850 farmarimallin takapenkkien selkänojien irroitus
  • 0 Vastauksia
  • 6886 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Ainakin farmarimallisen 850:sen takapenkkien selkänojien irroittaminen on hieman haasteellista, mutta tässä resepti miten ne onnistuin itse irroittamaan:
1) Irroitetaan takapenkkien istuinosat. Lähtevät helposti, kun nostetaan penkit pystyyn vetolenkeistä ja avataan punaiset salvat.
2) Irroitetaan selkänojien pienet sivupalat. Yläosasta vedetään eteenpäin ja sitten nostetaan palaset ylöspäin.
3) Käännetään selkänojat vaaka-asentoon
4) Vedetään lukitusliuskat pois selkänojien saranoista, ovien puolilta. Tämä on hankalaa, itse painoin talttapäämeisselillä alhaalta lukituskynnen sisään ja vedin kapeakärkisillä pihdeillä liuskat ylös. Toinen liuskoista näkyy kuvassa kaadetun apumiehen puoleisen selkänojan päällä:
5) Ulommat saranatapit ovat kiipelissä kiinnityskorvakkeen sisällä, ja ne vapautuvat kun lukitusliuskaa ei ole tiellä ja selkänojaa vedetään ulospäin autosta. Eli vedä voimakkaasti selkänojan puolikkaita suoraan sivulle ulospäin, jolloin tapin pää pääsee korikorvakkeen kynsien alta pois, ja selkänojan voi nostaa suoraan ylöspäin. Eli selkänojan voi nostaa pois vasta, kun saranatapin pää on kiinni lokasuojapellissä, kuten kuvassa:
