Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1033868 Lukukerrat
Poissa tuppinen
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #795 : 07.01.2016, 22:09:17 »
Oliko jollakin niitä lämmönvaihtimia korjattuja myydä? Tai vastaavasti sitä `kuppia`sinne pohjalle? Olis Ardicile käyttöä näillä keleillä...  :-\
Poissa javel
« Vastaus #796 : 08.01.2016, 10:02:27 »
TM autopalvelu jyväskylä sieltä saa korjatun vaihto rungon articiin
Poissa Topsa-
« Vastaus #797 : 08.01.2016, 12:21:47 »
E: Niin, ja kuuluuko turbulaattorissa olla noita väliprikkoja / holkkeja? Tässä ei ollut kuin nro.12.
Tähän selvyyttä kenelläkään? Tarviiko siis osia 11 ja 13? Jos tarpeellisia niin miten paksuja ovat?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 12:26:22 kirjoittanut Topsa- »
Poissa Puatsio
« Vastaus #798 : 08.01.2016, 14:57:00 »
Minulla oli vain tuo sama nro 12. Viime keskiviikkona aukaisin, vaihdoin hajonneen painesäätimen ja puhdistin koko vekottimen.
Toimii taas mallikkaasti.
Poissa Topsa-
« Vastaus #799 : 08.01.2016, 15:37:47 »
Juu, laitoin ilman.
Nyt olisi kasattu, tosin hehkua ja vesipumppua vaille mutta ovat jo postissa. Tuon paineentasaajankin rasvasin kun ei ollu jarrupuhdistinta ponneversiona, turttasin siis porausöljyä suuttimen puolelta niin jo rupesi rykimään isommadta päästä. :D
Aika paljon sinällään tekemistä ja aikaa että saa siistinä purettua tuon sähkömoottorin, mutta jos perus kemppipistooli ja kulmahiomakoneet pysyvät käsissä niin ei tuota ongelmia. :)
Yhteenvetoa tarvikkeista:
1x 624 2Z laakeri, Saksasta 6,4€
1x 624 2Z C3 laakeri, Turkista 3,3€
1x Hehkutulppa, Skandix 50€ (beru vaikka skandix own label)
1x Kiertovesipumppu Bosch, Skandix 50€
Josko viikonloppuna laittais paikalleen, pääsis testaamaan emännän ostamia pakkashaalareitakin. 8)
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 16:30:42 kirjoittanut Topsa- »
Poissa TommiN
« Vastaus #800 : 08.01.2016, 17:03:44 »
Onko foorumilaisilla ajatuksia mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun ardic sammuu muutaman minuutin käytön jälkeen?
Lukija antaa kolmen epäonnistuneen käyttökerran jälkeen koodiksi "liian monta epäonnistunutta käynnistystä". Muita koodeja ei löydy.
Tähän mennessä olen purkanut poltinyksikön ja todennut, että karstaa ei ole näkyvissä, hehku ja liekkivahti kiiltävät kuin suoraan hyllystä vedetyt ja palotila ja lämmönvaihdin ovat ehjät. Lisäksi olen puhdistanut polttoainepumpun imusihdin ja tarkistanut, että molemmat pumput ovat kunnossa.
Jos kontrolleri sammuttaa ardicin ylikuumenemissuojan tai jäähdytysveden lämpötila-anturin lauetessa virheellisesti, tulisiko näistä tulla näkyviin jokin vikakoodi? Mistä laite haistelee jäähdytysveden lämpötilaa?
Laite on 912D ja kiinni D5 S60 Volvossa.
Ainut positiiviinen asia tässä remontissa on se, että pakkanen ulkona tuntuu jo hieman hellittävän.
Poissa Kojontti
« Vastaus #801 : 08.01.2016, 17:45:16 »
Liekkivahti veikkaan. Yleismittari käteen ja mittaamaan muuttuuko vastusarvo valon vaikutuksesta.
Poissa Kojontti
« Vastaus #802 : 08.01.2016, 17:48:33 »
Olisiko kellään 850Tdi volvon ardicin kytkentäkaaviota?
Voisin kyllä ostaa ehjän johtosarjankin...  Oma johtosarja on poikki monesta kohtaa ja johtimen väri vaihtuu kolme kertaa 30cm matkalla, abikoja on enemmän kuin johtoja  :buck2:
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #803 : 09.01.2016, 05:34:42 »
Toimiiko auton käynnissä ollessa? Kiertääkö neste? Akkujännite?
Poissa Jarkki
« Vastaus #804 : 09.01.2016, 07:33:17 »
Minulla taitaa olla hyllyssä Ardicin johtosarja. Tarkistan tänään kun menen hallille.
Jarkki.
Poissa katemake
« Vastaus #805 : 09.01.2016, 09:13:59 »
Käykö ardikki silloin kun auto on käynnissä? Jos näin on niin silloin vika on todennäköisesti vesipumpussa, vaikka se kuulostaisi siltä että vesipumppu toimii, mutta ei tarpeeksi rivakasti.
Poissa TommiN
« Vastaus #806 : 09.01.2016, 10:06:51 »
Auton ollessa käynnissä laite pysyy päällä yhtä kauan kuin auton ollessa sammuksissa. Muutama minuutti hyvän kuuloista pöhinää ja sitten seis.
Akku on uusi, joten olettaisin sekä hehkun että pumppujen saavan riittävän jännitteen.
Täytynee ottaa koko hoito uudemman kerran pöydälle ja mitata yleismittarilla liekkivahti ja ylikuumenemissuoja.
Poissa sami_k
« Vastaus #807 : 09.01.2016, 10:20:09 »
Veikkaisin liekkivahtia.
Poissa javel
« Vastaus #808 : 09.01.2016, 11:15:26 »
Mielestäni ei saa tarpeeksi polttolainetta tai ilmaa tulee kuplien muodossa sekaan
Poissa Topsa-
« Vastaus #809 : 09.01.2016, 17:02:25 »
Ardicci paikallaan, ei edes yritä käyntiin ja sisäpuhallin ei pyöritä eli taitaa olla lukossa. Kaupan päälle vielä ilmestyi "polttimovika sivuvalo" virheilmoitus. :facepalm: Viisastuu taas lukuhetken jälkeen, ehkä. :(
Jos jotain positiivista niin haalarit oli lämpöset.. :P
