S60 D5 -02 kalkatus, suuttimista vai mistä?
  • 23 Vastauksia
  • 12569 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
« : 01.08.2013, 02:41:55 »
Tässä Yazakin mittaristoa kiroillessa ja vauhtipyörärempan jälkeisiä haavoja nuollessa tuli mieleen että suuttimet varmaan pitäis vaihtaa/huoltaa ennen talvea, ettei tarvi sahata 30 sekuntia käyntiin kovilla pakkasilla. (tämän lisäksi taitaa olla starttimoottori väsymässä, kun uudella akulla ei jaksa pyörittää, mutta se on eri tarina huollossa oli liikkeessä jääny startin maakaapeli kirimättä, PERKELE ETTÄ VASTUSTAA)
Autosta myös kuuluu outoa kalkatusta vedättäessä minkä kuvittelin johtuvan vauhtipyörästä, ääni ei poistunut vauhtipyörän vaihdolla joten googlailin asiaa ja löysinkin kiintoisan topicin aiheesta.
Lainaus
"I also noticed that in certain gears you can drive through the noise when accelerating kind of hard i.e. get passed say 4000 - 5000 rpm in 3rd gear it will stop."
Juuri samoin käyttäytyy mullakin, tässä jotain ääninäytettä. Tuo video on vanha ja ääni on pahentunut sen jälkeen vielä.
Tasakaasulla ajaessa ei kuulu ylimääräisiä ääniä.
Kuulostaisi siis olevan suuttimista lähtevä ääni? Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Kannattaako nämä 280 tkm ajetut suuttimet viedä huollettavaksi esim. johonkin Bosch -huoltoon, vai koittaa haalia jostain vähemmän ajetut? Mitä maksaa huolto?
Lainaus
Did they use new mounting kits as well? The spring clamp bends if you use them twice and the injectors are not clamped down with the full force . They can leak combustion gasses causing all sorts of problems, noise included.
Also they will not be matched to the engine anymore as they are reconditioned , Volvo use 3 grades 1 2 and 3 and the correct type is programmed into the ECU . its likely your injectors are all spraying different amounts of fuel in causing your noise ..
Eli voisko syynä olla tosiaan se että suuttimet suihkivat eri määriä polttoainetta -> käy epätasaisesti.
Toinen sitten, että olisiko järkeä päivittää 7-reikäisiin suuttimiin ja samalla vaihtaessa softata auto? Ilman softan säätöähän suuttimet ei toimi kunnolla liian suuren virtaavuuden vuoksi. Toisaalta noista uudemman mallin suuttimista ei varmaan ole juuri iloa ilman isompaa turboa?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 23:33:53 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa ppk
Vs: S60 D5 -02 suuttimien aiheuttama kalkatus
« Vastaus #1 : 01.08.2013, 14:59:16 »
lukase toi juttu niin selviää jo monta asiaa...   http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14337.0
ja tohon 7 reikäseen juttuu.. että kyllä se piristää menoa jo kummasti kun ne vaihtaa 5 reikäsen tilalle.itselläkin on parasta aikaa paikallaan (softaa ei vielä ole kun on tulossa paljon muutakin niin saa kaikki sit kerralla )
mutta ajamaan pystyy ihan vaan vaihtamalla ne paikalleen. toki savua pukkaa putkesta ku saa soppaa aika reilusti...muistaakseni landian foorumilla oli  juttua että tehoa lisää pelkillä suutimilla+softa suuttimille n.20-30hp....tosin itse en ole mittauttanut mutta ihan pers tuntumalla tehoa on varmasti enemmän....
Poissa mkorkalo
« Vastaus #2 : 01.08.2013, 15:49:25 »
Jos vanhoilla suuttimilla lähtis vaikka 200hp ja 430 Nm softattuna, niin uusilla suuttimilla sais tuosta vielä lisää 20-30 hp?
Eli polttoainepuoli loppuu kesken ekana optimoidessa? Vai onko sumu jotenkin parempi noilla 7-reikäisillä?
S60 D5 man. -02
Poissa mkorkalo
« Vastaus #3 : 01.08.2013, 17:11:46 »
Tälläsen topicin myös löysin aiheesta
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6129.0
Lainaus
Nakutus kaasua painaessa tarkoittaa sitä, että joku suuttimista falskaa sylinteriin koko ajan. Se tarkoittaa, että polttoainetta suihkuaa koko ajan ja kyseinen sylinteri sytyttää jo pelkästä paineesta paljon ennen männän tuloa yläasentoon. Tämä on vaarallista, koska kyseiseen sylinteriin tulee suurempi kuormitus. Se vuotava injektori olisi syytä vaihtaa mahdollisimman nopeasti, koska tuollainen voi polttaa reiän mäntään, mikä onkin jo kalliimpi juttu korjata. Ilmeisesti autollasi on senverran ajokilometrejä, että koko kierros suuttimia pitäisi vaihtaa lähiaikoina. Mitä ne ajokilometrit ja vuosimalli ovat?
S60 D5 man. -02
Poissa mkorkalo
« Vastaus #4 : 01.08.2013, 17:55:40 »
Ohivuototestivideo
Kuvia testistä
Tuon perusteella ainakin 3:sta pitäis tiivisteet uusia? Nehän ei varmaan tuohon nakutusääneen vaikuta, tuota aiempaa topiccia lueskeltuani?
Jos päivitän 7-reikäisiin niin silloin ainakin joutuu kaikki vaihtamaan kerralla (plus käyttämään vielä softalla, siitä 450 € lisäkulut vielä, 1500 € paukku...). Just nyt ei ois ylimäärästä rahaa, pitäskö uusia tiivisteet kaikkiin, ostaa yksi uusi suutin ja kokeilla minkä suuttimen vaihtamalla kalkatus loppuu? Vai huollattaa vaan suosiolla kaikki 5?
S60 D5 man. -02
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 01.08.2013, 20:54:12 »
Eikös kolmonen ole kaikista paras, kun taas ykkönen vuotaa eniten?
Itse mittasin lääkeruutalla letkun tilavuuden, eli esim. montako senttiä on 10 millilitraa.
maksimi vuoto sai olla 40ml mikä on tosi paljon.
Ohivuoto ei kerro jos suutin vuotaa sylinteriin.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2013, 20:59:42 kirjoittanut virkpe »
Poissa mkorkalo
« Vastaus #6 : 01.08.2013, 21:30:04 »
Joo siis tarkoitin kolmea suutinta, yhteensä kolmessa suurempi ohivuoto mitä noissa kahdessa. Ykkönen selkeästi eniten vuotaa.
Mitähän tuon koko satsin (5kpl) huollatus maksaa? Sillon luulis että kalkatukset loppuu ja auto alkaa käynnistymään kylmälläkin. Oisko se paras veto tässä vaiheessa?
Joku möi täällä foorumilla koko suutinsatsia 1500 €:lla, just nyt ei ole tuollasia rahoja laittaa ja akuutti ongelma olisi varmaan syytä korjata mahdollisimman nopeasti.
Toimivan suutinsatsin voi varmaan aina myydä pois ok hintaan jos alkaa tuntumaan että pitää vaihtaa niihin 7-reikäisiin.
S60 D5 man. -02
Poissa mkorkalo
« Vastaus #7 : 02.08.2013, 03:13:06 »
Lainaus
Omasta löyty helpolla ku anto hetken käydä tyhjäkäyntiä ja sammutti ja otti hehkut irti. 2 hehkua oli ihan märkänä naftasta. näissä siis vuos suuttimet läpi huolella. ei kilissy pintakaasulla vaan vasta kaasu pohjassa kovemmilla kierroksilla että uskoisin että jos sulla kilisee jo aikasemmin niin varmasti on myös hehkut märkänä. eli ota pois ja kato onko moni hehku märkä. niitten pyttyjen suuttimet ainakin ekana vaihtoon.
Koitanpa tätä niksiä jos löytys ne suuttimet/suutin mikä vuotaa pyttyyn. Ja kiikutan ne vaikka sitten huoltoon, plus tuo yks missä isoin ohivuoto.
S60 D5 man. -02
Poissa mkorkalo
« Vastaus #8 : 02.08.2013, 14:35:39 »
Itse itselleni vastaten. Pytyn numero yksi suutin vuotaa horona sylinteriin, eli sama suutin missä oli ohivirtaus myös suuri. Diesel Turunen sanoi ettei kannata huoltaa suutinta jos vuotaa pyttyyn. Siispä ostan uuden, jos vain yksi tarvii vaihtaa niin ei tuossa niin paljoa hintaeroa huollattamiseen (ottaen huomioon suuttimen lähetys, ym vaiva).
Nikusella olisi ollut hyllyssä, hinta 349 €. Tarviketorilla 275 € ja Muhoksen Varaosassa 260 € (väitti ainakin että on uusi, jää nähtäväksi...).
Tilasin uuden Muhoksen varaosasta, maanantaina saan suuttimen. Josko se siitä.
Kuvia hehkujen kosteustestistä ja suuttimen irroituksesta, pytyt järjestyksessä 1...5
S60 D5 man. -02
Poissa mattipeura
« Vastaus #9 : 02.08.2013, 15:41:35 »
jos -06 mallin suuttimet sopii niin kaverilla ois ollu ainaki 1 ihan uus ja 4 käytettyä suutinta ja niillö otettu koneesta muistaakseni 236hv
Poissa mkorkalo
« Vastaus #10 : 05.08.2013, 22:03:07 »
Suutin vaihdettu ykköspytystä, äänet ei muuttuneet. Ohivuoto pienin nyt ykkösessä ja ei vuoda enää sylinteriin, tarkistin kaikki hehkut.
Video tyhjäkäynnistä, kuuluuko "tik tik tik tik" ääni asiaan?
Video kiihdytyksestä 1, tässä kuuluu kalkatus vedätyksessä parhaiten, lakkaa siinä 3000 rpm tienoilla riippuen vaihteesta
Video kiihdytyksestä 2, isoilla kierroksilla ei juuri kuulu kalkatusta.
Ohivuototesti, #1 vähiten, sitten #3 ja #5 ja eniten #2 ja #4. Ei kuitenkaan holtittomasti ohivuotoa.
Jahtaanko kummituksia vai onko tuossa äänessä oikeasti jotain syytä huolestua?
Oiskohan muista suuttimista sitten kiinni?
Kukahan haluais lainata toimivaa suutinsettiä, voisi testata muuttuuko äänet 2 - 5 suuttimien vaihdolla? :)
Muita hyviä ideoita?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 22:06:20 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Poissa jaippi
« Vastaus #11 : 05.08.2013, 22:16:29 »
Oon kuullut D5:sta josta oli pakoventtiilin jousi poikki.
Aiheutti kuulema kaikenlaista sivuääntä ja suuttimetkin siihen ehdittiin uusimaan korjaantumisen toivossa.
Rupes heti nakuttelemaan kun pakopuolelle tuli vähäkään painetta.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #12 : 05.08.2013, 22:29:31 »
Oliko tähän jotain keinoa todeta muuten kuin avaamalla? Mitä kaikkea joutuu purkamaan?
S60 D5 man. -02
Poissa mkorkalo
« Vastaus #13 : 05.08.2013, 23:07:34 »
Meneepä jo vähän kaukaa haetuksi mutta googlella löyty suomi24:stä jotain juttua:
Lainaus
Itse ostin viime kesänä hyvin huolletun 350tkm ajetun otsikon mukaisen volvon toiselta omistajalta.
Hienosti rullaa.. tai rullasi 50tkm jonka jälkeen suli mäntä 1. pytystä !
Eipä ole kukaan koskaan volvolla moista kuullut, eikä paikallisella moottorikoneistamollakaan.
Lastua ei ole ja matkaa ajeltiin kun tuo tapahtui. Vittumaisen tempun teki.
Noissa on ollut jotain häikkää venttiilin nostajien välyksissä. niitä on kuulemma aikanaan tehty koneistamolla takuukorjauksina. Suuttimien uusimisesta kyselin volvolta ja sanoivat ettei ole tarpeellista. Tosin yksi epäily tapahtuneeseen nyt olisi kuitenki suuttimen vikaantuminen...
Sattumaako, että mullakin pytty #1 suutin vuosi ja "tik tik tik tik" ääni kuuluu vasemmalta puolen?
Pitäskö tuota kantta käyttää auki ja katsoa mitä siellä näkyy?
S60 D5 man. -02
Poissa jaippi
Vs: Vs: S60 D5 -02 suuttimien aiheuttama kalkatus
« Vastaus #14 : 05.08.2013, 23:15:52 »
Meneepä jo vähän kaukaa haetuksi mutta googlella löyty suomi24:stä jotain juttua...
Haiskahtaa pahasti työkaverin kirjoittamalta jutulta.
Sillä kävi noin ja vika oli suuttimissa.
En ole tästä varma. Nää tapauksen kaverit rupes purkaan konetta ylhäältäpäin atomeiksi ajatuksena että pakko tulla vika jossain vaiheessa vastaan.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2013, 23:19:18 kirjoittanut jaippi »
