Volvo 850, 2.4 10V -95 kadottaa virtansa...
  • 21 Vastauksia
  • 6346 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« : 03.12.2013, 20:46:53 »
Eli kaverin auto kyseessä ja vika on seuraavanlainen: hävittää akusta virrat suunnilleen päivässä.
Akku on uusi, laturi on vaihdettu(käytettyyn ja toimivaan).
Sen verran mittailin, että kulutusta on sulake nro. 15:sta takana n. 0.50amppeeria mittarin mukaan.
Tuon sulakkeen takana pitäisi siis olla hanskalokeron valo, ovivalot ja muut sisävalot ainakin.
Mikään valo ei kylläkään ole päällä kun auto on normaalisti ilman avaimia, ovet lukossa, eli kertokaapas nyt viisaammat mistä lähetään vikaa etsimään ja voiko tuo kulutus tyhjentää akun päivässä???
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Kojontti
Vs: Volvo 850, 2.4 10V -95 kadottaa virtansa...
« Vastaus #1 : 03.12.2013, 21:24:10 »
Sammuukos se hanksalokeron valo  ::)
Ja ei riitä päivä tuolla kulutuksella tyhjentämään akkua mutta voi riittää estämään käynnistyksen...
Poissa arska11
« Vastaus #2 : 04.12.2013, 10:36:27 »
Kyllä sekin tuli tarkastettua, ettei jää päälle.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 04.12.2013, 12:04:37 »
Ota lamput irti noista epäillyistä kohteista, yksi kerrallaan ja mittaa virrankulutusta.
s73
« Vastaus #4 : 04.12.2013, 18:42:23 »
Farkku vai sedan?
Onko muita vikoja, oven lukko ei toimi tms. ?
Peräkontin valo kannattaa tutkia. ???
Poissa arska11
« Vastaus #5 : 04.12.2013, 20:35:27 »
Farkku vai sedan?
Farkku.
Kuten kirjoitin valoja ei jää päälle.
Keskuslukot toimii ovissa, peräkontissa ja bensatankin luukussa.
EDIT: Tuli tuossa mieleeni, että voisiko vika olla virtalukonphjassa tai onko noille sisävaloille joku rele jossain päin autoa...?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 07:44:27 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 15.12.2013, 14:37:39 »
Onkos ideoita...?
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 15.12.2013, 17:39:04 »
oletteko tutkineet toimivatko ovien mikrokytkimet? Mula purki akun ku oli mikrokytkin rikki ja koko ajan kulutti akkua kunnes korjasin ja vaihdoin akun..
Poissa arska11
« Vastaus #8 : 16.12.2013, 08:50:20 »
Ainakaan keskuslukon sulakepaikan mukaan kulutusta niissä ei olisi...tiedä sitten.
Mitenkäs nuo olisi järkevintä tutkia?
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 16.12.2013, 11:52:32 »
Palaako radiossa joku kello tai muuta kun virta-avain ei ole lukossa?
Nuo ovikytkimet voivat "vuotaa".  Aloittaisin kuskin oven kytkimen eristämisellä - ja kasoisin, loppuuko virrankulutus siihen.
Poissa arska11
« Vastaus #10 : 16.12.2013, 19:52:01 »
Mitään valoja tai radion kelloa ei jää päälle...
Mitenkäs tuon eristämisen kanssa pitäisi siis toimia...?
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 17.12.2013, 13:00:15 »
Eristöt vikamahdollisuuden irrottamalla kyseisestä katkaisijasta johdon....varmistat, ettei siihen mene sähköä.
Poissa arska11
« Vastaus #12 : 17.12.2013, 15:32:42 »
Ok...
Poissa Tome-
« Vastaus #13 : 17.12.2013, 18:24:16 »
Paha sanoa löytyykö tästä vikaa, mutta mulla S70 aiheutti joskus harmaita hiuksia...
Et päästäny välillä virtakaapelia irtoamaan, vaan nostit lennossa ja mittari oli kiinni jatkuvasti? Ettei vaan sellasta käyny että on välillä virrat katkennu? Voi vaikuttaa lopputulokseen..
Pari omaa kokemusta vähän samoihin hommiin liittyen, 850:llä tosin. Armeijassa 2005 oli Keuruullakin ihan riittäviä -25°C pakkasia pari viikkoa kun olin siellä putkeen. Auto luonnollisesti vain hiekkakentällä vailla lämmitystä tai mitään muutakaan, lähtiessä oli -18°C pakkasta ja 2 viikon seisomisen jälkeen lähti käyntiin hienosti. Bannerin joku n.70Ah akku. (on muuten tullu tämän jälkeen ostettua bannerin akkuja muihinkin autoihin)
S70:ssä mulla oli vikaa että hukkas virtoja, eikä mistään meinanu löytyä syytä. Vähän samoja ongelmia, eikä oikeen vuotovirtaa löytynyt vaikka kaikki oli irti. Syyksi paljastui akunkenkä joka oli sisäreunastaan "palanut" kun edellinen omistaja oli vaihtanut akun. Siihen vaihtoivat uuden akunkengän ja samantien homma rupes toimimaan. Pari viikkoakin auto seisoi (tosin kesällä) ja hyvin lähti käyntiin. Aiemmin oli 2 vuorokautta liikaa. En muista vieläkö showroomissa on sen auton tarinat näkyvissä, mutta siellä siitä viasta taisin kirjotella enemmänkin.
Edit: ja jotain sellasta mulle kerrottiin että n. 1 tunnin jälkeen auton ovien lukitsemisesta se (S70) siirtyy "lepotilaan" jolloin osa virtaa hukkaavista komponenteista jää vielä pois.
Edit2: ja tarkennus vielä tähän. Kyseessä ei siis ole akun navan ja kengän välistä palanut kohta vaan kegän ja johdon välissä.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2014, 11:24:37 kirjoittanut Tome- »
Poissa arska11
« Vastaus #14 : 18.12.2013, 10:17:43 »
Täytyy vielä tuota akunkenkää vilkaista, vaikka nekin jo tuli katseltua...
