V70 Pesunestesäiliö vuotaa
  • 32 Vastauksia
  • 30842 Lukukerrat
Poissa mjniemi
« : 08.03.2011, 21:51:12 »
Uusikoppainen V70 tyhjentää tuulilasinpesunestesäiliön maahan puskurin alta, vänkärin puolelta. Mitenhän tuon säiliön saisi kätevimmin näköpiiriin?
« Viimeksi muokattu: 08.03.2011, 22:39:56 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Pesunestesäiliö vuotaa
« Vastaus #1 : 08.03.2011, 22:39:12 »
Jos nyt en ihan väärin muista, niin siellä puskurin päässä kulkee nesteletku, altapäin käsiksi... mahtoiko jopa olla niin, että ei tarvinnut paljoa purkaa... ehkä jotain muovin raotusta, niin pääsi letkuun käsiksi...   vai muistankohan nyt jonkun ihan eri auton vian :D
No, kuintekin, jos muistan oikein, niin siellä on jonkintyyppinen takaiskuventtiili, jonka toisesta päästä olisi voinut letku päästä irti..
Äh, kun ei muista kunnolla :)
Poissa mjniemi
Vs: V70 Pesunestesäiliö vuotaa
« Vastaus #2 : 09.03.2011, 09:44:55 »
Do diin, sieltähän se löytyi vika; korkeapaineisen lampunpesimen letkuliitos oli löysännyt liittimestään ilmeisesti pakkasen vuoksi. Naks, ja kaikki kunnossa...kunhan ensin oli saanut sen näköpiiriin. Muoveja raottamalla jne  ;)
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 14.03.2011, 16:47:43 »
Mulla sama juttu omassa autossa, vuotaa täytön jälkeen varmaankin tästä liittimestä taia jostain...tarvii siis kattella mistä sinne pääsis käsiksi.
Pääseekö siis kurkkiin ylhäältäpäin ?, tiedän että on ahdasta ! :(
Poissa Viltzu
« Vastaus #4 : 14.03.2011, 19:26:09 »
Jos en ihan väärin muista, niin sumuvalot jos on niin ottaa edestä pois, niin sitten näkee suoraan ajovalonpesurin ja siihen tulevan letkun.
Poissa Diesel
« Vastaus #5 : 14.03.2011, 19:58:26 »
Joo... otin kuskinpuoleisen valoumpion pois mutta eipä auttanut,siellä se pesuainesäiliö näkyy muovien ja peltien alla.
Seuraavaksi tarvis kokeilla kurkkia alhaaltä päin.
Tarviivaan taas ottaa se pohja "panssari" eli se muovinen levy pois.
No,kun seuraavan kerran huollossa ja ayto on nosturilla niin pääsen ehkä kurkkiin sinne säiliön lähettyville.
Nollasin muuten tänään huoltoilmoituksen,kun en sitä enää jaksanut katsella.
Niin ja huolto on tilattu reilu viikon päähän...
 Auto V70 2.4 D Automatic momentum 2008
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #6 : 16.03.2011, 12:08:02 »
Itsellä vuotaa myös, mutta vasta kun täyttää putkeen asti.
Tippuminen tulee suurinpiirtein säiliön kohdalta, joten olettaisin, että vuotokohta on putken läpivienti säiliöön.
Siinähän on joku tiiviste, O-rengas olettaisin.
Pääseeköhän sinne säiliön yläpintaan mitenkään käsiksi irroittamatta lokaria, jotta pääsisi kokeilemaan, onko putki kunnolla läpiviennissä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2011, 12:10:35 kirjoittanut Hapa »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #7 : 16.03.2011, 13:39:58 »
Täällä kohtalotoveri, jolla vuotaa... siis autosta  ;) , jahka tulee kesä ja kärpäset niin puskuri pois ja sikaflexillä tiiviiksi.
Ei saisi täyttää putkeen asti, sanoivat korjaamolla  :idiot2: . Milläs sä näät sinne mutkaputken ja säiliön liitoskohtaan kun kaikki on muovien/peltien peitossa? Ja korkkiin asti täyteen on ennenkin laitettu niinkuin kuuluukin.
- KIITOS!
Poissa Diesel
« Vastaus #8 : 16.03.2011, 13:57:03 »
Joo niin siis mullakin vuoto on samasta kohdasta kun täyttää putken yläpintaan saakka.. tulipas huonosti alunperin kirjoitettua...
Todennäköisesti vuotaa jostain pesunestesäiliön läpiviennin kohdalta.
Enempää en uskaltanut purkaa kun sen valoumpion otin pois jne..
Kiusallinen juttu kun mielitekis aina täyttää säiliö täyteen !
Poissa juise
« Vastaus #9 : 27.03.2011, 20:53:50 »
Mikäs tää juttu nyt oikein on? Taitaa olla jo tyyppivian arvoinen ominaisuus?
Mun 2008 V70 teki tän saman tempun. Lappiin lähtiessä latasin nestettä täyteen niin, että nestepinta näkyi putken yläpäässä. Nyt kun yrittää varovastikin täyttää säiliötä, neste lorisee suoraan varpaille kuskin puolen eturenkaan edestä, eli ei taida mennä itse säiliöön asti enää mitään.
Enkä täällä Ylläksellä rupee ryömiin tonne puskurin alle katteleen, toivottavasti säiliössä oleva 1-2 litraa riittää paluumatkalle... Sitten saa Bilia hoitaa.
340 1.4 -85 / 440 1.6 -90 / 460 2.0 -93 / V70 D5 -08
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 27.03.2011, 22:45:20 »
Ota vasen valoumpio irti ja koita tökätä sitä täyttöputkea syvemmälle alaspäin.
Poissa Diesel
« Vastaus #11 : 28.03.2011, 13:16:07 »
Oli oma auto huollossa , V70 2008
Pyysin samalla katsomaan mistä vuotaa kun piripintaan täyttää !!
VASTAUS OLI : Ei vikaa ! Olivat jokinaika sitten tutkineen autoliikkeen autosta vuotokohtaa.
                        Ja sanoivat sen olevan normaalia "vuotaa ylitse,liikatäytön takia"
SIIS: Asia on mun kohdalta loppuunkäsitelty,meinasin kanssa oikeen ruveta purkaan säiliötä näkyviin ja tutkia mistä
         vuotaa.Mutta nyt sitten opeteltava uusi täyttötapa ,ei liian täyteen....
Asia on tietty eri jos vuotaa jostain muualta esim.ajovalopesurien läheltä tms !
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #12 : 28.03.2011, 14:42:58 »
Mistä vuotaa ylitse? Mikä ihmeen logiikka tuossa on?
Eihän sitä mistään näe, milloin säiliö tulee täyteen.
Onko tosiaan ainoa indikaatio katsella milloin alkaa vuotaa esim. tallin lattialle?
Vaiko pitäiskö vaan täyttää niin, että pinta näkyy ja antaa sitten sen putkellisen valua lattialle/maahan?
Ei oikein tunnu uskottavalta, että sinne olis joku ylivuoto laitettu..........
Omassa autossani en tuota "ominaisuutta" muista olleen auton hankinnasta asti, vaan minusta se on tullut myöhemmin.
Ja aina olen putkeen asti täyttänyt, joka autossa.
Poissa Diesel
« Vastaus #13 : 28.03.2011, 15:04:41 »
-En todellakaan tiedä mistä vuoto tulee ?
-Tarvii seuraavan kerran vielä kysellä paikalliselta Volvo autolta asiasta kun siellä käyn...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 28.03.2011, 17:18:57 »
Eikö kukaan ehtinyt vielä kokeilla?
