850 moottorin vaihdosta 10v -> 20v
  • 8 Vastauksia
  • 3715 Lukukerrat
Poissa volvoholic
« : 25.12.2013, 08:52:56 »
Moi kaikille ja hyvää joulua! Näin pyhien kunniaksi on uskollinen kasipätkä alkanut syömään öljyä oikein tosissaan eli n. 1l/1000km tai ehkäpä jopa enemmänkin, pihalta löytyisi varaosa-autoksi ostettu 850 jossa olisi huippukuntoinen 300000km ajettu kone ja ajattelin että vaihdanpa tuosta koneen tuohon omaan kulkimeen niin pääsen halvalla mutta sitten tulikin ongelma eteen: varaosa-autossa on 20v moottori ja itellä 10v kone omassa käyttöautossa, nyt kysyisinkin että onko joku foorumilainen joskus vaihtanut tällaiset koneet ristiin? onko kuinka työläs operaatio? sen verran tiedän että eri moottorinohjaushan noissaon mutta pitääkö koko johtosarja vaihtaa vai riittääkö jos vaihdan vain varaosa-autosta koneen lisäksi sen ecun?
Olisi mukavaa jos joku osaisi auttaa ja kiitänkin vastauksista jo etukäteen! :)
Poissa Chili
Vs: 850 moottorin vaihdosta 10v -> 20v
« Vastaus #1 : 25.12.2013, 11:41:47 »
Onnistuisiko sellainen remppa varmimmin, että säilytät vanhan sylinterinkannen - ja vaihdat vain siitä alaspäin moottorin? Tieten kansi kannattaa viedä siinä välissä purkamattomana moottorikoneistamolle laitettavaksi; hiovat ja säätävät venttiilit ja oikaisevat kannen. Saat sitten huippukuntoisen kannen, joka sopii vanhaan johdotukseen varmasti ongelmitta.
Poissa volvoholic
« Vastaus #2 : 25.12.2013, 18:57:05 »
Joo tuokin vaihtoehto on kyllä käynyt mielessä mutta jostain muistaisin kuulleeni että 20v ja 10v koneissa olisi erilaiset männät ja siitä syystä kannet ei kävisi ristiin, tämä olisi tietysti aikas helppo vaihtoehto toteuttaa jos se on mahdollinen, tähän kansien keskenään sopivuuteen voisi joku asiasta tietävä ottaa kantaa myös?
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 06.01.2014, 16:23:06 »
Olisko tähän tietäjillä lisää faktaa ja muuta tietoa. Auttas itseäkin.
V70 TDI
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #4 : 01.10.2014, 19:02:10 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6712.0
Vähän myöhässä, mut laitetaan nyt tähän tuo keskustelu.
Lainaus
Kantta ei pysty vaihtamaan ilman ainakin mäntien vaihtoa, männät ovat 10 ja 20v koneissa erilaiset, ja 20v kone vaatii ne venttiilikolot männistä, muuten kilisee venttiilit mäntiin. Lisäksi uskoisin että pako ja imusarjatkin ovat erilaiset.
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että imusarjat tosiaan ovat erilaiset, ja pakosarjojakin näkyy olevan kahdella eri tuotenumerolla.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 04.10.2014, 15:35:24 »
Vaihtoa ajatellen...
Ohjausyksiköt eivä sovi keskenään joten pitää sieltä asti vaihtaa johdot. ohjausyksiköstä kapiiniin menevät johdot menee väri väriin.
Sitten voit ruveta laittamaan toista moottoria sinne.
Jos sulla ei ole mitään hajuakaan johdotuksista ja niiden kytkentäkaavioista, miten luetaan ja kytketään. Unohda koko homma.
Jos sulla on Fenix ohjausyksikkö siinä 10V koneessa niin johdotuksia ajatellen helpommalla pääset kun hommaat 2.4T koneen ja sen ohjausyksikön joka sopii suoraan.
20V vaparissa on Ruisku ja moottorin yksiköt, kun taas 10V ja 2.4T (vanhemman mallin) ohjausyksikössä on molemmat samassa ja sopivat liitännästään.
Mutta silloin iskee ongelmat katsastuksen kanssa ja muutoksia tarvii tehdä ja kaiken maailman paperisodat siihen päälle.
Itse olen tehnyt ton 10V --> 20V vapariin vaihdon vuonna 2012 ihan mielenkiinnosta. auto seisoo kylläkin nyt kun puristuksen katoaa pakoputkeen. (venttiilivika)
Poissa Juupeli
« Vastaus #6 : 05.10.2014, 12:36:45 »
Helpoin keissi on kun otat 20tappisen alakerran ja siitä sun 10tappisesta männät ja pukkaat ne siihen 20tappisen lohkoon ja that's it. Tulee lisää hommaa ehkä n.20-45min. kun vaihtaa männät kun kone on pois paikaltaan. Toki uudet kiertokankien largerit hyvä laittaa ja veivien pultit myös.
Poissa Axu85
« Vastaus #7 : 05.10.2014, 21:51:27 »
Mihin tämä mäntien vaihto lohkosta toiseen vaikuttaa? ???
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 05.10.2014, 22:15:21 »
Kannattaa ottaa siitä nykyisestä koneesta kansi pois, voi olla ettei siinä ole mitään muuta vikaa kuin paikaltaan nousseet venttiilinvarren kumit. Alakerta siis saattaa olla vielä aivan toimiva peli...
Aika paljon pienemmällä vaivalla saa tehtyä kansirempan siihen nykyiseen, senkun alkaa vaihtamaan koko mottia...
Paljonko tällä muuten on ajettu?
