Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686000 Lukukerrat
Poissa volovo mies
« : 23.03.2011, 21:37:51 »
hitaasti edetään ja kikkaillaan kaikkia pöliää mitä ei tuu muilla kokeiltua...
eli paikalleen mennyt mersun om 606 turbodiesel moottori =3.0 24valve
syöttöpumppu on 7mm elementeillä. (vaihettu sähkö ohjatun tilalle mekaaninen)
turbo on holsetin hx55 vgt 66/77 muuttuva pakokoppa, vesi jäähdytteinen, kierrosluku anturilla ja painaa 22kg
laatikko on kossu mersun 5v getrakki käännetyllä kaaviolla (ykkönen takana vasemmalla)
vauhtipyörä om 603 ->sorvattu bmw m5 asetelmalle.
m5 asetelma tasapainotettu vauhtipyörän kans
240mm mersun kytkinlevy.
osia 7 eri auto merkistä.
kiina jäähy 600x300x76
30 rivinen öljy jäähy
syyläri muokattu
« Viimeksi muokattu: 29.05.2022, 09:20:31 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
Vs: 740td pientä kikkailua.
« Vastaus #1 : 26.03.2011, 14:36:54 »
kokeilin varsin 0-100 kiihdytystä niin 9.3sek auto oli täynnä rojua niinku aina ja yks kyytiläinen
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2 : 26.03.2011, 15:54:48 »
hankinta listalla on holsetin hx35 ilman h-porttia.yms.
Markkinapaikalla olis.
Poissa volovo mies
« Vastaus #3 : 28.03.2011, 19:05:17 »
kaverilla on kans hx35 joutilaana, pitää käydä kattoon sen kunto ja saada hinta kohdilleen.
viikon sisään koitan vaihtaa sen ja samalla pitää tehdä hukkiksen lähtö pakosarjaan yms.
samaten pitäis hommata iso kuuleri keulalle ja sähköflekti.
samalla saa otettua kokonaan pois yhden siimapyörän=kampuralta suoraan laturille.
vaparin imusarja hitsauttaa oikiallaiseksi.
downpipe tehä riittävän isoksi rosterista yms...
« Vastaus #4 : 28.03.2011, 20:14:17 »
Tulee muuten niin pitkä hihna kampuralta suoraan laturille että typpää "vapajamaan" sopivilla kierroksilla, tuskin laturi arvostaa pitemmän päälle ???
Poissa volovo mies
« Vastaus #5 : 28.03.2011, 20:21:00 »
tuotapa en ajatellut.
no pitää mittailla miten pitkä siitä tulee että kannattaako koko idea.
heittäkää jotaki arvioita sopivasta "vapaa väli" mitasta.
« Vastaus #6 : 28.03.2011, 20:27:17 »
Juu tuo on ihan kokeiltuna, toimii kyllä mutta hihna lepattaa niin hitosti että en kyllä taida omaan laittaa. Äkkiäkös tuon kokeilee, voisin kysyä sen hihnan mitankin tässä joku kerta...
Poissa volovo mies
« Vastaus #7 : 28.03.2011, 20:42:21 »
kävin mittaileen niin vakiona on löysällä puolella 29cm ja jos poistaa sen flekti rullan niin tulee noin 36cm.
ohjaus tehostimella on noin 30cm.
saahan niitä latureita uusia. jos tuolla keinolla pari nyyttonia saa lisää takapyörille niin se on hyvä.
« Vastaus #8 : 28.03.2011, 22:10:53 »
Ota vaan se visko poies ja jätä se siivapyörä hengaileen siihi...
Poissa 252R
« Vastaus #9 : 28.03.2011, 22:24:57 »
mikko, ei se paljas siivapyörä maha nyyttoniakaa viedä......
LH&ostrich
Poissa volovo mies
« Vastaus #10 : 28.03.2011, 22:54:51 »
sitte joskus hamassa tulevaisuudessa kun saa penkkiin nii voi testata tuon asian. olkoon siihen asti tuommonen..
puhutaan kumminki budjetti vehkeestä niin kokeillaan kaikkia pientä mikä voi vaikuttaa tehoon.
varmasti tulee takapakkia monessa kokeilussa mutta uskon että tulee kehitystä joillain osa-alueilla.
Poissa 252R
« Vastaus #11 : 28.03.2011, 23:08:15 »
no ei maha kannattaa testata jos nakkaat sen viskon veke, ei se siimapyörä mitään syö. jos niikseen nii vinttaa sillä nokkahihnankiristimelläki vesilintua ja eti lyhyempi hihna :D
LH&ostrich
Poissa volovo mies
« Vastaus #12 : 28.03.2011, 23:25:36 »
kiristin?
samalla lähtee vesipumppu :facepalm:
Poissa 252R
« Vastaus #13 : 28.03.2011, 23:49:07 »
no eikö seki syö tehoa :D
LH&ostrich
Poissa volovo mies
« Vastaus #14 : 28.03.2011, 23:54:24 »
joo syö.
pitää varmaan heivata v1ttuun koko jakoremmi nii alkaa kulkeen niinku ruotsissa...
