Kanavan volyymi, maksvirtaus ja kaikki muukin kansitöihin liittyvä jutustelu
  • 377 Vastauksia
  • 210886 Lukukerrat
Poissa norrback
Volyymi ja maksvirtaus ei merkitse mitään mulle kun teen kansia. En ole koskaan mitannut kanavan tilavuus enkä välitä kanavan maksvirtauksesta ollenkaan. Nokka-akseli määrittää kaikki mun kansien arvot, eli jos nokan nostoa muuttuu niin tarvii myös kanavan koko muuttaa.
Miten tiedät kuinka suuri kanava tilavuudeltaan tarvitset esim. 60hv tehon saavuttamisesta / sylinteri, ja paljonko tarvitset silloin maksvirtausta?
/Andre'
Edit. Kulmamies. Aloitusviesti muokattu vähemmän henkilöhtaiseksi ja yleisesti kansitöihin sopivaksi.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 13:54:43 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Ajatusleikki: Volvon viimeisestä B230 turbokoneesta itoaa 350hv ahtimen ja coolerin vaihdolla
Mitä pitää tehdä että saada 450hv?
Säännöt: Vakio-osia: kampi, lohko, kansi ja imusarja
Mitä tehdä kannelle; täytetäänkö vai avarretaanko? Venttiilit?
Voiko ajaa kadulla, onko vääntöä?
Päästöt?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Päästöt?
Tässä tapauksessa vaikka kyse on ajatusleikistä niin halvemmalla saat 450hp vaihtamalla isomman ahtimen ja nostamalla paineita, kun, että käyt koko kannen läpi.. Tietysti tästä ei varmaan ollut kyse.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Eikun just tätä tarkoitin.
Ei siis ole kustannus tehokasta viilata kantta tehojen nostossa 350->450hv
Vai onko?
Eli kiillottelin tossa imupuolen kanavat ja tuumasin että niitä vissiin aikas turha kairailla. Mut mites pakopuolen kanssa? Onko järkee lähtee käsipelillä/dremelillä vähän suurentamaan ja oikasemaan noita kanavia? Eli mahtaako vaikuttaa pakopaineisiin kuinkapaljon vakio venttiileillä ja nostolla jos kairaa kanavaa hiukan isommaksi? Tehotavoitteet on siinä 450-500hv.
Spekulaatiota/kokemuksia kehiin. Tuskin siitä ainakaan kauheesti haittaa ole, mutta maksaako vaivan?
« Viimeksi muokattu: 30.03.2011, 22:07:05 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Masa71
Poissa skebazu
kiinnostaisi kuulla lisää mielipiteitä, itseänikin kiinnostaa sama juttu.
vaikka ylempänä kyllä jo aika vahva ei.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Istahda ensin sohvalle ja mieti aihion hintaa, oman ammattitaidon määrää ja välineitä joita on käytössä..
Jos aihio on ilmainen niin anna mennä
Jos aihion on maksanut satoja euroja, älä tee sitä.
Jos ammattitaito ko. hommaan löytyy hyvin niin anna mennä
Jos et ole koskaan tehnyt tuollaista niin luultavasti pilaat kannen tai ainakin käytät aikaa ja et saavuta mitään
Jos sulla on virtauspenkit ja muut koneistamon koneet käytössä niin anna mennä
Jos et tiedä pätkääkään miten kanavaa muokataan virtauksien ja paineiden muokkaamisen toivossa niin anna olla.
Vakio 16V kansilla on otettu sen verran isoja tehoja ulos, että suosittelen unohtamaan "tein itse ja säästin" menetelmällä. Jos haluat paineita pienemmäksi ja vaivalle vastinetta niin vie laitatettavaksi.
Toki jos urheilumielessä haluaa koittaa niin antaa palaa vaan  ;D
Aihioita saa aina uusia ja tekemällä oppii.
Eipä nuo aihiot ilmaisia ole :'( , mutta urheilumielessähän tuota myllyä rakennan. Taidan toistaiseksi tyytyä reippaampaan karstan poistoon pakokanavien osalta. Mukana saattaa lähteä hiukan jostain kohtaa  tavaraa poes  ;) En sen kummemmin EHKÄ rupea kanavan muotoa muuttamaan, kun ei ole muuta kuin tuo teorettinen puoli itseopiskeltuna kohtuullisessa hallinnassa :idiot2:
Tässä perus periaatteita wikipediasta:
Kuten imukanavankin, tulee myös pakokanavan olla muodoltaan mahdollisimman jouhea eli kaikki terävät kulmat ja kohoumat on syytä pyöristää. Pakokanavassa on virtaus suurimmillaan sen yläreunassa, joten kanavaa tulee myös avartaa mahdollisuuksien mukaan etupäässä yläreunasta. Koska suositeltu pakokanavan halkaisija on suurempi kuin venttiilin halkaisija on kanavan luonollisesti suurennuttava oikeaan kokoonsa vasta venttiilin jälkeen. Tämä halkaisijan kasvu ei saa tapahtua kovin äkillisesti, sillä se saattaa aiheuttaa pakokaasun turbulenssia ja siten virtaushäiriöitä. Kanavan koon tulisikin suurentua tasaisesti ja saavuttaa maksimi arvonsa vasta juuri ennen pakosarjan liitoskohtaa.
Tässä vakio kanavien poikkileikkaus:
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Mää ottasin vaan tuon kanavan läpi kulkevan "sauman" pois
Poissa juhnu-79
kyl toi 16-valven kansi näyttää siltä ettei sitä turhaan tarvi kairata jos vaan vakio venttiileillä pelataan.
aika hyvä muuten toi poikkileikkaus!
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
Poissa faabio
  • 242 -77 + 9-5 Aero -04
Jos tota poikkileikkausta katsotaan niin ei tulisi muuta mieleen kun siistiä nuo valujäljet pois ja koittais muutenkin saada pinnat hieman sileämmäksi?
Kuvia olen nähnyt missä imukanavan alkupäästä on ajettu pois hieman matskua mutta en osaa sanoa että onko pelkästään siitä jotain seksuaalista merkitystä.
// Fabian
Hitaasti mutta epävarmasti.
Turbiinaa
MVH.
Poissa Sute
/Andre'
Andre puuhailee kaasujen virtausnopeuksien kanssa. Ainakin minun kannen Andre mittasi viime syksynä ja totesi, että pienillä muutoksilla ko. nokan kanssa oli ihan hyvä.
Oliko optimi keskikaasunnopeus se 140m/s? Eli tällä ajattelulla pitää hakea myös oikeaa kanavakokoa ja muistaakseni pienimmän kohdan mukaan laskettuna.
EDIT: Jotenkin näin laskettiin pienimmän kohdan oikea koko, esimerkki:
(cc*VE%*rpm)/(3000*ms)
Eli. (615*112*8000)/(3000*140) = 1312mm2
cc = 1syl. tilavuus
VE% = täyttöaste
rpm = makstehon kierrosluvu
ms = keskikaasunopus 140m/s on suositus.
EDIT2: Siihen 60 heppaan vissiin tarvitaan noin 53CFM virtaus.. ???
« Viimeksi muokattu: 13.04.2011, 10:51:25 kirjoittanut Sute »
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
