Nakutuksen tunnistaminen apulaitteet ym. jaettukeskustelu
  • 65 Vastauksia
  • 33445 Lukukerrat
Poissa googe 2.0
Tällä hetkellä tarkoitus saada pelittämään kutakuinkin vakiona. Timmimpään koneeseen on kaikki osat jo hommattu, mutta inspis on tällä hetkellä lähellä nollaa, koska vanhassa omakotitalossa on kesällä sen seitsemän sataa muutakin projektia. :)
En tiedä miksi nuo ennakot on noin suuret, mutta ehkä tuo nakutusanturi pitää huolen, että kone ei räjähdä? Megassa ei ole nakuanturia eli joutuu luureilla kuuntelemaan? Minä EN osaa nakutusta kuunnella. Ehkä olen yhden kerran kuullut ehkä en :puavo:.
EDIT JuHaU: tämä keskustelu on jaettu omaksi aiheeksi LH 2.4 virittelytopikista.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2011, 22:48:03 kirjoittanut JuHaU »
Poissa järviin
Vs: Nakutuksen tunnistaminen apulaitteet ym. jaettukeskustelu
« Vastaus #1 : 18.05.2011, 17:41:20 »
Tuollaista olen himoinnut, mutta nyt on PA.
http://sporttiauto.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=PHORKS4
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 18.05.2011, 18:04:00 »
 sori OT  :-[ Mutta aika helposti ja halvalla saa megaan nakuvermeet ;)
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual.htm#knock
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 18.05.2011, 18:12:04 »
Joo, tiedän tuon kytkiksen, mutta saakohan sen kalibroitua idioottivarmaksi?(ja miten)
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #4 : 18.05.2011, 19:59:35 »
Ei helv**** yli neljää sataa johonkin nakukilkkeeseen!
Poissa googe 2.0
« Vastaus #5 : 18.05.2011, 20:03:40 »
Miten tuosta kytkennästä saisi tehtyä stand alone nakutus merkkivalon tms? Koko mittaristo pamahtaa punaiseksi ja stereot alkaa soittaa valkyyriaa :)
Jos yhtään ymmärsin tuota kytkistä, niin 555:n ympäriltä noita kilkkeita vaihtelemalla saisi tuon ulostuspulssin pidemmäksi. Tuossa on itsessään jo ledi eli tuota pulssia vain pidemmäksi. Stereot on sitten vähän vaikeampi :).
« Viimeksi muokattu: 18.05.2011, 20:10:15 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 18.05.2011, 20:17:18 »
Jep.(perfektionismi vaatii veronsa) ;)
E: Jos mulla on nyt mennyt tähän ikuisuusprojektiin jotain 5000€, niin en pidä kalliina noinkin tärkeää laitetta.
E2: Ja tohon rahaan ei sisälly esim: ultraäänipesuri+pesunesteet, hiekkapuhallus vehkeet, kompurat, hitsauskoneet, ym, ym, ym. Tämä on HARRASTUS. :buck2:
« Viimeksi muokattu: 18.05.2011, 20:29:02 kirjoittanut järviin »
Poissa järviin
« Vastaus #7 : 18.05.2011, 22:09:46 »
Tuossa luki, että 400ms pulssi tulee kun nakutuspiikki havaitaan. Tarviiko sen olla pidenpi? 0,4s on kuitenkin suht. pitkä aika.(Kaikki on suhteellista)
Poissa googe 2.0
« Vastaus #8 : 19.05.2011, 07:09:59 »
Itse tekisin pidemmäksi tuon vilkahduksen. Jos joku muu kuski on ajamassa ja joku punainen "vilkahti" ei varmasti ymmärrä mistä on kyse. Jos taas koko mittaristo loistaa punaisena ja "Moottori hajoo ihan justiinsa" -varoitusvalo palaa, kaasua ehkä tulisi höllättyä ennen kuin tarvitsee sitä valkyriaa soitella :).
Näpyttelin tuon kytkiksen osat ja sopivan regulaattorin (LM2937ET) elkoineen komponenttikaupan ostoskoriin ja hinnaksi tuli n. 15e. Tuohon päälle vielä nakutusanturi ja vähän kaapelia sun muuta pikkusälää.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2011, 18:03:09 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 19.05.2011, 22:08:06 »
Ainoa mikä tuossa megan nakuanturisysteemissä mielestäni mättää, on sen taajuusselektiivisyys. Eli se tulkkaa kaikki kovemmat kopahdukset nakutukseksi. Pahimmillaan kovemmat kipinähäiriöt tulkataan nakutukseksi.
Jossa megan sivustoilla ohi ohje tehdä tuo nakutunnistus GM:n anturilla ja sytkäpäätteellä, joka antaa suoraan jännitepulssin havaitessaan nakutusta.
Häkä piristää!
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #10 : 19.05.2011, 22:44:19 »
Onkos joku kokeillu tuollaista? http://www.autopaja.net/webshop/index.php?act=viewProd&productId=8
Kerran piti tollasta testata mutta ei kerennytkään kun oli vähän kiireinen aikataulu..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa googe 2.0
« Vastaus #11 : 20.05.2011, 10:48:43 »
Tässä: http://www.megamanual.com/ms2/knock.htm
Eikö tuon GM:n tuumakierteisen tilalla voisi käyttää Boschin anturia? Tuohon pitäisi vielä tehdä jonkinlainen ledin ohjaus jonka tuon boksin pulssi laukaisee. Esim tuo sama 555 -ajastin.
Onko kellään tietoa nakutusta puolalta haistelevista systeemeistä? Eipä toimi jakajallisessa sytytyksessä. Systeemissa tulpan läpi johdetaan sähköä ja haistellaan ionisaatiota. Pitäisi olla erilliset puolat ja siinä puolassa valmiina tuo hökötys.
http://vvnet.fi/ville/ion/ion.html
« Viimeksi muokattu: 20.05.2011, 11:20:31 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 20.05.2011, 12:58:17 »
Voi olla että ei toimi oikein. Ei edes GM:n anturilla, koska nakutusanturi valitaan sylinterilohkon perusteella, eli millä taajuudella se "soi" nakuttaessa.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2011, 13:17:25 kirjoittanut järviin »
Poissa Teuwo
« Vastaus #13 : 20.05.2011, 13:42:56 »
Nakuanturihan on käytännössä Piezo mikrofoni.
Elän uskossa että käytettyjä ratkaisuja on lähinnä kahta tyyppiä.
"kapeakaista" jossa mikki kuulee vain kapean pätkän taajuuskaista ja näin ollen se pätkä tietysti pitää valita kohdelohkon ominaistaajuuden mukaan.
Tämmöinen ratkaisu ei vaadi juuri mitään signaaliprosessointia ja on paitsi edullinen niin hintaansa nähden kohtuu luotettavakin.
"Laajakaista" joka kuulee lavean pätkän taajuuskaistaa ja nakutus pitää tunnistaa jollain sopivalla algoritmillä muusta melusta.
Tämä sitten toimii hyvin taikka sitten ei. Olen kuullut väitettävän että joissain moottoreissa (puhe taisi olla C20XEstä) hydraulisten nostajien dumbbaaminen ja koviin siirtyminen olisi voinut saada nakutunnistuksen kuulemaan olematonta nakutusta muuttuneiden mekaanisten äänien takia.
Tosin itse en ole moista ilmiötä todentanut, joten kyse on puhtaasti kuulopuheesta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 20.05.2011, 17:19:01 »
Veikkaisin sen olevan parempi, en vain tunne tuota GM:n purkin sisältöä.
Toimii tuo jakajallisessakin. Kaikkea tarvitaan vain yhtä monta kappaletta kuin tulppiakin on. Eli kytkentä tulkan ja jakajan väliin.
Muistaakseni BAAS käyttää tuota ihan kaupallisissa sovelluksissaan.  ::)
Tulee hitusen haasteelliseksi suurtehopuolien kanssa, nimittäin on pirun vaikea löytää sopivia diodeita joilla saa riittävän estojännitteen keston (+40kV)
Joten näitäkin saa mättää muutaman sarjaan.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-021-84&toc=18932
Ja näitäkin on laitettava parit peräkkäin.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=70-029-35&toc=18884
Käyttökelpoisia ideoita, mutta menee suurimmalta osalta ohi, koska valmista kikkulaa toteuttamisen avuksi ei ole. Ja joka jamppa ei taida sitä PC:n ohjelmointia.
Joten kannattaa mennä jommalla kummalla megan esimerkillä, jotka noudattavat KISS-periaatetta.
Tai tietysti jos haluaa askarrella ja harrastaa, niin ehdottomasti ionisaatiota tutkimaan!   :D
Häkä piristää!
