Takapitkittäistukivarren etuhela V70
  • 32 Vastauksia
  • 20682 Lukukerrat
Poissa Alvari
« : 04.05.2014, 23:04:45 »
Huollossa mainitsivat että molemman puoliset takapitkittäistukivarren etuhelat pitäisi vaihtaa. Osan hinta Wetterillä oli kohtuullisen suolainen 140e. Joten Skandixilla näyttäisi olevan vastaava osa 89e. Mutta onko tuo oikea osa vai tilaanko sian säkissä?
 http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-left/1042022/
Mitähän tuosta vaihtotyöstä kannattaisi maksaa. Ja Oulusta voi suositella paikkaa johon pirssi kannattaa viedä..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Takapitkittäistukivarren etuhela V70
« Vastaus #1 : 04.05.2014, 23:45:06 »
Näyttää oikeansuuntaiselta osalta, mutta noita on olemassa eri malleja riippuen tarkemmasta auton specifioinnista, eli suoraa et voi tuota tilata, ellet sitten kokeeksi, että josko sattuisi sopimaan :)
Oikeat varaosanumerot on siis syytä tietää ennen tilausta.
Poissa Alvari
« Vastaus #2 : 05.05.2014, 12:28:57 »
Tuolla Skandixilla osat tulee auton alustanumeron mukaan joten lienee sopiva autoon.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 05.05.2014, 19:04:59 »
Ei löydy volvon omasta varaosaohjelmastakaan oikea pusla vielä alustanumeron avulla.
Pikavilkaisun tein varaosakuviin.
Vaikka alustanumeron mukaan menee varaosakuviin, niin sieltä löytyy oikealle kaksi erilaista ja vasemmalle kolme erilaista puslaa.
Itse sain viimeksi karsittua vaihtoehdot yhteen oikeanpuoleiseen ja kahteen vasemmanpuoleiseen puslaan.
Valintakriteerit oli hieman epäselvät, niin päädyin sitten tilaamaan sen yhden oikeanpuolen ja molemmat vaihtoehdot vasemmalle.
Näytti muuten toi skandixin osanumero olevan jo vanha, volvolta on tullut uusi tuotenumero/tuote tilalle.
Eli siis, alustanumero ei anna aina absoluuttisesti oikeaa varaosanumeroa, vaan varaosaluettelossa on vielä lisäksi tiettyjä valintakriteereitä, joiden mukaan oikea osa pitää valita.
Pääsääntöisesti oikeat osat löytyy toki suoraan, mutta on iso läjä poikkeuksia, jossa vaatii joskus vähän jopa pähkäilyä ja selvittelyä.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2014, 19:07:09 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa asl2
« Vastaus #4 : 07.05.2014, 20:21:29 »
Mikä vuosimalli ja moottori on kyseessä ja paljonko ajettu ? - oirehtiko mitenkään ?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36796.0
Amazon 121, 242 DL, 244 GL, 940 GL, V70 I, V70 II, V70 III, V90
Poissa Alvari
« Vastaus #5 : 09.05.2014, 22:37:50 »
2010 vuosimallin 2.4d kyseessä. Ei oirehdi muuten kuin lisääntyneenä uraherkkyytenä paikoitellen. Ja kuulemma renkaat saattaa kulua reunoista. Ääntä ei kuulu kuopissa. Pitää ilmeisesti vaihdattaa tuossa merkkihuollossa jotta menee kerralla oikein. 550€ pakettihinta :(
Lähetetty minun ALCATEL ONE TOUCH 8008X laitteesta Tapatalkilla
Poissa ralli art
« Vastaus #6 : 17.05.2014, 10:23:48 »
mistäs toi sun hinta arvio muodostuu??jos en aivan väärin muista niin ohjeaika per puoli on 0.6 tuntia eli yhteensä 1.2 tuntia.jos tuntiveloitus ois 89e niin 106e on aika lähellä töiden osuutta.osat 280e+työ106 on 386e.
tuntihinta tuskin on paljoa isompi?
vaikka lisätään kulmien säätö niin aika kalliiksi menee.kulmien säädön oon todennut aika turhaksi.sitä paitsi kun hela asennetaan omilla työkaluilla niin virhe mahdollisuutta ei ole.se ei mene kuin tasan yhteen kohtaan.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Alvari
« Vastaus #7 : 18.05.2014, 22:49:12 »
Suomen autohuollossa sanoi tuon 550e kustantavan vaihdon molemmille puolin.
Poissa Deefive
« Vastaus #8 : 05.06.2014, 21:49:25 »
Mulla sama ongelma. Tai huollossa (Sininen) eilen kertoivat, että etuhelat revenneet. Eivät kuitenkaan oireile millään tavalla eikä kuulemma ole akuuttia hätää vaihtaa. Hinta-arvioksi sain noin 500 eur.
MY2005 V70 2.5T Chromium Summum Geartronic
2012 Audi Q7 3.0 TDI V6
Poissa Alvari
« Vastaus #9 : 05.06.2014, 23:19:38 »
10 tkm ehdin ajella tuon huollon jälkeen eikä oire pahentunut joten ihan heti ei tarvitse huolehtia. Renkaissakaan en huomannut epätasaista kulumista. Itselläni vaihtui auto toisenmerkkiseen joten jää helojen vaihto seuraavan omistajan murheeksi.
Poissa ramaani
volvo v70 2008
« Vastaus #10 : 09.06.2014, 19:33:58 »
minkäslainen noissa on tuo takapyrän tuenta?sieltä kuuluu kuopissa ilkeää ääntä,vaikuittaisi tulevan siitä joka kiinnittyy koriin takapyörän edestä..saako niihin jotain puslia yms ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: volvo v70 2008
« Vastaus #11 : 09.06.2014, 20:00:49 »
Juuri niistä puslistahan on koko tämän viestiketjun verran juteltu :)
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #12 : 13.06.2014, 18:44:23 »
Ite teetin kyseisen rempan + muuta Jäälissä LapKaaralla. Hintaa tuli 331 euroa.
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
« Vastaus #13 : 28.06.2014, 11:16:27 »
Puslat saa tarvikkeena Lemförderiltä ( kaha tai joku muu tukkuri jota useimmat varaosaliikkeet käyttävät ). Oikea puoli on ilmeisesti kaikissa sama ja vasemmanpuoleista on kahta eri mallia, pakoputken kiinnikkeellä ja ilman. Tarvikkeena maksavat noin 40€/puoli.
Koko takakynkkä irti ja prässissä puslat pois/uudet tilalle. Pitää olla oikeanlaiset jigit siihen prässäämiseen, ainakin Haaparannan Volvohuollossa on nyt sellaiset  ;)
Toisen puolen pusla oli, niin sökö että lähti käsin vetämällä vulkanoinnista irti.
Vaihdatin molemmat, ja kylläpä muuttui meno autossa. Ajettavuus taas lähellä Volvoa, vaikka pyöränkulmia ei vielä säädetty.
Poissa JKK74
« Vastaus #14 : 13.07.2014, 11:57:31 »
Itse ostin myös nuo Lemförderin puslat, jotka olivat alennuksineen 30 euroa/kpl. Fixus-liike möi ne rekisterikilven perusteella, joten katsotaan miten istuvat paikalleen. Ei ollut kyllä mitään puhetta, että niitä olisi useaa erilaista vaihtoehtoa? Liekö Lemförder suunnitellut osan siten, että sama osa sopii kaikkii variaatioihin?
Ensiviikolla menee vaihdettavaksi. Aika suolainen on originaaliosan hinta, jos Lemförderiä myydään neljä kertaa halvemmalla. Ja käsittääkseni Lemförderiä pidetään yleiseesti laatuvalmistajana, joka valmistaa paljon osia autovalmistajille.
