940 B230fk+aw71 kulutus
  • 140 Vastauksia
  • 47659 Lukukerrat
Poissa Juusoo
« : 24.03.2014, 14:59:38 »
Tuli viikonloppuna uusi kulutusennätys kun testasin miten toimii re85:lla. Bensavalo oli palanut jo jonkin aikaa, 19litraa etanolia tankkiin ja ajoa n.50km raskaalla kaasujalalla, ihan nurkka-ajoa eikä yhtään matkaa. Auto yöksi parkkiin ja aamulla paloi bensavalo :o. Bensavalo kerkes palaan jo jonkin aikaa ennen tankkausta mutta järjetön kulutus silti. Mahtaakohan olla edes mahdollista vai sekoileeko mittari vaan? Kun auto jätettiin parkkiin niin mittarin mukaan oli joku 1/6 tankillinen jäljellä. Tasaisella alustalla oli. Viimeksi kulutus kävi korkealla kun ostin auton ja sitä tuli poljettua ihan huolella, sillon meni 25l/100km bensalla. Sen jälkeen vaihdoin ilmansuodattimen ja kulutus putosi talven liukkailla leikkiessä ihan pintakaasulla 14l/100km. Sen jälkeen mennyt seka-ajossa 12,5l/100km mistä 50km matka-ajoa ilman polkemista. Ihan vakio peli muuten mutta ahtoja nostettu ja myyjän puheiden mukaan viking lastu mitä olen alkanut epäillä kun ei kärsi nostaa ahtoja yli 0,8bar. Säännöllistä ajoa ei vielä kuukauteen tule, sitten pitää koittaa paljonko pääsee täydellä tankilla. Käy ihan nätisti sekä bensalla että etanolilla, juuri ennen ahtojen nousua kiihdyttäessä saattaa pätkäistä kevyesti, enimmäkseen bensalla, etanolilla ei juurikaan sitä ongelmaa. Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan, ihan normaalilukuja nuo ei mielestäni ole :o tuskin kympin alle pääsee automaatilla ikinä.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2014, 21:46:00 kirjoittanut Juusoo »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 940 B230fk+aw71 kulutus
« Vastaus #1 : 24.03.2014, 15:30:08 »
Se voipi se mittarikin elää hieman omaa elämäänsä, huomannut että mittaristo kylmänä näyttää pikkasen eri lukemia kuin lämpösenä, eli kun hytti ajettu lämpöiseksi, esimerkiksi talvella.
Kotkot
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #2 : 24.03.2014, 16:24:55 »
Kahella kympillä tankkaat 98 ja nollaat tripin. 100km pääsee jos vehkeet kunnossa.
Noita mittareita juu ei kannata sokeana luottaa, ne on vaan suuntaa antavia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 24.03.2014, 18:48:33 »
Varmasti tuli "kulutus" ennätys! Sillä etanoli ei toimi modifioimattomassa koneessa oikein. Korkeintaan rikkoo moottorin väärien seoksien takia, sillä Wiinalla seokset menevät tolkuttoman laihalle!   :nuhtelu
Voit turvallisesti sekoittaa n. 25% etanolia bensiinin sekaan vakiossa vinokoneessa. Sen jälkeen kerjäät ongelmia (moottorivaurio).  :buck2:
Mutta tuosta blandailusta seuraa myös se, että seokset valuvat hitaasti pieleen ja kun seuraavan kerran tankkaat bensiiniä, kulutus yllättää taas! Tällä kertaa suuruudellaan!  :-[
Etanolin tankkaus kehittää myös vikakoodeja, joista osa sytyttää vikavalon ja osa ei. Tällöin myös kulutus nousee.
Jos haluat Re85:lla lutrailla, hanki sopiva Wiina-palikka, niin voit tehdä sen turvallisesti!
Tässä ei ole mitään ihmeellistä kun luet yllä kirjoittamani!  :buck2:
Joku toinenkin oli kärsinyt samasta ongelmasta vikingin lastulla, joten siinä lienet rajansa mihin se mukautuu tai sitten lastu on vakio tms.
Mutta mikään noista ei ole varsinainen vika, vaan lastun ominaisuus.  :pomo:
Ja tuo nykiminen bensalla on nakutusta. Wiinalla nakutusta ei meinaa huomata, eikä se nakutakkaan yhtä herkästi kuin bensa.
Mutta Wiina on pannassa, ellet ole etanolisoinut autoasi asiallisesti!
Ja kyllä sillä bensalla, B230FT/AW71L pääsee matka-ajossa kymppiin ja allekkin yllätävänkin kovilla nopeuksilla.
Ohitukset sitten nostavat nopeasti kulutusta. Nykivän liikenteen seassa se ei onnistu!
Sattumoisin minulta löytyy ylimääräisenä flexitune autoX4 Wiina-addapteri, jos Wiinalla lutraaminen kiinnostaa?  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Miuzo
« Vastaus #4 : 24.03.2014, 19:22:45 »
jos kuvitellaan että tolla kahella kympillä saa reippaat 12L niin en oo kevyemmällä kopalla (740) ja vapari koneella nurkka-ajossa päässyt vielä kertaakaan yli 90km...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #5 : 24.03.2014, 19:46:24 »
joo kyllä se on vähän järkyttävää tuo bensakulutus tolla automaatilla ysisatkussa. itelläkin oli -98 940 b230ft aw laatikkolla niin 11L tais olla satkulle kulutus matka ajossa.
« Vastaus #6 : 24.03.2014, 19:54:40 »
http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/vokelius/volvo%20940/CIMG2663_zps436f1f92.jpg
Mulla on nyt haarukassa 8,5-12,5 kaikenlainen ajo. Ajo historiaa on tosin vielä aika vähän.
Mutta kun kelit lämpiää niin mistä sen tietää mitä se sitten on.  ::)
« Vastaus #7 : 24.03.2014, 20:01:55 »
ihan se lasketaan lämpimälläkin kelillä samallalailla ;) vitsi vitsi
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8 : 24.03.2014, 20:05:10 »
15788km ja keskikulutus 12.29l/100km  :pomo: Autona tuo allekirjoituksen 945 classicci, viimesin tankkaus meni 10.9l/100km ja minä ny annan kenkää säännöllisesti  :D
Ja niinkun monta kertaa jo sanottu... se bensamittari näyttelee vähä mitä sattuu huvittamaan  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Juusoo
« Vastaus #9 : 24.03.2014, 20:11:44 »
Tiedän, ettei se bensalastulla toimi etanolilla niinkuin pitäisi, mutta monet ovat ihan onnistuneesti niinkin ajaneet. Ihan kohtalaisesti tuntui mukautuvan etanolille, alkuun pätki aina ennen ahtoja, mutta muutaman kiihdytyksen jälkeen toimi oikeinkin hienosti :) Uus lastu on hankintalistassa kyllä ihan kärjessä, olkoonkin sitten vakio tai viking lastu paikallaan, mutta kun ei toimi kunnolla niin ei toimi, joten uusi pitäis saada. Volvon alkoholisoiminen kiinnostais kyllä kovasti, tuo euron litrahinta tuntuis näin opiskelijan tuloilla paljon mukavammalta. Viinalastun tekijää kaivattaisiin siis, myös tuo flexitune käynyt mielessä joten pistänkin sulle yksityisviestiä siitä!
Poissa ToniA
« Vastaus #10 : 25.03.2014, 13:23:00 »
945, B230FK + M90, silloin kun se oli aktiivikäytössä oli vuositason keskikulutus 9.2 litraa sadalla.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #11 : 25.03.2014, 14:45:34 »
Aw vaan hukkaa bensaa.
b230ftn perässä
vm.90: 13,5l keskikulutus
vm.98: 14,xl keskikulutus
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #12 : 25.03.2014, 22:38:04 »
Miten hemmetissä työ saatte kaadettua sitä soppaa vinokoneeseen noin helvetisti?
Viksulla ajolla maantiellä (vähän väljällä) B230FT:llä ja loputtomastai luistavalla AW:lla alle ysin satkulla, vapari-manuaalit menny ihan järjestään alta 8,5 matkassa, ysillä alkavia sekalaisessakin. Korjatkaa niitä pakovuotoja?  :idiot2:
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Miuzo
« Vastaus #13 : 26.03.2014, 07:48:15 »
Kyllä mäkin matkassa oon 8 pintaan päässyt. Kaupungissa ei alta 13 vain pääse. Totuus lähempänä 14. Tosin nyt kelit alkaa lämpenemään niin kaiketi toivoa alle 13 kulutuksellekin on....
V70 99', b5252s
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14 : 26.03.2014, 08:25:59 »
Tuolla omalla on kerran päästy matka-ajoss alle 10l/100km  :o sillonki ekana kesänä ja reippaalla ajotavalla kvl-naantali-kvl reissu... 9.9l/100km  :D
Wäärin Wirittäjä #4
