Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 139986 Lukukerrat
Poissa Ordelli
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #15 : 19.11.2013, 14:43:32 »
Käykö nuo usb-adapterit jos on hu-603 mankka + volvon navi? Ainakin autostudion sivuilla myytävässä usb adapterissa lukee että ei käy jos volvon oma navi.. :(
En usko että tuo navi haittaa mitään, jos adapteri kerran liitetään cd-vaihtajaan. Tosin kokemusta ei ole joten ihan mututuntumalla heitin, mutta ei sitä ikinä tiedä. Harkitsisin kuitenkin tilaamista Autostudiolta, samoja laitteita myydään yli puolet halvemmalla esim Ebayssa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 19.11.2013, 17:14:02 »
Äkkiseltään katsottuna RTI, eli navin yksikkö kytketään mankkaan liitäntään, johon tulisi tuo vaihtaja, jos rti:n kanssa on vaihtaja, niin se vaihtaja on linkitettynä rti:n perästä piuhalla, eikä mankan perästä, kuten ilman rti:tä
Voihan se toimiakkin, jos kaapeln pökkää rti-yksikköön sielä peräloodassa...  kokeilemallahan tuo selvinnee :)
masake
« Vastaus #17 : 03.12.2013, 22:36:44 »
Mites sais HU-650:n usbitikun kätsyimmin?
http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html
 tuossa jj-tuonnin sovittimessa on ainakin hu-650 listattuna ja ehkä muutenkin näppärämpi kun suomesta sais tilailla. Onko tuosta kokemuksia kenelläkään?
Toimii ainakin minulla , äänenlaatu ok . Pakkanen hiukan kiusaa tätäkin settiä muistitikulta soitettaessa , muita äänilähteitä en ole kokeillut .
Kun luo kansiot kuten tässä edellä on mainittu  O0
Poissa Anssi_
  • Miksi ostaa BMW ku pituus riittää -VOLVO-
« Vastaus #18 : 04.12.2013, 02:06:26 »
noista USB-adaptereista en osaa sanoa, mutta iMIV:ltä löytyy iPod-adapteri josta saa kuvan volvon navin näyttöön. adapterin lisäksi tarvii toki iPodin, iPhonen tai iPadin.
Eli ei varmasti ole edullisin vaihtoehto, mutta jos omistaa jo jonkin applen laitteen tai on semmoista hankkimassa niin ei tuo nyt mahdoton sijoitus ole.
http://www.imiv.ca/cms/products/
http://www.volvotech.eu/Audio/iMIV-Classic?filter=9
« Viimeksi muokattu: 04.12.2013, 02:10:21 kirjoittanut Anssi_ »
Volvo S60 2.4t -01
Poissa Tome-
« Vastaus #19 : 14.12.2013, 09:56:11 »
Mites SC-sarjan soittimiin näppärimmin saa iPhonesta soundit? Katoin että tässä olis koko paketti, bluetoothia myöten. Ainakin AUX liitintä käyttäen ääni kulkee, jos ei sitten muuten.
Toisaalta tässäkin löytyy perus aux-in. Periaatteessa tuokin varmaan riittäisi.
Tässä vielä kallein vastaava.
Edit: ei taida käydä HU-650 soittimeen sama palikka?
Poissa mattipeura
« Vastaus #20 : 14.12.2013, 10:45:40 »
kyllä kai niiden pitäis sopia jos vaan on samanlainen cd-vahtajan liitin soittimen takana,
HU-401, 403, 405, 415, 555,
601, 603, 605, 611, 613, 615, 650,
801, 803, 850,
1205, CR-504
http://www.ebay.de/itm/USB-Aux-MP3-Bluetooth-Adapter-Volvo-HU-450-611-613-801-803-1205-Freisprechanlage-/261135069646?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cccdcf1ce
tuo ainakin sopii ku tuossa on lista mihin kaikkiin menee
« Viimeksi muokattu: 14.12.2013, 10:54:15 kirjoittanut mattipeura »
Poissa santtuuh
« Vastaus #21 : 03.01.2014, 14:09:55 »
Näillä säädöilla toimii yatour mulla HU-650 kanssa. Kappaleet pitää tosin olla yhdessä kansiossa, koska "levyn" vaihto ei toimi. Kappaleiden vaihto ja kappaleen kelaus toimii ok. Äänenlaatu on myös erittäin asiallista.
Itsellä on myös tuo HU-650 ja ilman sitä levynvaihto nappia. Rajoittuuko yatourissas tuo kappalemäärä siihen 99kpl/kansio?
« Vastaus #22 : 03.01.2014, 21:12:57 »
En ole vielä tallentanut 99 kpl samaan kansioon, niin ei ole kokemusta.
Mulla kun on ne levynvalintanappulat, niin levyn vaihto onnistuu sillä, että soittaa kansion viimeisen kappaleen loppuun. Tämän jälkeen vaihtuu "levy".
Poissa Koltta
  • Vittuile vaan, saunan takana on vielä tilaa.
    • Koltta karppaa
« Vastaus #23 : 10.01.2014, 04:57:06 »
Ei rajoitu. Tällä hetkellä on kahdessa eri kansiossa yli 100 kappaletta kummassakin, ja hyvin näyttää ja soittaa yli 99 määrän menevät kappaleetkin.
Poissa santtuuh
« Vastaus #24 : 10.01.2014, 13:18:50 »
Tämä selvä!  :) Oma Yatour bluetoothilla varustettuna onkin jo matkalla Saksasta 8)
E: Tuli tuo yatour postissa ja asentelin tänään :) Asennus oli helppo ja boxin paikka löytyi hansikaslokerosta. Bluetoothia tänään käyttelin ja hyvin toimii, laatu niin puheluissa kuin musiikin streamauksessakin on todella hyvä 8) Saksasta tosiaan tuli ebayn kautta ja hintaa kertyi vajaa 90e.. ::)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2014, 21:27:57 kirjoittanut santtuuh »
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #25 : 12.03.2014, 09:36:05 »
Toimiiko tuolla tuo bt, vai pitääkö tuossa vielä olla jotakin muuta? Sivun alareunassa olevassa kuvassa on joku toinen laatikko mihin tuo bt palikka on liitetty?? :idiot2:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-BT-USB-SD-HC-MP3-CD-Changer-AUX-Adapter-Volvo-S80-1999-2005-/200855963528
S60 2,4D ja V60
« Vastaus #26 : 12.03.2014, 11:46:47 »
Poissa santtuuh
« Vastaus #27 : 12.03.2014, 12:30:27 »
Tässä linkki tohon jonka itselleni tilasin: http://www.ebay.com/itm/USB-Aux-MP3-Bluetooth-Adapter-Volvo-V40-S60-C70-V70-XC70-S80-HU-Freisprechanlage-/261135064801?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cccdcdee1
Saksalainen myyjä joten tulee ilman veroja.. :) Löytyy myös eri soittimille, jos ei tuo sovi.
Poissa Swolle60
« Vastaus #28 : 12.03.2014, 13:03:33 »
Oletko testannut spotifyn toimivuutta tuon bt:n kautta?
S60 2,4D ja V60
Poissa santtuuh
« Vastaus #29 : 12.03.2014, 14:23:50 »
Jep, onnistuu O0
