V70 mk1 ajovalo päivitys
  • 21 Vastauksia
  • 29597 Lukukerrat
Poissa VolvoVilho
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 mk1 ajovalo päivitys
« Vastaus #1 : 18.11.2012, 16:06:02 »
Onhan noita laitettu... Lähivalot ihan ok, kaukovalot aika surkeat.
Esim Puusilmällä on hyvät kuvat noiden purkamisesta, kun suuntausta muutti. Ongelmahan noissa on siis se että kun lähivalot näyttää hyvin niin kaukovalot näyttää liian alas, mutta tosiaan prikalla korjattavisa.
Itse laittaisin uuvet lasit, ja jos umpion kromit on hilseilleet niin uus umpio, ja tie valaistuu ;)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 18.11.2012, 18:57:45 »
Mulla on tummapohjaiset tuollaiset. Itse en kehtaa alkaa noiden kaukovalojen kanssa virittelemään ja olen suunnitellut keulille kunnon lyhdyt, lisäpitkiksi.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #3 : 21.11.2012, 14:15:45 »
Tuossa allekirjoituksessa myös näkyy nuo tummaoptiikat + lisävalot.
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #4 : 22.11.2012, 21:00:34 »
Joo päädyin ite samaan tulokseen että lisäpitkät pitää varmaa ostaa ja kokeilla xenoneita lyhyisiin jos vähä paranis valoteho vaikka laiton viritys onkin :P
Volvo S80 2.5TDi ~500tkm
Poissa R70AWD
« Vastaus #5 : 25.11.2012, 12:17:31 »
Eli onko kellää kokemusta tälläsistä ns tuning ajovaloista? Ja mitenköhän valoteholle käy noilla vaikkei ne hyvät ole nytkään.. Olisivat vaa paremman näköset ku pitäs uusia joka tapauksessa ku ei meinaa lyhyet enää näyttää mitään vaikka on ihan kunnolliset polttimot.
http://www.google.fi/imgres?q=v70+ajovalot&um=1&hl=fi&sa=N&biw=1311&bih=603&tbm=isch&tbnid=26gkxGHu4jF9sM:&imgrefurl=http://www.tuningkauppa.com/Volvo-S70-/-V70-kirkasoptiikka-ajovalot-vilkut&docid=raBoUajwo6XPpM&imgurl=http://www.tuningkauppa.com/WebRoot/Kaupat/Shops/Kuusio/47A0/2BE6/D4EC/8FEC/40D4/C0A8/071D/CE6F/v70_kirkasoptiikka_ajovalo.JPG&w=1600&h=1200&ei=0-eoULK6GIqk4gSj1ICYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=152&dur=77&hovh=194&hovw=259&tx=137&ty=103&sig=107478126132686073456&page=1&tbnh=144&tbnw=187&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:76
Omasta mielestä ihan hyvät valot...jopa kohtuu laadukkaan oloiset sanoisin, vaikka pikkuvirittelyä vaatiikin. Itellä on tummaoptiikat ja samansarjan kulmavilkut.
Säätömoottoreiden kiinnitystä paransin ylimääräsillä O-renkailla, koska umpion takaseinä on vissiin vähän ohuempaa materilaalia kun vakioissa ja moottori jäi minusta vähän löysälle.
Edellä mainittu korkeudensäätö kannattaa ehdottomasti tehdä, sillä se parantaa valoja huimasti...pitkät näyttävät aluksi tyyliin "lähemmäksi kuin lyhkäiset". Muutoksen jälkeen ne näyttävät pidemmälle kun vakio 70:n valot, eikä valotehokaan lopu laadukkailla polttimoilla kesken. Kokeiltu juttu kaverin kanssa, samanlaiset autot / polttimot rinnakkain pimeällä suoralla, ero on huomattava.
Puusilmä:llä on hommaan hyvät ohjeet, löytyy haulla  8)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #6 : 25.11.2012, 12:37:13 »
Tuossa noi ohjeet jos päädyt noihin umpioihin:
(kuvat klikkaamalla suuremmiksi)
Näissä tarvikeoptiikkavaloissa on ollut ongelmana, että kun lähivalot ovat kohdallaan niin kaukovalot näyttävät liian lähelle.
Eli kun halutaan nostaa kaukovalon valokeilaa suhteessa lähivaloihin, pitää lähivalon linssin suuntausta kääntää alaspäin(suhteessa kaukovaloon).  Kaukovalon heijastinpintaa ei näissä voi pelkästään säätää. Kun lähivalojen suuntausta (suhteessa kaukovaloihin) käännetään pikkuisen prikalla alaspäin ja nostetaan lähivalojen suuntaus normaaleista valonsäätimistä taas kohdalleen, nousevat kaukovalojen valokuviot enemmän kuin normaalisti.
Eli lasi irti. Lasi on kiinni pelkästään noilla klipsuilla.
Irroita muovikehys eteenpäin umpioon nähden. Tämä oli kinkkisin vaihe koko hommassa. Todennäköisesti tästä tulee muutama pieni jälki muovinreunaan. Jäljet jäivät omissa umpioissakin niin pieniksi, että näistä kuvistakin niitä on vaikea eroittaa.
Nämä pienet jäljet muovikehyksenreunassa jäävät piiloon lasin tiivisteen alle, joten ei syytä huoleen.
Kun kehyksen saa irti, tulee lähivalolinssin kiinnitykset näkyviin.
Irroita linssimötikkä ja laita noin 1-2 mm paksu prikka ylimmäisen kiinnikkeen väliin jolloin linssi kääntyy vähän alaspäin suhteessa kaukovaloon.
Eli koroke prikka tuohon kiinnikkeeseen, johon nuoli alimmassa kuvassa näyttää (kuvassa kuskinpuolen umpio).
Ja kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Älkää sitten minua syyttäkö jos jotain saatte rikottua ;D.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2012, 12:39:05 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Boomtown
  • Mitäs sitte?
« Vastaus #7 : 04.05.2013, 22:05:19 »
Noniin.. Nyt o hanti umpio "palasina". Seuraava kysymys on et mistä noita tummia löytyis edullisesti? Nii ja vilkut kans tartteis. Olis paras jos joku myis vaik käytetyt ni olis halvemmat.
Ex:    BMW 316 1.8 -87. Volvo 240 2.0 -82. Volvo 740 2.0 -86. Audi 80 1.8 -84. Ford Fiesta 1.1 -89. Ford Taunus 1.8? -82. Ford Escort 1.8 -94. Chrysler Neon 2.0 -97. Renault Megane 1.6 -98. Nissan Primera -99 GT. Mitsubishi Legnum 2.5tt -97. Volvo S40 2.0t -99. Volvo V70 -98 2.5T. Seat Leon -04 1.8t. Vw Golf -95 1.9tdi. Opel Vectra -98. 2.0i.
Nykynen: Volvo S70 2.5Tdi -97.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #8 : 04.05.2013, 22:47:36 »
skruvatilla mielestäni melko kohtuuhintaiset
Poissa Boomtown
  • Mitäs sitte?
« Vastaus #9 : 05.05.2013, 22:58:49 »
Tänään tilasin umpiot ja vilut. Mones paikkaa oli 100e kalliimmat.
Poissa Makkara
« Vastaus #10 : 17.06.2013, 00:34:00 »
Jokos oot saanut noi sun valot? Varmaan Skruvat:ilta tilasit? Sieltä ajattelin itse tilata. Kysyin että onko e-hyväksyt ja kuulemma on, mutta valmistajan mukaan valot eivät käy autooni...
Minulla siis mk1 C70 jonka keula on 99% vastaava v70 kanssa. Onkos kellään kokemusta tosta sopivuudesta?
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #11 : 17.06.2013, 07:54:59 »
Sopii C70 malliin samat valot kuin S/V70 malleihinkin.
Poissa Boomtown
  • Mitäs sitte?
« Vastaus #12 : 17.06.2013, 09:30:34 »
Juu on ne paikoillaa jo. Oisko viikko menny siitä kun tilasin. Muuttuu aika reilusti toi keula uusilla valoilla. Skuvatilta tilasin ne.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #13 : 17.06.2013, 15:33:30 »
Skruvatilta tilasin minäkin, kohta pari kk ollu keulilla, ja pitää sanoa että ei voi ku kehua.
Ja mitä valotehoon tulee, niin prkleesti parempi ku 500tkm + nokalla olleilla vakioumpioilla, toki pitkät olis uusilla vakioumpioilla varmaa paremmat, mutt noihin verrattu täysin riittävät, ja paremmat mitä monen muun auton vakiovalot(aikasemmin keväällä käyttiksenä civic-86 ja esco-93)
Poissa Boomtown
  • Mitäs sitte?
« Vastaus #14 : 17.06.2013, 15:37:24 »
Ittel tul umpioiden kaveriksi 35w xenonit :) pitkiin tulee leiman jälkeen 50w tai 75w :)
