CCM 0021 ja UEM 0039 !! VIKAKOODIT SELVITETTY !!
  • 20 Vastauksia
  • 18652 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jepulis, lukaisin vikakoodit ja nuo jäävät nollauksen jälkeenkin.
Missä on tuo CCM 0021 ( ilmanlaadun anturi ).
Mutta eniten ihmetyttää tuo UEM 0039  (yleiset huomiovalot ), parkit on ok..
« Viimeksi muokattu: 05.07.2013, 20:13:18 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: CCM 0021 ja UEM 0039
« Vastaus #1 : 19.05.2013, 21:31:19 »
Ilmanlaadun valvonta-anturi taitaa löytyä ilmanottoaukon reunalta. Sitä varten täytyy irrottaa tuulilasin alta se muovisuoja, josta pyyhkimen koneisto tulee läpi.
Tuo UEM 0039 taitaa liittyä sisävalaistukseen tai vastaavaan. Toimiiko sulla kaikki sisävalot normaalisti?
Olikohan tuo Upper Electronic Module itse ympätty taustapeiliin  ???
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 19.05.2013, 22:20:07 »
Täytyypä joku päivä purkaa muovisuoja pois ja tutkia se anturi, pitänee hakea siniseltä vai saako jostain muualta.
Sisävaloihin vaihdettu osaan ledipolttimot, vissiin ei ymmärrä polttimon vaihtoa.. Voi olla tuo taustapeilin modulikin rikki..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 20.05.2013, 20:48:24 »
Tilattu uusi anturi, tulee loppuviikosta.. Jos sais sen ilmanlaadun vikakoodin sillä pois.
Sisävaloissa olevat ledipolttimot aiheuttavat sen, että tuo UEM 0039 tulee olemaan niin kauan, jos ei vaihda orkkispolttimoita tilalle..
Poissa Kuoma
« Vastaus #4 : 21.05.2013, 12:50:52 »
Hyvä, että selvisi.
Ihan mielenkiinnosta, kun omastakin tuo ilmanlaatuanturi löytyy, niin mitäpä se maksoi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 21.05.2013, 18:00:26 »
Ruotsin tilaus ja 237€ sinisen tiskillä pyydettiin tuosta osasta..
Toivottavasti tulee kuntoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 29.05.2013, 19:32:07 »
Jepulis, vaihdettu ilmanlaadun anturi ja yksi vikakoodi poistui. Vielä pitäisi selvitellä tuo UEM 0039, mitä se pitää sisällään..
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 03.07.2013, 19:15:16 »
Minulla kanssa on tuo ilmanlaatu CCM-0021 vikakoodi ja se tulee heti uudelleen satoi tai paistoi.
Mutta ihmettä tämä oikein mittaa? Ilmanlaatua! Lämpötilaa, kosteutta vai mitä ihmettä ja minkä takia?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 03.07.2013, 19:22:47 »
Ilman laatua, ilmassa olevaa epäpuhtausmäärää.
Mittauksen perusteella automatiikka käyttää sitten sisäkierron läppää ilmanvaihdossa, eli jos on liikaan epäpuhtautta, suljetaan hetkeksi ilmanotto ulkoa.
Järjestelmää ei ole kaikissa, mutta sen olemassaolon tunnistaa siitä, että ilmastointipanelin sisäkierto-nappulassa on AUTO tai AUT teksti, eli sisäkierto automaattitoiminnolla.
Kun tämä järjestelmä on autossa, silloin autossa on asennettuna aktiivihiili mallinen sisäilmansuodatin
Poissa Vollemies
« Vastaus #9 : 03.07.2013, 20:34:28 »
Kiitos taas Miksu tyhjentävästä vastauksesta. Aivan 237€ arvoiseksi en tuota ominaisuutta kyllä noteraa. Sinällään hyvä että ei vaikuta olevan kovin kriittinen.
Sinällään siinä saattaisi olla jokin linssi joka saattaisi kaivata puhistusta...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 03.07.2013, 20:45:53 »
Se anturi keskustelee ilmastoinnin ohjausyksikön kanssa LIN-väylän välityksellä ja se vikakoodi viittaa siihen, että tiedonsiirto ei toimi, eli vika on siellä mokkulan sisällä elektroiikassa..  näin uskoisin.. eihän siinä mitään toki häviä, jos sinne vilkasee :)
Joo, sen toimimattomuus ei aiheuta mitään näkyviä oireite, se automaattinen sisäkierto ei vaan ole toiminnassa, manuaali-asennossa kuitenkin toimii eli siinä asennossa se menee kiinni, auto-asennossa se pysyy auki
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 03.07.2013, 22:05:12 »
Tässä tapauksessa vika oli umpeen muurautuneessa anturissa, sen läpi ei mennyt yhtään mitään.. Ensiapuna sen saa korjattua paineilmalla ja eletroniikan puhdistussprayllä ??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 03.07.2013, 22:14:25 »
testasitko jo sen vanhan anturin toiminnan?
Vielä ei oo tullut asiakasta vastaan, joka olis halunnu että tuohon vikakoodiin puututaan :)
saattaa olla, että omassa autossa on tuo sama vika, ehkä jokupäivä kun suutarin lapsi saa kengät, niin vilkaisen tuota omasta autosta :Ö)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 04.07.2013, 21:41:04 »
En testanut mitenkään, täytyy etsiä ja testata..
Ja se toinenkin vikakoodi selvisi, sisävalot vaihdettu ledeiksi ei ummarra järjestelmä uutta lamppua..
Poissa Vollemies
Vs: CCM 0021 ja UEM 0039 !! VIKAKOODIT SELVITETTY !!
« Vastaus #14 : 12.07.2013, 21:01:12 »
Minulla anturin puhdistushomma tökkäs siihen kun en saa pyyhkijän varsia irti. Miten pirussa ne voivat olla niin tiukasti kiinni ! Ulosvetäjän kanssa yritin ....
