ajovalot palaa parkkiasennossa
  • 42 Vastauksia
  • 12378 Lukukerrat
Paikalla 240
Vs: ajovalot palaa parkkiasennossa
« Vastaus #30 : 05.11.2013, 23:35:57 »
Kokeile vielä toisella valokatkaisimella.
Poissa eliäs
« Vastaus #31 : 07.11.2013, 13:53:43 »
katkaisin taas vaihdettu.. ei vaikutusta.. liitinkää ei ollu sulanu. miten ku siiihe liittimeen tulee 5 nastaa luitenki. ja mulla on tossa katkasijassa vaan neljä ? nastat 1 2 3 4 löytyy mutta numero 5 puuttuu
240
Poissa eliäs
« Vastaus #32 : 10.11.2013, 12:14:42 »
ei hemmetti.. ei nuita saa toimimaan  :D mikä ihime tuosa voi enään olla ko kaikki on vaihettu..
240
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #33 : 10.11.2013, 15:29:13 »
Onko se ollu jo alkujaan tuonmoinen, vai onko vika tullu siihen? Jos on alkujaan, niin onko Usa/ Canada malli? Vai alkuperäinen Suomi auto? Kysymys siksi, että käsittääkseni Canada mallissa ei kuulukkaan saada ajovaloja ns. parkki asentoon. Ainakin I korinen V70 nen Canada malli, oli semmoinen, että ajovalot on aina päällä valokytkimen asennosta riippumatta ja ainoastaan valokytkimen ajovaloasennossa toimii myös kaukovalot.
XC70 D4 MY2016
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #34 : 10.11.2013, 16:53:10 »
Palavatko ajovalot valokytkimen 1-asennossa myös, kun virta-avain on 0-asennossa?  Jos palavat, voiko vaihtuuko viiksestä lyhyet/pitkät?
Yksi tämäntyyppisen vian aiheuttaja voi olla johtonipun yhteen sulaneet johdot, taikka releen tai katkaisijan yhteen hitsautuneet kärjet.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa eliäs
« Vastaus #35 : 10.11.2013, 18:18:11 »
palaa valot katkasijan 1 asennosa kun avaimet nollasa ja menee pitkät päälle. jaa no mullahan on tuo liitin sulanu hieman mut ei pitäs siet räpsiä yhteen ainakaan. pitääpä alkaa tutkimaan paremmin nuo johot..
kokeilin muuten -86 volvosta valorelettä niin teki sillä tavala että parkkiasennossa palo pelkät parkit muttaki väönnät ajovalot nii parkit sammu ja sitte mittaristo ja sisältä kaikki valot sammu ? :D
« Viimeksi muokattu: 10.11.2013, 20:00:56 kirjoittanut eliäs »
240
Poissa Volemasa
« Vastaus #36 : 16.11.2013, 20:51:18 »
Millon sitä diodia sinne välliin? 8)
Poissa eliäs
« Vastaus #37 : 24.11.2013, 01:59:56 »
jees nyt pelaa :D tökkäsin diodin releen väliin.. kiitos vaan masalle
240
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #38 : 27.11.2013, 03:19:11 »
Saisko tännekin tiedon, että mihin se diodi tuli.  Jos piti vaihtaa uusi diodi vanhan tilalle, niin oli ihan tyypillinen juttu.  Ehjä diodi johtaa sähköä vain toiseen suuntaan, mutta rikkinäinen molempiin.  Muut komponentit vikaantuessaan yleensä lakkaavat kokonaan johtamasta sähköä mihinkään suuntaan.
Poissa eliäs
« Vastaus #39 : 27.11.2013, 09:52:07 »
ei kun lisättiin diodi releen keskimmäiseen napaan. en tiedä korjattiinko nyt varsinaista vikaa mutta ainakin nyt toimii. :)
240
Poissa eerik273
« Vastaus #40 : 16.12.2014, 14:32:01 »
mulla on samanlainen vika, osaisiko joku sanoa että mihin se diodi tuleepi? tai mihinkäs laitan sen, en ole mikäön sähkö mies ni en näistä älyä
Poissa eliäs
« Vastaus #41 : 19.12.2014, 09:32:54 »
Elikkä kun minulla ainakin oli se valorele keskikonsolissa(valkoinen) otat releestä sen liittimen irti ja laitat releen keskinavan ja liittimen väliin diodin. joillakin vissiin ollu sitä relettä myös siellä kaasupolkimen vieressä.
240
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #42 : 20.12.2014, 14:53:03 »
Kumminka päin se diodi tulee?  Diodin kotelon ympäri menee viiru virran päästösuuntaa kuvaavan nuolen kärjen puolella.  Kuvassa päästösuunta on vasemmalta oikealle.
