ja vesipumpun väliin että remmejä voi vielä kivuttomasti vaihdella  V:>
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #2 : 28.10.2012, 19:27:09 »
tai sitten motonetistä sähköflekti. monta eri kokoa valittavissa. itsellä ja kavereilla hyvin toiminut.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa retox
« Vastaus #3 : 29.10.2012, 06:28:10 »
Minkäkokosena otitte? Mitä piti tehä että saa toimimaan\pysymään?
Volvo 240 b230f
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #4 : 29.10.2012, 08:59:56 »
Olikohan nyt se 40cm kokoinen itsellä.. Rele väliin sitten anturi on myös itselle syylärissä että lähtee automaattisesti pyörimään tietyssä lämpötilassa. Itsellä myös pakkosyöttö napilla. Kiinnitys ihan nippusiteillä flektin kiinnityksistä syylärinläpi niistä reijistä. Ja kyllä pysyy kiinni. Itselle tällä hetkellä 3 nippusiteellä kiinni kun flektin yksi kinitys rrikki. Voin pistää kuvan tänne illemmallA sähkökaaviosta. Googlettamalla sekin kyllä löytyy.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Joni-
« Vastaus #5 : 29.10.2012, 13:32:28 »
Omasta mielestä syylärin läpi kiinnittäminen ei kuulostanu hyvältä :idiot2:
Bilteman 35cm meni aika kivasti ja ainaki viel on ihan tarpeeks jäähdyttäny:
« Viimeksi muokattu: 05.11.2012, 13:49:10 kirjoittanut Joni- »
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 29.10.2012, 13:50:10 »
Joo, ja kannattaa asentaa se oikein päin. Itellä oli joskus sellanen viritys et puhalsi eteenpäin, ei ollu oma asennus....
V70 TDI
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #7 : 29.10.2012, 14:25:18 »
Mulla on ollut parissa vehkeessä silleen että esim. m4 pulteilla tai porakärkiruuveilla yläreunaan (siihen lirpakkeeseen) kiinni ja alas vedetty nippusiteillä (ei syylärin läpi). Hyvin on pysyny  :pomo:
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #8 : 29.10.2012, 17:05:16 »
Bilteman 35cm meni aika kivasti ja ainaki viel on ihan tarpeeks jäähdyttäny: http://fjoni.kuvat.fi/kuvat/Volvo+240+1988/291020121970.jpg/full
mikä siinä ei kuulosta hyvältä? moneen volvoon ollaan vedetty niin eikä ikinään ole mitään ongelmia ollut. ei niitten ohuitten ripojen sisällä mitään vettä kulje. eikä ne edes väänny vaikka nippusiteillä laittaa kiinni joten aivan sama. saa olla amatööri että saa syylärin rikki kun kiinnittää flektin nippusiteillä siihen. ei pitäis edes onnistua.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Joni-
« Vastaus #9 : 29.10.2012, 17:46:52 »
Entä sit ku kiinnitys pikkasen löystyy ja flekti pääsee heiluun syyläriä vasten?
Poissa InlineFour
« Vastaus #10 : 29.10.2012, 17:50:20 »
Mulla on ollu asennettuna ihan pulteilla ja tosi leveillä aluslevyillä kiinni syyläriin,
taivuttaa niitä ripoja sen verta että se pultti mahtuu siitä läpi.
Kuten mainittu ei niissä vettä mene, se ei haittaa mitään että 4:stä
kohdasta on jäähdytysripoja hiukan sivuun käännetty että m6 pultti menee läpi.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #11 : 29.10.2012, 18:10:35 »
Ei se löystymään pääse jos kiinnittää kunnolla.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 29.10.2012, 22:27:58 »
Näyttäkää mulle yksikin tehdastekoinen auto jossa flekti on kiinnitetty suoraan kennon läpi.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #13 : 30.10.2012, 05:51:58 »
Tehdastekoisesta en tiedä mutta pariin F-ryhmäläiseen Bemariin tehtiin ja yhteen 940:een ja hienosti on pelannut läpipultatut. Kestää rallin höykkyytykset eikä ole tarvinnut kiristellä jälkeen. Sopivat aluslevyt kennoa vasten ja lukkomuttereilla kiinni.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #14 : 30.10.2012, 06:15:30 »
Omaankin on sähköflekti rakenteilla, meinasin 940:n sähköflektin kuoriin sovitella tuon bilteman isomman yleismallin. Mistäs anturi? Mieluiten ottaisin sellaisen mikä käy suoraan syyläriin. Mulla on tuossa syylärissä kartturin puoleisessa päässä sellainen muovinen tökättävä tulppa niin sen tilallehan se olisi helppo laittaa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
