Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 126198 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 05.05.2013, 15:51:50 »
Eli onko kukaan kokeillut noita usb/aux-adaptereita volvon vakiomankkaan?  Itseäni alkoi kiinnostaa nuo koska radio ja levyjen polttaminen on nyt mitä on, sekä huomattavasti parempi ja halvempi vaihtoehto 2-din soittimelle kun en siinä soittimessa tarvitsisi muuta kuin sitä usb/aux ominaisuutta.
Onko nämä adapterit ihan "bolt-on" kamaa eli piuhat kiinni mankkaan ja menoksi vai tarvitseeko tuota räpeltäessä vikakoodeja ruveta kuittaileen ja muuta mukavaa?
http://www.dsound.lt/en/product/1955
Tuossa olisi yksi vaihtoehto, vai saako noita vielä halvemmalla esim Ebaysta?
Poissa Ordelli
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #1 : 05.05.2013, 16:29:15 »
Unohtui ihan täysin, eli auto S60 (ensimmäinen korimalli) ja mankka HU-603. :(
Poissa bozo
« Vastaus #2 : 06.05.2013, 16:03:05 »
Mulla on tommonen Yatour, toimii hyvin ja asennus melkolailla plug-and-play.
http://www.yatourcarkits.com/volvo-hu-usbsdaux-mp3-interface-cd-changer-emulator-yatour-p-159.html
Vastaavan adapterin asennus:
http://www.youtube.com/watch?v=fEGblNwcXyo
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 16:05:18 kirjoittanut bozo »
Poissa Ordelli
« Vastaus #3 : 06.05.2013, 19:25:02 »
Kiitoksia tiedosta, tilasitko juuri tuolta ja paljonko oli hintaa kun tuolla ei näyttänyt olevan?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #4 : 14.07.2013, 23:42:25 »
Mites sais HU-650:n usbitikun kätsyimmin? Ja miten nämä lisäboksit käytännössä toimii, toimiiko kansiorakenteet/nimikkeet oikein? CD-vaihtajaa ne vissiin yrittää emuloida, aiheuttaako tämä jotain rajoituksia tms.
http://www.gromaudio.com/store/usb_adapters/volvo_01-06_usb_ipod_adapter_direct_digital_interface.html
http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html
tuossa pari mitä olen katsellut, tuo gromaudio vähän kysymysmerkki, tuossa jj-tuonnin sovittimessa on ainakin hu-650 listattuna ja ehkä muutenkin näppärämpi kun suomesta sais tilailla. Onko tuosta kokemuksia kenelläkään?
D5244T
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 05.08.2013, 12:48:36 »
Yatourista lueskelin paripäivää sitten.
Tikun/kovalevyn/sd:n maksimikoko ois 8gb. Suositus 2gb, ja kaikista suositelluin näistä ois sd-kortti. Ja tikku/sd/kovalevy pitää olla formatoitu fat16 tai fat32.
Boksista saa käyttää yhtä toimintoa kerrallaan (aux/usb/sd), koska korvaa cd vaihtajan. Kansiointi pitää olla nimetty cd01,cd02,cd03... , ei saa olla alikansioita->sekoaa. Ja ilmottavat että tukee 15 kansiota radiosta riippuen. Biisejä kansiossa voi olla rajattomasti, tosin ei taata toimivuutta yli 99 biisille. Suositeltu media wma ja mp3.
Edit. löysin viel linkin mistä lueskelin näitä   http://www.ycarlink.com/pd_10525_Car-MP3-Integration-kit-for-Volvo-SC802-SC805-SC816-SC836.htm
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #6 : 06.08.2013, 14:46:50 »
Tilasin itselleni tuon Gromin Ebaysta. Eka kappale oli susi (ei toiminut). Reklamoinnin jälkeen sain (tappelematta) uuden ja se on toiminut moitteetta. Tosin sukulaismiehellä kun päätin lopulta laittaa vallan toisenlaisen soittimen.
mikkis76
« Vastaus #7 : 06.08.2013, 18:20:02 »
Mistä olette ottaneet, ja eritoten kuinka, virran nuolle adaptereille? Rosvolla mankan tai tupakinsytyttimen johdosta?
E: Rosvosin mankalta
« Viimeksi muokattu: 06.08.2013, 20:23:42 kirjoittanut mikkis76 »
Poissa Anssi_
  • Miksi ostaa BMW ku pituus riittää -VOLVO-
« Vastaus #8 : 07.08.2013, 15:04:25 »
Itsellä ollut S60 HU-603 mankalla nyt reilu 4 vuotta, tuli silloin melkein heti auton hankinnan jälkeen tilattua tätä edeltänyt versio http://www.imiv.ca/cms/products/product-list/imiv-classic-packages/imiv-classic-front-mount-package/ jonka perään laitoin 5.gen 16Gt ipod nanon ja toiminut siitä asti loistavasti.
Ipodiin vain luo soittolistoja, soittolistojen- ja biisien nimet näkyvät soittimen näytössä, äänenlaatu on ainakin vakiokaiuttimilla hyvä ja rattikauko-ohjaimet toimivat, pystyy vaihtamaan biisiä jne.
Ymmärtääkseni tuohon pystyisi liittämään myös iphonen tai ipadin.
On ehkä hieman kallis ratkaisu, mutta silloin ei muita kovin hyviä ratkaisuja löytynyt  :)
« Viimeksi muokattu: 07.08.2013, 15:09:35 kirjoittanut Anssi_ »
Volvo S60 2.4t -01
« Vastaus #9 : 15.08.2013, 21:09:26 »
Näillä säädöilla toimii yatour mulla HU-650 kanssa. Kappaleet pitää tosin olla yhdessä kansiossa, koska "levyn" vaihto ei toimi. Kappaleiden vaihto ja kappaleen kelaus toimii ok. Äänenlaatu on myös erittäin asiallista.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #10 : 16.08.2013, 00:14:57 »
Onko kellään tuosta bluetooth-mokkulasta yatouriin kokemusta?
BT ois näppärä, sitä tulee esim. kannettavan kaiuttimen kans usein käytettyä ja toimii ihan hyvin.
Puhelimessa ne musiikit kuiteskin on (Spotify) ja puhelinta ois kiva pystyä näpräämään ilman piuhaa.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Viltzu
« Vastaus #11 : 14.09.2013, 11:59:41 »
Mulla oli vanhassa autossa Grom:n usb/aux-adapteri ja se toimi mielestäni hyvin. Sen tilasin muistaakseni 2009. Ainoa mikä häiritsi ettei toiminut kun lämpötila laski tarpeeksi alhaiseksi(n. 0c) ennen kuin auto lämpesi. Sekin olisi ollut vissiin softapäivityksellä korjattavissa mut ei tullut sitä ikinä tehtyä.
Nyt pitäs saada tohon uuteen autoon myös samanlainen systeemi. Tämmöistä ajattelin http://www.carputer-shop.co.uk/usb-android-car-kits-c-7/volvo-usb-android-integration-kit-p-46
Tuohon ajattelin tilata myös bluetooth-piuhat ja tuon aux/usb-johdon. Kysynkin että onko kellään jo tuollaista hankittuna? Tai sitten tilaan sen vaan ja raportoin tänne miten kävi...
NYK: V60 D4 AWD Summum -16, tulossa S60 B5 R-Design
EX: 740 Turbo -89, 850 T5 -96, S60 2.4i -05, V70 D5 AWD - 07
Poissa Ordelli
« Vastaus #12 : 22.09.2013, 23:36:50 »
Nyt on ollut Yatour pari kuukautta käytössä, ja kyllä on hintansa väärtti  varsinkin jos ei halua kalliita 2-din soittimia ja ratin vaihtajapiuhoja lähteä ostelemaan. Asennukseen meni 15min (varmasti saisi tiivistettyä pienempäänkin aikaan mutta ensikertalaisena lähdin Volvon mankkaa irroittamaan joten ei viitsinyt kiirellää repiä), ainoa asia mikä ketutti oli kappaleiden nimeäminen aluksi. Tyyliin 001,002,003 jne, mutta siihenkin löytyi ohjelma joten nimeäminen hoituu nopeasti. Sanoisin että äänenlaatu vastaa ihan normi usb-mankan laatua (riippuu tosin kappaleiden laadustakin tietenkin). Tuon sai hyvin piilotettua hanskalokeroon, ja kaksipuolisella tarrateipillä vielä kiinni sinne hanskalokeron pohjaan niin ei heilu ajossa. Kyselin tuota pakkasenkestoa myös ennenkuin tilasin kyseisen vehkeen, lupailivat että toimii moitteetta -50 pakkasissa, mutta luulen että koko auto ei lähtisi enään käyntiin sellaisissa lämpötiloissa :D. Niin ja sen verran vielä että nuo Yatourit eivät tykkää toimia oikeain Kingstonin usb-tikkujen kanssa (kolmella eri Kingstonilla kokeiltu) mutta Transcendin tikut toimivat, itselläni on 8gb tikku ja hyvin pelittää. Myös kännykkä ja mp3-soitin aux piuhalla toimii moitteetta.
Poissa Koltta
  • Vittuile vaan, saunan takana on vielä tilaa.
    • Koltta karppaa
« Vastaus #13 : 11.11.2013, 16:43:32 »
Tänään tuli viikko sitten tilaamani Yator. http://www.aliexpress.com/snapshot/288101523.html Maksoin hieman ylimääräistä että sai nopeamman toimituksen DHL:n kautta.
Asennus oli helppo, 4 ruuvia ja n. 10 minuuttia kaikkinensa. Mokkula on nyt hanskalokerossa piilossa katseilta mutta helppo vaihtaa tikkua jos tarvetta tulee.
Mukana tuli luvatun 4g usb tikun sijaan 8g tikku ja tuokin toimii moitteetta.
Yator vaati tässä versiossa, että usb tikun kansiot on nimetty oikein CD01, CD02, CD03 jne. mutta kappaleiden nimillä ei tunnu olevan mitään merkitystä ellei sitten halua päättää kappalejärjestystä itse. Jokainen CDXX kansio näkyy mankalle vaihtajan "eri cd:nä" joten saa näppärästi vaimo omat musiikkinsa omaan kansioon ja minä omaani.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2013, 16:47:36 kirjoittanut Koltta »
Poissa T4R
« Vastaus #14 : 18.11.2013, 13:29:37 »
Käykö nuo usb-adapterit jos on hu-603 mankka + volvon navi? Ainakin autostudion sivuilla myytävässä usb adapterissa lukee että ei käy jos volvon oma navi.. :(
Volvo 240 GL 2.3 1988 B230K (BJL-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2001 (RJZ-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2002 Käyttis
