240:iin tehokkaammat jarrut
  • 69 Vastauksia
  • 70935 Lukukerrat
Poissa remes
« : 08.01.2013, 17:41:40 »
Ei näyttänyt löytyvän keskustelua jarruista, joten mitä ratkaisuja porukalla on että pärjää esim. ratapäivillä?
Noi ärräsatulat/muutossarjat on tiedossa, mutta maksavat pirusti ja käytettynä ei varmaan ihan heti löydy. Riittääkö vaikka uritetut vakiokokoiset levyt ja laadukkaammat palat vai satsatako heti johonkin muuhun? Ainakin XC90 satuloita näyttää olevan kohtuuedullisesti purkaamoissa a1-osina, mutta mitä muuta noiden kanssa pitää ottaa huomioon kuin että mahtuu vielä vannekin ympärille? Vai onko turhaa sijoitusta jos on alkuperäinen tehostin jne...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
Vs: 240:iin tehokkaammat jarrut
« Vastaus #1 : 08.01.2013, 18:27:13 »
Tuossa on ainakin vinkkejä!
vaikka taisit jo tietää...
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa Grease Monkey
« Vastaus #2 : 09.01.2013, 19:51:52 »
Lainataas topicia vähän. Mitäs olette laittaneet jarrukilviksi, kun olette asentaneet isommat jarrut? Onko kilvet enää edes pakolliset..?  :P
Mulla on isompien jarrujen teko meneillään, mutta sen verran vaiheessa vasta, etten halua paljastaa siitä tässä vaiheessa vielä mitään.
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 28.01.2013, 15:13:27 »
serkulla 850:ssä isot jarrut (vissii xc),  levyt isommat ko kilvet. katsuri ei sanonu mitään niistä...
edit. poistettu väärinkäsittämisen mahollisuus   :P
« Viimeksi muokattu: 28.01.2013, 15:26:09 kirjoittanut vippe »
Poissa rusina
« Vastaus #4 : 03.04.2013, 20:50:42 »
voisko joku linkata sen mistä löytyy ärräsatulat/muutossarjat
pallo ja nuoli
Poissa remes
« Vastaus #5 : 03.04.2013, 21:16:04 »
Tuolta: http://www.ipdusa.com/products/4969/115270-r-brake-conversion-kit-240-models
Taitaa vaan olla "hieman" edullisempi jos jaksaa purkaamot jne tsekata.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa rusina
« Vastaus #6 : 13.04.2013, 14:49:24 »
mutta mites taakse??
pallo ja nuoli
Poissa 240 -87
« Vastaus #7 : 14.04.2013, 01:24:15 »
Kyllä luulisi vakiolevyjen riittävän. Edessähän se jämerämpi pysäytysvoima on enemmän tarpeen, jos ajetaan pellemiljoonaa...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #8 : 16.04.2013, 07:34:44 »
Tai sitten sovittaa ne keulan jäähdytetyt taakse
Poissa remes
« Vastaus #9 : 16.04.2013, 18:05:05 »
Biltemasta ei näytä saavan noita uritettuja/reijitettyjä levyjä kuin etuvetoisiin, eihän ne sattuis käymään näihin vanhuksiin?
Jos ei käy, olisko vinkkiä mistä saisi asialliseen hintaan 240:iin sporttilevyjä/paloja, Mamasanilta äkkiseltään katsottuna tulee kierrokselle (turbogroove) hintaa jonniin verran.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #10 : 16.04.2013, 18:18:06 »
Ebaystä löytyi tällaiset linkki.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa remes
« Vastaus #11 : 17.04.2013, 02:24:48 »
Katoin ensin että kappalehinta, mutta olihan se sittenkin pari. Kiitokset linkistä.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013, 02:30:02 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #12 : 17.04.2013, 02:40:47 »
Itse tilaisin varmaan levyt täältä http://www.mtecbrakes.co.uk/
Saa valita mieluiset ja päälystettynä tai ilman.
Poissa remes
« Vastaus #13 : 17.04.2013, 02:56:45 »
... ja koko kierroksen kuljetettuna samaan hintaan kuin täältä parin. Prkl pitää opetella näköjään käyttämään hakuja  :-[
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #14 : 17.04.2013, 04:46:22 »
Niin on niitä joitain Mazda RX7 jne satuloita kun pitäisi suoraan sopia kiinnityksiin ja sitten saisi isomman levynkin sopimaan.  ;)  Mitään bolt on sarjaa satuloineen ja levyineen ei ihme kyllä tietääkseni 2 sarjaan ole edes eteen. :o Seiskaan ja ysiin kylläkin suoraan sopivia löytyy. Ja sitten näihin uudempiin tottakai kun ovat uivilla satuloilla jo alunperin kuten 7/9 sarjakin.
Tosin nykyisen suuntauksen mukaisen 18" vanteen käyttö avonaisempana vaatisi jo isomman levyn/satulan, ettei näyttäisi naurettavan pieneltä. ;D Mitään pakoittavaa tarvetta halkaisijan kasvattamiseen siviiliautossa ei muuten ole. Kun viimeisen päälle tehdään harrasteautoa niin voidaan nykysäännöillä käyttää muutoskappaleita niin saa 6 mäntäiset eteen ja 4 taakse.
Samalla voi sitten muuttaa säädettävät tolpatkin, hieman se kirpaisee kukkaroa mutta koska rakentelu halpaa olisi ollut. >:(
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013, 04:50:06 kirjoittanut WEBERMAN »
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
