S80 vakionopeudensäädin ei pelitä
  • 18 Vastauksia
  • 16672 Lukukerrat
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« : 22.12.2012, 03:00:13 »
Moikka
Eli vakkari on alkanu prenkkaan. Ko lähtee liikkeelle ni se toimii ihan hyvin. Sitten jonkun matkaa ko ajelee ni se ei mene enää päälle, eli "cruise" teksti ei enää syty mittaristoon.
No, kun ottaa virrat pois päältä ja laittaa takas, cruise toimii taas, kunnes hetken ajon jälkeen taas lakkaa toimimasta. Ja kun taas kerran sammuttaa virrat ja laittaa takasin, ni toimii.
Kertokaas ny joku viisaampi mikä mahtaa vaivata? Sulakkeita on vaihdeltu ja CRC:tä ruiskittu.
Poissa VolvoVilho
Vs: S80 vakionopeudensäädin ei pelitä
« Vastaus #1 : 22.12.2012, 10:21:53 »
Millä moottorilla mahtaa autosi olla ja mitä vm?
Itellä ainakin ku sytty ABS valo V70 (vas. takapyörä herjasi) ni sen sai nollattua kun käynnisti auton uudestaan mutta vakkari ei pelannut vasta kun käynnisti vielä kerran uudestaan. Palaako siellä jotai varoitus valoja yms?
Sitten sedällä oli V70 2.4t AWD -01 sellanen ku käytti volvolla huollossa sen ni unohtivat ahtoputken irti ni vedoistakaan ei edes juuri huomannu että oli irti mutta juuri tuollaisen ongelman antoi sitten vakkari että ei edes 'cruise' teksti syttynyt mittaristoon.
Sitten ku laitto ahtoputket tien päällä kiinni ja käynnisti auton uudestaan ja ajoi vähän matkaa ni toimi.
Volvo S80 2.5TDi ~500tkm
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 22.12.2012, 15:02:48 »
Vikakoodit täytyy lukea, useiden vikojen takia vakkari lakkaa toimimasta.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa ARonkko
« Vastaus #3 : 22.12.2012, 17:46:45 »
Eikä tarvitse olla kuin yksi koodi.
Minun Vollessa oli koodi; kaasupoljin/-läppä ja vakkari tyystin hukassa.
Vikakoodin nollaus Noksun kännykkäohjelmalla(OpdScobe)ja hyvin toimii.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #4 : 26.12.2012, 03:06:49 »
Okei. Kiitoksia vastauksista.
Velipojalla on OBD-mittari ja android-puhelimessa lukuohjelma. Täytyy sillä käydä näyttääs ja kattoo mitä tapahtuu.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #5 : 27.12.2012, 11:55:42 »
Olikos noissa jossakin niin, että jos sitä "cruise" nappia pitää pohjassa 30 sekuntia niin ei saa vakkaria päälle muutoin kuin starttaamalla auton uudelleen?
Volvo S60 T5 -02
Poissa Gayman
  • S80 2.0T
« Vastaus #6 : 25.02.2013, 22:45:47 »
Hieman myöhässä vastaus tähä huoleen.
Mitään hajua ei ole miks se teki sitä että prenkkas. Mutta nyt o kelit lämmennyt ja se teki sitä vähä kireemmillä pakkasilla. Ehkäpä ei vaan tykkää kylmästä..? Tiedä häntä. Nyt pelittää ja on pelittänyt jo jonkin aikaa.
Poissa harryjo
« Vastaus #7 : 15.03.2013, 23:19:12 »
ittellein just vaihdettiin jarru polkimen joku alipaine tunto elin. pari sataa kuulemma volvolla. itte sain käytetyn asennettuna satkulla.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #8 : 16.03.2013, 09:41:02 »
Mulla tekee -02 S60 sellaista että kun auton käynnistää pakkasilla ekan kerran niin vakkari ei toimi, mutta kun käynnistää uudelleen niin toimii. Plussakeleillä en ole mielestäni huomannut ongelmaa. Aikaisemmin teki samaa, mutta näyttöön tuli joku ilmoitus (en muista enää mikä) niin vikakoodeista selvisi, että kytkinpolkimen asentoanturi. Sen vaihdoin niin alkoi pelaamaan. Olisikohan nyt tullut tuo jarrupuolen anturi tiensä päähän?
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa valtra1
« Vastaus #9 : 17.03.2013, 07:06:18 »
Moi
Itsellä oli sama vika s80-04 cruise ei mennyt päälle.Vikana oli jarrutehostimessa oleva asentoanturi.Otin anturin irti ja ruiskuttelin anturin varren välistä eletroniikan puhdistusainetta anturiiin ja on sen jälkeen pelannut monta vuotta.
(löytyy konehuoneen puolelta jarrutehostimen etupuolelta, noin haulikonpanoksen pituinen pötikkä)
Poissa thonii
« Vastaus #10 : 30.01.2015, 14:26:11 »
Herätellääs tätäkin aihetta. Elikkäs itellä teki auto samaa että vakkari ei kytkeytynyt napeista päälle, eikä edes tekstiä ilmestynyt mittaristoon. Käynnistettyäni auton uudestaan kokeilin laittaa päälle vakkaria ja tauluun tulikin tämä "cruise" teksti. Lähdin kiihdyttämään ja jossakin välissä tää teksti taas päätti lähteä kävelemään taululta poies ja eikun taas parkkipaikalle ja uudelleen kytkemään virtoja pois päältä ja päälle. Taas "cruise" ilmestyi tauluun kun kytkin vakkaria päälle. Ajoin pienen hetken ja lähdin taas kiihdyttelemään valtatielle ja vakkari alkoi toimimaan niinkuin sen kuuluukin.
Mikä ihme siellä voi olla vikana jos ei kuitenkaan säännöllisesti tee sitä oikuttelua.
Auton taustatiedotkin varmaan voi karsia vian aiheuttajia, elikkäs -04 s60 d5 manuaali ja 402 tkm taulussa
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa mheguli
« Vastaus #11 : 09.10.2016, 10:38:13 »
Nostellaan vanhaa aihetta...
Potilas 2002 S60 D5 DSTC:n kera. Viileät aamut taas muistuttivat tästä kiusallisesta vaivasta. Kun lähtee liikkeelle, niin vakkari aktivoituu normaalisti (cruise-teksti tulee mittaristoon). Noin 500-800 metrin ajon jälkeen se häviää. Aiemmin luulin, että se häviää aina tietyssä lähikadun heitossa, mutta enää en ole niinkään varma, että tällä olisi yhteyttä mihinkään suurempaan joustoliikkeeseen tai korin heilahdukseen. Joskus kovilla pakkasilla cruisen häviäminen voi tapahtua n. 10 km ajon jälkeenkin. Lämpimämmillä keleillä ei ole mitään toiminnallista riesaa.
Joka tapauksessa, kun auton käynnistää uudelleen, cruise toimii, eikä enää häviä toiminnasta.
Vikakoodeina pyörii kesät talvet BCM-0115 (Communication between control units Communicational problems with SAS, signal missing) ja BCM-0148 (Communication between control units Wrong configuration ID)
Ratin kääntymiskulma-anturiin päin tuo siis aika vahvasti viittaa. VADIksen diagnostiikkatekstit antoivat ymmärtää, että tuo ID-herja voi olla ihan seurausta huonosta signaalista. Tietysti myös väylävikaa tarjottiin potentiaaliseksi aiheuttajaksi. Onko tässä vain aloitettava kääntymiskulma-anturin vaihdolla, vai voisiko vielä ennen vaihtoa tehdä jotain tarkentavia/varmentavia tutkimuksia tai elvytystoimenpiteitä?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #12 : 09.10.2016, 19:49:02 »
Anturin vaihto ei todennäköisesti auta vikaan. Vika on todennäköisesti Cem yksikön kyljessä olevassa erillisessä SAS ohjainlaitteessa, joka on korjattavissa. Hinta 150 eur ja takuu korjaukselle 12kk meillä sercap.fi.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa mheguli
« Vastaus #13 : 10.10.2016, 08:12:41 »
Kiitoksia, tämä oli hyvä tietoa. Mietin vaan, että voiko tähän kylmyyteen liittyvä kiukuttelu olla eri vika kuin tuo SAS-ohjainlaitevika? Vian esiintyvyyteen ei nimittäin ole vaikuttanut sisätilojen esilämmittäminen mitenkään merkittävästi.
Poissa Jantunen
« Vastaus #14 : 10.10.2016, 22:55:01 »
Viat mitä noista ohjainlaitteista ollaan korjattu on yleensä ollut lämpötila riippuvaisia. Sinunkin tapauksessa vahvasti lukitsen ohjainlaite vian, vaikka sisätilojen lämmittäminen ei ole suuresti vaikuttanut asiaan..
