ajovalot palaa parkkiasennossa
  • 42 Vastauksia
  • 11833 Lukukerrat
Poissa eliäs
« : 31.10.2013, 11:36:53 »
joo eli tuomonen vika että, vaikka laitat parkkiasentoon katkasijan nin ajovalot palaa silti, sammuu kyllä nolla asennossa mutta ei saa kytkettyä pelkkiä parkkeja päälle.
vaihdettuja osia:
-kytkin
-keskikonsolissa oleva rele joka naksuu kun laittaa ajovalo asentoon
-pyöreä rele rattiakselista
ainoa mihin en ole koskenu niin se  peltimötikkä konehuoneessa joka on vissiin pitkille ja lyhyille tarkoitettu?
mikähän ihme tässä nyt mättää.. ja kokeilin myös sen sumuvalokytkimen irrottaa, ei vaikutusta :S apua
240
Poissa 240
Vs: ajovalot palaa parkkiasennossa
« Vastaus #1 : 31.10.2013, 13:55:52 »
Tarkasta maadotus rattiakselista. Kerran viallinen valokatkaisin tehnyt tuon. Mutta sinä olitkin ilmeisesti jo tuon vaihtanut.
Poissa eliäs
« Vastaus #2 : 31.10.2013, 14:20:37 »
juu pitää katsoa!
joo loppuu vähän ideat jo kesken :s
240
s73
« Vastaus #3 : 31.10.2013, 17:46:05 »
Tarkista maadotukset ajovalojen takaa ja sama juttu sulaketaululle. Puhdista ja vaihda tarvittaessa sulakkeita.
E: onko vetokoukkua?
« Viimeksi muokattu: 31.10.2013, 19:06:08 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 31.10.2013, 18:58:14 »
Antaisin äänen valokatkasijalle kanssa. Näköjään on hyvin osia vaihdettu et vika kyllä löytyy. Voihan se olla joku maavika kuitenkin joka on epähuomiossa jääny huomaamatta. Ei tuo vika onneks oo mitään rakettitiedettä joten lepo vaan  ;)
V70 TDI
Poissa Hompppa_
« Vastaus #5 : 31.10.2013, 19:54:54 »
Onhan se rele oikeanlainen? Jos normi vaihtoreleen laittaa niin toimii juurikin tuollain nuo valot, pitää olla erilainen. En nyt muista minkälainen rele sinne menikään mutta ihan motonetistä löytyy sähköhyllystä.
740 Deeku + 945 b230fk
Poissa eliäs
« Vastaus #6 : 31.10.2013, 23:26:32 »
homppaaa just tuota samaa mietin. kun ei oo mun aikana pelannu nuo parkit yksinään että olisko
joskus ite laitettu vääränlainen rele sinne.. mistähä saan selville minkälainen pitää olla.. :D
vetokoukku joskus ollu. entinen omistaja vetäny pillillä poikki.. pistoketta ei kyllä ainakaan ole osunu silmään.
katkaisija tosiaan vaihdettu. pitääpä katsoa nuo maadoitukset läpi. mutta tosiaan minkähänlainen rele se pitäis olla :D
240
Poissa Hompppa_
« Vastaus #7 : 01.11.2013, 00:44:10 »
12V/2x20A eli tuollanen rele näky mulla olevan autossa kiinni
Edit
Tuossa on samanlainenhttp://www.autospark.eu/relays-flashers/relays/relays-12v/rdp/5-12-nagares
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 00:46:37 kirjoittanut Hompppa_ »
Poissa eliäs
« Vastaus #8 : 01.11.2013, 13:27:52 »
oliko tuo rele nyt ns vaihtorele?? hittoko tiiä näistä :D
240
Poissa 240
« Vastaus #9 : 01.11.2013, 13:31:58 »
Vaihtorele se iso metallimötikkä konehuoneessa kuskin puolella melkein akussa kiinni. Kuskin jalkotilassa polkimien takana on valorele.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 13:35:11 kirjoittanut 240 »
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 01.11.2013, 13:53:59 »
Lainaan vähän tätä aihetta kun en ole sähkömies.
Kun valot laittaa päälle niin valorele antaa käskyn eteen päin ja sitten vaihtorele hoitaa loput? Mun käsityksen mukaan tuon asian vois hoitaa ihan yhdellä releellä. Varmaan oon jotenkin väärässä mut korjatkaa viisaammat.
Esimerkiks B-kadetissa ei ollu kun yks rele joka hoiti koko homman. 6-napanen mötikkä ja toimi kun junan vessa.
V70 TDI
Poissa 240
« Vastaus #11 : 01.11.2013, 14:03:26 »
Valorele tais tulla kuvioihin -86.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 15:25:57 kirjoittanut 240 »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12 : 01.11.2013, 15:21:32 »
Toi valorele ei ole normaali vaihtorele, vaan kaksoisrele.
Mä tarkoitain vaihtoreleellä nyt sellaista relettä joka antaa sähkön nastaan 87a kun rele ei vedä ja 87 silloin kun vetää.
Kaksoisrele ei päästä virtaa läpi olenkaan jos rele ei vedä. Kun rele vetää tulee 87 ja 87b sähkö kumpaankin.
Poissa MattiK
« Vastaus #13 : 01.11.2013, 15:29:15 »
Tämmöinen
Poissa eliäs
« Vastaus #14 : 01.11.2013, 16:05:16 »
tuota tuota.. onko tuo nyt sama minkä olen vaihtanu.. itellä oli keskikonsolin takan se. naksahtaa ku vääntää katkasijan ajovalo asentoon vm -90.
jaa saa nähä löyänkö oikeanlaista relettä motonetistä :D
240
