Volvo V50 T5 takakaiuttimet toimii heikosti
  • 26 Vastauksia
  • 9423 Lukukerrat
Poissa Cheers
« : 04.09.2014, 22:23:42 »
Morjensta!
Mahtaako Volvon asiantuntijoilta löytyä kokemusta tai syytä, miksi omastani katosivat takakaiuttimien äänet lähes kokonaan?
Vaimeaa mutinaa kuuluu, mutta selvää ei edes saa. Vaikea kuvitella, että kajarit olis molemmat hajonneet samanaikaisesti, joten syy luultavasti muualla.
Kajareista hävisi äänet kuunnellessa musiikkia FM-lähettimen kautta, mutta sillä tuskin on myöskään tekemistä asian kanssa. Kiinteää sterkkapilaria en mielelläni lähtisi purkamaan, jos ei tietysti ole pakko.
Auto on uusikoppainen -04 V50 T5 Summum varustelulla ja luonnollisesti pettymys on kauhea, kun musat kuuluu vaan etupainotteisesti..
Olen ensikertalainen foorumilla, joten pahoittelut, jos tämä viesti tuli postattua väärään paikkaan.
Kiitos jo etukäteen!
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo V50 T5 takakaiuttimet toimii heikosti
« Vastaus #1 : 05.09.2014, 14:47:33 »
No helpoin vastaushan olis tietty etu/taka tasapainosäädön oleminen täysin edessä mutta tuon olet varmasti jo katsonut.
Jotain siellä on rikki mutta mitä...? :-\
Poissa joonak
« Vastaus #2 : 05.09.2014, 16:40:38 »
Vahvistin löytyy takakontista vasemmalta reunalta. Siltä suunnalta lähtisin etsimään vikaa.
C70 T5 2006 Summum
Poissa Cheers
« Vastaus #3 : 06.09.2014, 19:26:16 »
Joo balanssista ei johdu  ;D
Pitää etsiä tuo vahvistin, josko sieltä olis löystynyt joku liitin tai jotain vastaavaa..
Oliks sulla joonak tietoa, onko se Volvon oma vai voiko sinne sijoittaa vaihtoehtoista ratkaisua. Löytämällähän se selviää.
Vika tuskin on kuitenkaan ohjausyksikössä, kun sen säädöt vaikuttaa muminaan aina jollain tavalla?!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 06.09.2014, 19:32:27 »
Ei voi korvata normi vahvistimella. Volvon vahvistin saa äänisignaalin valokuituverkon kautta ja on osa viihdelaitteiston valokuitupiiriä ja sitä ei voi katkaista.
Poissa Cheers
« Vastaus #5 : 06.09.2014, 20:31:17 »
Luonnollisesti  8)
Kiitos hyvistä vastauksista! Kaivan vahvistimen esiin ja selvitän sitä kautta vikaa. Tarvittaessa sit vahvaria vaihtoon. Edelleenkään en jaksa uskoa, että molemmat takakajarit olis hyytynyeet samalla tavalla samanaikaisesti.
Poissa Cool Ice
« Vastaus #6 : 07.09.2014, 20:32:14 »
Kirjottelehan, jos vika paikallistuu. Itsellä hävisi samasta mallista bassot vänkärin puolen etu- ja takakajareista. Vielä en oo ehtiny, kun harmitteleen asiaa..  :-\
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 07.09.2014, 23:40:21 »
Jos autossa on premium audio, tarkista ettei ääniasetukset ole surround -asennossa. Silloin takakaiuttimista tosiaan kuuluu vain Dolby Surroundin prosessoimat tilatehosteäänet. 3-kanavamodessa takakaiuttimista tulee sama ääni kuin etukaiuttimista.
Poissa Cheers
« Vastaus #8 : 08.09.2014, 13:07:31 »
Ilmoittelen kyllä, jos saan homman ratkottua!
Premium audio löytyy, mutta muistelisin, että surround säädetään liukuvasti, eikä varsinaista on/off säätöä ole. Pitää testata tuo homma, jos vedän surroundin minimiin. Nykyisellään on muistaakseni siinä puolessa välissä, kun en halunnu sillä tehdä mitään ylikorostuksia (kuulosti lähinnä typerältä).
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 08.09.2014, 14:11:57 »
Mutta sen saa (muistaakseni) jostain valikosta vaihdettua Dolby Surroundin ja 3-kanavamoden välillä... :)
Poissa Cool Ice
« Vastaus #10 : 08.09.2014, 19:59:14 »
Itselläkin premium sound system ja saa sen surroundin pois päältä sieltä menu:n asetuksista.
Poissa Cheers
« Vastaus #11 : 09.09.2014, 13:18:43 »
No sieltähän se löytyi menun alta. Dolbyn kun otti pois päältä, niin alkoi kuulua normaalisti takaata. Eli piuhat ja kajarit kunnossa, mutta vika vissiin vahvarin puolella, kun ei surroundina toimi kunnolla..
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12 : 09.09.2014, 14:08:05 »
Itse en enää oman auton säätöjä muista mutta jos Risto H :n lainauksen oikeen ymmärsin niin kaikki toimii niinkuin pitääkin...
Poissa joonak
« Vastaus #13 : 09.09.2014, 15:39:59 »
Minäkin epäilen että toimii ihan niinkuin pitääkin
C70 T5 2006 Summum
Poissa Risto H
« Vastaus #14 : 10.09.2014, 21:06:43 »
Joo nimenomaan surround -tilassa sieltä takaa tulee vain tehosteääniä. Kuinka paljon ääntä sieltä tulee riippuu musiikista ja siitä miten se on äänitetty/miksattu. Itse olen huomnannut että jos musiikissa on luonnollista saliääntä mukana, surround luo tilantunnun melko hyvin mutta muuten se kuulostaa keinotekoiselta. Käytän omassa autossa miltei yksinomaan 3ch modea.
