S60, keskikonsolin vaihto FL-malliin. kyssäri
  • 36 Vastauksia
  • 17292 Lukukerrat
Poissa Nortti
Vs: S60, keskikonsolin vaihto FL-malliin. kyssäri
« Vastaus #15 : 03.04.2013, 14:20:20 »
Mulla olis täällä pre facelift manuaali, pre facelift automaatti  ja facelift geartronic. Voisin mittailla, mutta miten ne hienosti purkamatta mittailisi?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #16 : 03.04.2013, 15:16:23 »
Mä veikkaan että fl gearttonicilla tuskin käy. mut mittaa vaikka sillai, et paljon on sen aukon maks mitat pituus ja leveyssuunnassa. ja paljon on matkaa aukon reunasta sen paneelin reunoihin?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #17 : 03.04.2013, 15:50:41 »
Vastaan kun on joskus tullut V70 tuo tehtyä.
Tuo sinun orkkis keskikonsoli on ilmeisesti S60 mallista jossa tuo vanhempi keskikonsoli on vähän erilainen (olllut muistaakseni kahdenlaisia) kuin kuin V70. Faceliftissä S60 ja V70 tuli samanlaiset keskikonsolit ja esm V70 prefacen vaihdekepin kehys valoineen sopii tähän uuteen suoraan. Tuossakin on tosin sellainen ero että pre-faceliftin kehys uppoaa ilman modaamista liian syvälle tuohon faceliftin paneeliin joten otat sen kehyksen valoineen jostain facelift mallista niin tulee hyvä. Vaihdekeppi ja mekanismit jne on käsittääkseni samat. Geartronikki ei vaikuta tuohon muuten kuin että tarvit toki sellaisen paneelin jossa se geartronikin lokonen löytyy jos sulla sellainen on.
Yksinkertaistettuna, haet romikselta/ebay:stä tjs tuon Facelift vaidekepin kehyksen. Luulen että sen piirilevyn jossa ne ledit on, pystyy suoraan siirtämään siihen uuteen kehykseen, muistaakseni siinä ei ollut liitintä, ainakaan siinä ihan hollilla.
Ja tuo keskikonsoli tosiaan menee ihan heittämällä paikoilleen pre-faceenkin, V70 se kynäteline ei enää kuulu tuon uuden kanssa.
edt: et siis osta sitä isoa kehystä jossa on se reikä,sellaista ei ole jossa olisi samanlainen kolo kuin mitä sun kepin kehys vaatii.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 15:57:40 kirjoittanut Grimmy »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #18 : 03.04.2013, 21:02:35 »
No perkkules, nyt alkoi tulemaan infoo :)
Paljonhan tuo osa sit maksaa, saattaapi olla kallis kerran siinä on sähköjäki?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #19 : 03.04.2013, 22:07:40 »
Eiköhän noita oo romikset pullollaan, ei voi montaa kymppiä maksaa.
Koko helahoitokin irtoo alta 70 eskon.
http://www.ebay.com/itm/02-VOLVO-V70-70-SERIES-Automatic-Transmission-Floor-Shifter-Gear-Shift-/380543626209?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589a2aebe1&vxp=mtr
Paras betsi on kysellä ihan suomi purkaamoilta, moni on jopa erikoistunut volvoihin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2814.0
http://www.mantykorpi.fi/
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #20 : 03.04.2013, 22:38:46 »
Jeps, kiitos tuosta kuvasta. Alan etsimään.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #21 : 04.04.2013, 13:25:45 »
Millainen projekti tuo on vaihtaa?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #22 : 04.04.2013, 16:10:25 »
10 min homma. No sulla menee puoltuntii.
En tiedä tarkkaan miten tuo S60 konsoli on kiinni, vaidekepin kehys (se iso) irti edestä ja ruuvit irti. Sitten takaa löytyy ja ruuvit joko kyynärnojan alla olevan kotelon pohjasta (voi olla matto päällä) tai sitten irrottamalla tuhkis siitä takaa ja sieltä irti. Sitten on johdot tupak.syt jos sellanen on ja luukun alla olevalle lampulle. Vaihdekepin pussukka irtoaa pienen kehyksen kanssa ja sitten vaan nostetaan konsoli pois ja uutta tilalle.
Hommana tuo on helppo.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #23 : 04.04.2013, 17:21:06 »
Laitoin yhdelle romikselle viestiä, varmaan haistoivat epävarmuuteni asian suhteen kun alkoivat kysymään varaosan numeroa :)
Kieltämättä en ole itsekään enää varma että mitä pitää hankkia. Siis, se kuva jonka laitoit, ebaysta, siinä on koko keppi ja kokonaisuus, mutta sitä helahoitoa en tarvi vaan jonkun paneelin siitä ?
Sori, jotenkin vaikee selittää ja hahmottaa :)
EDIT: käyn illan päälle napsimassa autosta kuvan. Keskikonsoli on paikallaan, mut katsotaan että saanko selkeää kuvaa otettua.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #24 : 04.04.2013, 18:40:11 »
Hmm.. kohta oon itsekkin sekaisin sun kanssa, mutta kerrataan. Jostain volvon sivuilta muistaakseni löytyy näitä räjäytyskuvia missä näkyisi osanumerotkin, Vadiksesta toki myös.
- Sulla on joku S60 malli vanhalla keskikonsolilla.
- Haluat Facelift S60/V70 keskikonsolin.
Tarvitset siis:
- Koko keskikonsolin jossa tulee mukana se muovi jossa on se aukko mihin sun kepin juurella oleva paneeli (jossa on ne P R N D jne valot) menisi. Mahdollisesti myöskään sun käsijarrun sukka ei sovi joten ota sellainen konsoli jossa se on kiinni.
Eli juuri tämmöisen:
Ja jotta ei tarvitse erikseen ostaa niin siinä olisi hyvä olla kiinni tämä: (kuten tuossa yllä on)
- Ja koska sun vaihdekepin ympäryspaneeli jossa nuo vaihde valot ovat ei sovi siihen uuteen keskikonsoliin niin tarvitset sellaisen facelift mallista.
joka siis on tämmöinen mutta V70/S60 facelift mallista
Eli siinä ebay linkissä on koko vaihteisto mekanismi mitä et missään tapauksessa tarvitse, vain tuon paneelin siitä jossa ovat ne P R N D...
- Jos sulla on geartronic niin tarvitset toki geartronic paneelin.
- Mahdollisesti et tarvitse sähköosia, eli sitä piirilevyä missä ne ledit ovat jotka valaisevat nuo vaihde merkinnät. Mutta kun nyt katselin millainen tuo sinun paneeli on niin voi olla että ei mene suoraan vaihtamalla. Romikselta toki varmaan saa koko höskän.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2013, 18:53:44 kirjoittanut Grimmy »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #25 : 04.04.2013, 19:04:01 »
Nyt oli jo aika kovaa rautalankaa :)
Otin kuvia, tuo hässäkkä/paneeli menee siis vaihtoon, ja meinaat että FL-mallin paneeli käy ton tilalle:
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #26 : 04.04.2013, 20:51:35 »
Jep. Oletkin jo vaihtanut sen keskikonsolin.
On kyllä hassun näköinen tuo, onko tuo jotenkin kiinni tuossa kepin mekanismissa vai ootko jättänyt vaan roikkumaan?
Anyways, juuri tuon tilalle se faceliftin vaihde paneeli, joka siis kiinnittyy siihen keskikonsolin isompaan paneeliin jossa on se reikä sitä varten. Keppi vaan tulee siitä sitten läpi. Keppi irtoaa ainakin noissa muissa ihan vaan reippaasti ylöspäin vetämällä.
Nyt kun tuota kuvaa katselee niin tuossa on kyllä pari "haastetta"
- saattaa tulla ongelmia sen kepin sukan kiinnityksen kanssa. Tuo vaihdekeppi on erilainen tuosta ylhäältä.  Se sukka tulee normaalisti kiinni sellaisella kauluksella mitä sulla ei tuossa ole, eli sen kanssa joudut kikkailemaan. Se on lisäksi aika lyhyt.... ehkä kannattaa vinkua vaihde keppi samalla...
- W nappi on myös toisella puolen keppiä joten jos tuo on tuolla jollain yhtenäisellä piirilevyllä niin sitten se ei kyllä päittäin vaihdu, mutta senhän varmaan saat sen osan mukana.
- sulla on tossa kuvassa jossa nostat tota paneelia tollanen muovihärpäke vielä tuon paneelin alla, mulla sitä ei ole ollut. Se pitää mahdollisesti saada tavalla tai toisella pois jos se on kovin ylhäällä, se paneeli meinaa tulee yllätävän alas.
Räpsäsin Lumialla jossa on muuten pimeellä aivan paska kamera  pari kuvaa:
https://skydrive.live.com/redir?resid=F4A47A829584051A!473&authkey=!AAxNayRQND4KgdE
https://skydrive.live.com/redir?resid=F4A47A829584051A!470&authkey=!AHOd0Zj_eRzLHlQ
edt: tuossa aiemmin kun kysyit miten helppo tuo on vaihtaa niin tarkoitit varmaan tuota ko osaa?
Eihän tossa ole muuta kuin keppi irti ylös vetämällä, johto irti ja heität tuon paneelin ja sen muovi härpäkkeen siitä alta jonkkaan. Sitten laitat sen uuden paneelin johdon kiinni, laitat sen isomman paneelin tuohon keskikonsoliin, lätkäät sen pikku paneelin siihen kiinni ja työnnät kepin paikoilleen ja sitten runkkaat jotenkin sen sukan siihen. (olettaen että se johto menee heittämällä)
« Viimeksi muokattu: 04.04.2013, 21:21:34 kirjoittanut Grimmy »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #27 : 04.04.2013, 21:32:02 »
Joo toi osa on kiinni kepin mekanismissa.
Pitää vähä aikaa sulatella/yrittää ymmärtää tuota sun tekstii, mut täytyy sanoa että kiitos pirusti infosta!
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #28 : 04.04.2013, 21:44:34 »
Siinä uudessa ei ole mitään kiinni siinä keppimekanismissa. Kaikki palat on kiinni siinä keskikonsolissa. Se sukan kaulus on siellä sukan alla.
Kyllä se siitä  ;)
« Vastaus #29 : 05.04.2013, 08:23:26 »
Tuolta löytyy räjäytyskuva fl keskikonsolista varaosanumeroineen.
Edit: täällähän olikin enemmänkin juttua, näköjään turhaan etsin tuon kuvan. Mutta tuo on kyllä helkkarin hyvä sivusto. Löytyy ihan viralliset varaosanumerot ja räjäytyskuvat.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2013, 08:25:23 kirjoittanut Ribbe »
