Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 268012 Lukukerrat
Poissa Volvo Setämies
« : 15.01.2013, 20:51:44 »
Aloitetaanpa juttua omasta Amazonista, jonka hankin toissa kesänä. Auto on vuosimallia -70, eli tietääkseni viimeistä Amazon vuosikertaa. Leima oli ostaessa mennyt vanhaksi, ajoin auton suoraan katsastukseen ja uusi leima tulikin ilman huomautuksia. Parin viikon kruisailun jälkeen poistin pelin liikennekäytöstä, ajoin talliin ja aloitin purkamaan ;) Onpahan nyt testattu että toimii. Toivottavasti myös sitten aikanaan, kun toivottavasti joskus valmistuu.
Projektiksi, ensimmäiseksi sellaiseksi, auto tulikin ostettua. Näin aikuisiällä tuli polttava halu aloittaa auton rakenteluharrastus. Lähes kaikki työvaiheet auton parissa ovat ensimmäisiä laatujaan ja se tulee valitettavasti näkymään niin työn laadussa kuin aikataulussakin.
Alla muutama kuva autosta ostohetkellä.
peruskuntoinen peli. Ylimaalattu muutama vuosi sitten, muttei alkuperäisellä värillä
Plyysiä ja nappeja kasarityyliin
Auto tallissa ja työhanskatkin valmiina
motti pois nokalta
hyvältä näyttää. Ainakin yhden kunnostuskierroksen auto on jo ehtinyt saada. Paikkoja löytyy sieltä täältä.
myös täällä näyttää olevan ok, apukuskin lattiassa paikattavaa
massan rapsuttelua, pääosin kovaa peltiä
massan kaapiminen altapäin on aika >:( hommaa
konehuone tyhjänä, odottaa uutta tekniikkaa. Tarkoitus on päivittää tekniikkaa ja ajettavuutta nykyaikaisempaan suuntaan.
Museopeliä tästä ei tule. Pussihousut, älkää pahoittako mieltänne :)
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:46:14 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
Vs: Setämiehen Amazon
« Vastaus #1 : 15.01.2013, 22:41:23 »
Jatketaan uuden koneen sovittelulla, kuvia tulee ainakin riittävästi
Koneeksi on tarkoitus laitella V70 -97 matalapaineturbo pata, vapaastihengittävänä tosin. Laatikoksi M90 .
pata+vaihdelaatikko yhteiskuvassa
960 öljypohja
ensimmäinen sovitus, sinnehän se meni
Varmasti sirompiakin vaihtoehtoja vaihdelaatikon suhteen olisi, mutta M90 puolesta puhuu bolt on sovitus koneen perään.
Avausviilto
Ja heti mahtuu...
Imusarjaa pääsee rakentelmaan, kaasuläpälle ei jää tilaa
T5 imusarja sovituksessa. Kaasuläppä sopisi, mutta ainakaan alkuperäinen jarrutehostin ei sovi
täälläkin ahdasta, kulmaa pitää leikata
Kone tulee alkuperäiseen tapaan vinoon, näin imusarjan puolelle jää enemmän tilaa. Pakosarjan puolelle tulee ahdasta mutta eihän turboa tarvitse mahtuakaan. Muutenhan se sopii nätisti :)
kardaanitunnelin sätöstelyä. Hölmöläisen hommaa alkaa rakentelemaan vanhasta. Parempi olisi ollut tehdä kokonaan uusi. Aloittelijan oivalluksia :idiot2:
moottorin kiinnikkeiden mallailua, ainevahvuutta ainakin piisaa
mallailua
hepattuna kiinni
Ja toinen puoli
hepattuna
Ja ammattimiehelle hitsattavaksi ja maali pintaan
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:52:45 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 16.01.2013, 03:01:42 »
nyt näyttää hyvältä  S* :smitten: vitoskonetta se omankin amukan konehuone huutais :)
Poissa Henq_
« Vastaus #3 : 16.01.2013, 09:53:57 »
Onnea projektiin! Ei kyllä varmaan ihan joka poika ensiprojektina tunge vitoskonetta ja m90 amukkaan  8)
« Vastaus #4 : 16.01.2013, 15:52:34 »
Niin, kukaan fiksumpi ei varmaankaan ensiprojektina rupeä tähän :D Toivottavasti ei tullut haukattua liian isoa kakkupalaa
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #5 : 16.01.2013, 19:37:14 »
« Vastaus #6 : 16.01.2013, 20:02:53 »
Öljypohjan muokkausta
Imuputki lyhennettynä
lyhennetty ja muokattu öljypohja.
nyt mahtui paikoilleen
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:54:45 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Customer
« Vastaus #7 : 16.01.2013, 22:32:12 »
Upeata! ;) Tulee varmasti lepposa kruisailupeli.
« Vastaus #8 : 17.01.2013, 19:53:06 »
Lisää kuvia ja tarinaa jo tehtyistä työvaiheista
Pakosarjan puolelle ei liikaa tilaa jäänyt kun kone on alkuperäisessä asennossa, eli sinnepäin vinossa. Etsin tietoa pakosarjan mitoituksesta ja virityksestä ja huomasin harmikseni ettei se niin yksinkertaista matematiikkaa olekaan. Varsinkaan kun moottorin lopullisesta setupista ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa.
Siispä yritin vaan saada pakosarjan sopimaan nätisti ja primääriputket mahdollisimman tasamittaiseksi.
pakoputkitarvikkeita, kulmat tavallista vesijohtoputkea ja valmis 5-1 kollektori
high tech mallinen kone putkien katkaisuun :)
pari käyrää
kolmas tekeillä
pakosarja lopullisessa muodossa
hyvin mahtuu, juuri ja juuri saa paikoilleen ilman koneen nostamista/pois ottamista
vähän lamellilaikkaa että pahimmat saumat saa piiloon
pakosarja barbeque, toivottavasti lämpö pihagrillissä riitti
pakosarja menee aika läheltä tukivartta, varoilta pyörittelin Thermo-Tecit ympärille
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:56:07 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #9 : 17.01.2013, 20:06:53 »
Tätä on jo odotettukin ja näköjään ihan syystä P>
« Vastaus #10 : 17.01.2013, 20:14:11 »
Imusarjan puolella sama kuvio.
Imusarjan mitoituksesta en oikein löytänyt yksiselitteistä ohjetta mitä olisin ymmärtänyt. Siispä tälle puolelle sama periaate kuin pakosarjan puolelle, eli käytettävissä oleva tila sanelee pitkälti mitoituksen. Jarrutehostin ja ohjausakseli tulee aika lähelle imusarjaa, eikä minnekään päin tilaa ole liiemmalti.
Tavoitteena kuitenkaan ei ole tehdä tehohirviötä eikä kilpakonetta, riittää kun joskus saisi kuunnelle vitoskoneen ääntä Amazonissa.
Kutoskoneen imusarjasta sai hyvän aihion, ylimääräisen pytyn paikka vaan pois
imusarjan raaka-aineet
itsellä ei ole vehkeitä eikä varsinkaan osaamista alumiinin hitsaamiseen. Kasailin palat teipillä ja kiikutin hitsarille
aihio hitsattuna
kaasuläppä helpoimman mukaan ;) 960:n imusarjasta kaasuläpän kiinnityskohta joka sorvattiin 100 mm putkelle sopivaksi. Ei nätti ratkaisu mutta toivottavasti toimii. Myös kaasuläppä samsta vehkeestä
laippa hieman vääntyi hitsatessa, jyrsimellä suoraksi
tuon näköinen siitä sitten tuli. Toimivuudesta ei takeita mutta ainakin sopii paikoilleen
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:58:10 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa simojet
« Vastaus #11 : 17.01.2013, 20:15:08 »
Hyvän näkönen lähtökohta ,jääkö kori vakion näköseks ulospäin ,konevalinta 10+,seurantaan
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
« Vastaus #12 : 17.01.2013, 20:19:05 »
Sitä päivää ainakin odotan ja toivon että tämä joskus valmistuisi :o
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #13 : 17.01.2013, 20:24:56 »
Kori on tarkoitus jättää alkuperäiseksi, listat ja puskurit jää paikoilleen. Väri vaihtuu, museotarkastukseen tätä tuskin enää kannattaa tarjota. Alusta ja jarrupuolelle erityisesti on tulossa päivitystä
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #14 : 17.01.2013, 20:41:56 »
Lisää konehuoneen askartelua, hitsaamista vaativat sovitukset on tarkoitus tehdä ennen ruostevaurioiden paikkaamista ja hiekkapuhaltamista.
Jarrutehostimelle jäi vähänlaisesti tilaa. Autossa kuitenkin sellainen alkuperäisenä on, niin poisjättäminen aiheuttaisi varmasti selittelyjä muutoskatsastuksessa.
Pengoin purkaamon hyllyjä ja kooltaan pienin tehostin löytyi japsi sportista, eli Suzuki Carryn tehostin
tehostin kiinni hepattuna suoraan tulipeltiin kiinni
Vaihdelaatikon vaihdon takia kardaanitunneli leveni noin 5 senttiä molemmille puolelle, eikä kaasupolkimelle jäänyt enää tilaa. Koko poljinasetelmaa olisi tietysti voinut siirtää mutta (tässäkin) helpoimman mukaan, eli kytkin- ja jarrupolkimiin mutkat :)
erittäin tarkat mittapiirrustukset :D
ja putken taivutukseen
Art decò polkimet
Amazon 20v
850R
P1800
