Volvo V50 T5 takakaiuttimet toimii heikosti
  • 26 Vastauksia
  • 8478 Lukukerrat
Poissa Cool Ice
Vs: Volvo V50 T5 takakaiuttimet toimii heikosti
« Vastaus #15 : 15.09.2014, 23:24:07 »
Purin tossa vähän peräkonttia, kun ne bassot on edelleenkin kateissa apparin puolen etu ja takaovista. Kattelin sitä AUD:ta ja irroittelin
siitä vähän piuhoja ja huomasin, että optisessa kaapelissa näkyy vain yksi punainen piste.
Onko kellään hajua, että kuuluuko mankalta AUD:hen menevässä optisessä kaapelissa näkyä 2kpl punaisia pisteitä(2kpl piuhoja), kun mankka on päällä ja piuhojen plugin ottaa irti. Plugiinhan tulee siis kaksi oranssia optista kaapelia.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 16.09.2014, 00:16:44 »
Valokuituverkko kiertää kehän kaikkien verkon yksiköiden läpi, yksiköt lähettää signaalia vain yhteen suuntaan, eli kun otat sen kaapelin irti, näet toisessa kaapelissa valon, joka tulee sieltä kehän edelliseltä yksiköltä, se yksikkö josta irroitit kaapelin, ohjaa valon sinne toiseen kaapeliin kehää eteenpäin, joten valo kuuluu näkyä vain toisessa kaapelissa.
Poissa Cool Ice
« Vastaus #17 : 16.09.2014, 08:11:04 »
Ok, thanks. Sitten täytyy jatkaa etsimistä :( Aika hämärää, kun vaan bassot puuttuu. Ehkä AUD tai mankka sekoilee. Mankka menee kyl välillä jumiin, niin että se täytyy käynnistää uusiksi, että lähtee kunnolla pelittään.. Tartee varmaan mennä kyseleen jotain softapäivitys juttuja.
Poissa Risto H
« Vastaus #18 : 16.09.2014, 10:12:23 »
Jos ääni tulee muuten normaalisti mutta vain bassot puuttuvat, vika on melkoisella varmuudella itse kaiuttimissa tai niiden johdoissa. Diskantille ja bassolle ei ole erillisiä vahvistimia vaan ovissa on ihan normaalit passiiviset jakosuotimet. Etu- ja takakanaville on toki erilliset vahvistimet. Tuleehan vika esiin kaikilla ohjelmalähteillä?
Kannattanee siis purkaa ovipaneelia auki ja seurata kytkentöjä sieltä. Se jakosuodinkin on hyvin minimalistinen, muistaakseni vain yksi kondensaattori basson ja diskantin välissä.
Poissa Cool Ice
« Vastaus #19 : 16.09.2014, 22:47:58 »
Ovipahvi on edestä ollut irti jo jonkun aikaa ja olen katsonut/kuunnellut, että oven koaksiaalikajarista(basso ja keskiääni) kuuluu ääni, mutta bassot puuttuu. Ääni on normaalia(siis kuskin puoleen verrattuna) hiljaisempi, joskin se voi kuulostaa hiljaisemmalta, koska bassoa ei kuulu. Elko:n ei pitäis vissiin vaikuttaa bassokaiuttimeen mitenkään, koska se suotaa alataajuudet pois diskantilta. Jos piuhassa olis jotain vikaa ni eikai sielt kuuluis mitään ääntä?
Se että molemmat eli apparin puolen etu- ja takaovien kajareista on alataajuudet hävinnyt samalla kertaa(tästä en kyl 100% varma ole)
kuulostaa vähän siltä, että vika ei välttämättä ole kajareissa..
Vika on sama surroundina, 3-tie, ja stereona. Ja ihan sama kuunteleeko radiota vai CD:tä.
Poissa Risto H
« Vastaus #20 : 17.09.2014, 16:44:28 »
OK.
Se elko ei tosiaan vaikuta mitään bassoon mutta jos se bassoelementti on palanut (epätodennäköistä) tai muuten vioittunut niin sitten ääntä tulee keskiäänisestä ja diskantista jolloin kuulostaa hiljaisemmalta.
Kokeile ensin, liikkuuko basson kartio vapaasti ja rahisematta. Jos se on normaali niin irroita siitä piuhat ja mittaa resistanssi yleismittarilla. Pitäisi olla välillä 3 - 6 ohmia, todennäköisesti lähempänä kolmea. En tiedä onko kaiutinjohto kiinteästi kiinni bassoelemintissä vai onko siinä liittimet. Jos on liitimet niin niissäkin voi olla heikko kontakti, tulee tarkistettua siinä samalla.
Sellainen vika että signaalinprosessointiosassa olisi toiselta puolelta bassot hävittävä vika on sekin mahdollinen mutta kannattaa sulkea todennäköisemmät ensin pois.
Poissa Cool Ice
« Vastaus #21 : 18.09.2014, 20:21:19 »
Ainakin etuoven basson kartio on aivan jumissa. Se ei rahise eikä rohise, koska ei kädellä painamalla liiku alas eikä ylös. Käämien resistanssit on kyl kohdallaan, kun mittasin. Irroitin vielä koko kajarin ja kytkin keskiäänen irti ja mittasin, niin n.3ohmia näytti molemmat.
(keskiäänen suotimena on muuten kela ja konkka). Kokeilin vielä kajarin johdon päähän vanhaa 6X9 ja hyvin pelitti.
Eli ainakin etuoven basso jotenkin sökö. (Ja takana oletettavasti sama vika)
Thanks for the tips :)
Poissa Risto H
« Vastaus #22 : 19.09.2014, 01:00:09 »
No hyvä että alkaa löytyä, bassokajarin vaihto on paljon helpompi ja halvempi operaatio kuin vahvistimen tai soittimen uusiminen. Premium-systeemin kaiuttimet ovat minusta aika hyvät vakionakin joten kannattanee hommata samanlaiset tilalle joko AVK:sta tai siniseltä. Voi niitä nettikaupoistakin löytyä.
Vähän outo vika kyllä, eikö siinä näy mitään mistä olisi saanut siipeensä? Onko magneetti liikkunut ja lukinnut puhekelan vai onko kartio vääntynyt/kuprulla?
Poissa Cool Ice
« Vastaus #23 : 04.10.2014, 22:51:03 »
AVK:sta hommattu "uudet" kajarit, sain kohtuu hinnalla uusiin verrattuna(40€kpl). Tosin vaan etuoviin, kun takaoviin en löytäny käytettyjä ja ajattelin laittaa sinne jotkut muut, jos en raaski uusia volvon "omia" ostaa. Tosin ei ne takaoviin ylitsepääsemättömän kalliita vissiin ole..
Jouduin siis ostamaan myös kuskin oveen kajarin, kun siitäkin hävis bassot >:(
Pistin apukuskin kajarin pöydälle ja purin sen osiin. Puhekela oli jumissa. Jostain syystä magneetin liimaukset pettäneet ja siitä johtuen tietysti puhekela jumissa.
Outoa kyllä, jos molemmissa etu- ja yhdessä takakaiuttimessa on sama magneetin liimauksen pettämisestä johtuva vika :idiot2:
Poissa Risto H
« Vastaus #24 : 06.10.2014, 15:53:43 »
Kaikki ongelmatapaukset samaa sarjaa ja pienen ajan sisällä valmistettuja? Huono/vanhentunut liima voisi aiheuttaa ongelman.
Tuurilla vois pystyä itsekin korjaamaan esim. hyvälaatuisella epoksiliimalla kunhan vaan saa sen magneetin ensin keskitettyä jollain ilveellä...
Poissa Cool Ice
« Vastaus #25 : 06.10.2014, 21:43:24 »
Mietin sitä itekkin, et vois korjata. Kaks kaiutinta olis mitä vois korjailla. Magneetin keskittäminen on tosiaan se suurin ongelma.
Täytyy mennä kaverin duuninipaikalle, ni eiköhän sielt löydy jotain, millä saa molemmat puolet pidettyä täysin paikallaan liimauksen ajan. Tai sit yritän saada jotkut keskitystapit porattua.. No täytyy ihmetellä.
Poissa Cool Ice
« Vastaus #26 : 06.10.2014, 21:48:02 »
Niin viel piti vastata tohon, että orkkis kajarit on, että varmaan samaa sarjaa ovat kaikki.. Huono liima tossa se syy suurimmalla todennäöisyydellä on.
