Volvo 242 Käyttöentisöinti -Korihommia (pause)
  • 114 Vastauksia
  • 76024 Lukukerrat
Poissa An55i
Morjes vaan tännekin!
Pitkään tullut lueskeltua projekteja tällä foorumilla ja iski itsellekkin pieni volvo kuume.. Aika kauan tuli selailtua myynnissä olevia ja alunperin oli hakusessa enemmänkin 245 malli, nämä kaksioviset kun pyöri vähän korkeammissa hinnoissa. Eräänä iltana sitten tärppäsi nettivaraosan kunnostettavat ajoneuvot osastolla...
Tuli tosiaan haettua tommonen vuosimallia -80 oleva Volvo 242 DL.
Pellin alla lymyää b19a ja mittarissa noin 380tkm.
Auton historiaa tiedossa sen verran, että ollut 2002-2010 vuodet samalla omistajalla, jonka jälkeen otettu pois liikennekäytöstä. Edellinen omistaja oli ostanut Volvon 2011 vuoden syksyllä ja aikeissa tehdä jokkis auto. Tiedä sitten mihin oli projekti pysähtynyt, sisustan oli kerennyt purkaan ja siinä kunnossa ollut 4 vuotta kunnes hain pois. Edellinen katsastus 20.9.2010.
Suunnitelmissa olisi ehostus entisöinnin suuntaan, ja kenties museorekisteri joskus hamassa tulevaisuudessa :D Mikään kiire tällä ei ole, kun ei ole käyttöauton virkaan astumassa ;)
Hommaa siinä kyllä riittää, mätää vähän siellä täällä ja sisusta menee aikalailla uusiksi, eikä mukaan muutenkaan tullut kaikkia sisustan osia.
Pintapeltejä syönyt ruoste aikalailla, kun joskus ylimaalattu ruosteiden päälle ilman pohjatöitä.
Ja kevennykseks muutama mätäkuva :)
Tästä se lähtee pikkuhiljaa! :)
« Viimeksi muokattu: 17.09.2022, 00:49:50 kirjoittanut An55i »
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Volvo 242 Entisöintiprojekti
« Vastaus #1 : 02.07.2015, 10:59:23 »
Toivottavasti sulla on pitkäjänteisyyttä ja pinnaa, sillä sitä tämän kohteen kanssa tarvitaan. Museoinnin suhteen, kaikesta voi tietty tehdä mutta tämä sopii paremmin kohteeksi jonka kanssa opetellaan tekemään mätähommia. Näistä sun kuvista näkyy korkeintaan 10 % työstä ja varaudu laittamaan 10 neliötä peltiä. Ja aika monta korjauspalaa.
Rohkeutta projektiin, mutta suosittelen että laitat tämän kanssa riman hieman alemmas.
Poissa lakeshead
« Vastaus #2 : 02.07.2015, 11:22:47 »
Ehdottomasti  2 oviset kuntoon!
on kyllä niin mätä että jos nyt ihan vaikka normileimallle ensin saisit :D
Suuresti tsemppiä!
vinkkivinkki motonetistä saa todella paljon valmiita palikoita
« Viimeksi muokattu: 02.07.2015, 12:09:25 kirjoittanut lakeshead »
Poissa An55i
« Vastaus #3 : 02.07.2015, 13:02:00 »
Joo, tavoitteena on nyt alkuun ihan se normileima, mutta kaukaisena haaveena se museointi.. ;)
Mädät on kyllä tiedossa, kaikista vaan ei ole vielä kuvia. Järjellähän tätä ei tehdä, mutta kuitenkin tämä koppa pääsee vielä joskus ruosteettomille päiville. :)
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016, 22:51:12 kirjoittanut An55i »
Poissa An55i
« Vastaus #4 : 09.07.2015, 20:57:20 »
Jonkuverran tuli tutkiskeltua taas Volvoo ja parit räpsyt otin. Ei se nyt mikään mahdoton projekti oo, vaikka päältäpäin näyttääkin melko laholta, niinkuin se vähän onkin. Pohjan palkit sentään kovat ja terveet, mitänyt muutama reikä löyty, kun vasarala koputtelin pohjaa läpi auton alla. :)
Pintaruostetta ainakin riittää. Ainakin vaikuttaa pahasti siltä, että joku on pakkeloinut pahimmat ruosteet aikoinaan piiloon, ja ylimaalannut ilman pohjatöitä/pohjamaalia :nohnoh Ollut laiska maalarikin, ei ole purkuhommat kiinnostanut. Kromilistoissa ja takavaloissa ainakin näkyy reunoilla vihreää..
Sisusta on nyt kokonaan purettu kojelautaa lukuunottamatta niin näkee hyvin lattian kunnon. Kuskin ja apukuskin jalkatilan rapsutus vähän kesken, mutta jotain haperoo löytyy ainakin kuskin puolelta. Kuskin puolen takalattian oli joku joskus paikannut, maalaamatta. Paikka putos ekalla potkasulla, nyt siinä ei ole lattiaa ollenkaan :D Milläs noita vaimennusmattoja olis paras irrotella? Vähän nihkeesti lähtee ja lämmittämällä menee tahmeeks ja kauhee käry.
Peräkontti on suht hyvä. Eli vain sopivasti paikattavaa :D Toinen varapyöränkotelo mätä ja toisella puolella ruosteinen suorapelti. Tankin täyttöputken reijän vieressä pop-niitti paikkauksia, luultavasti ei olla viitsitty hitsata kun tankki ollut paikallaan. Kyljessä myös reikä puskurin takana.
Kojelauta joutaa myös vaihtoon, melko iso halkeama ja ainakin 8 ruuvin reikää.. Joku asentanut hienon kierroslukumittarinkin ja se jopa toimii :D Pois joutaa sekin.
Voimamyllystäkin yksi kuva
Talven aikana yritän saada mätähommat tehtyä. Kasa korjauspaloja tilaukseen sitten kun palkka tulee. Joku varaosa-autokin pitäis hommailla, että saisi sisustan osia, kojelaudan ja ainakin ovet. Kattellaan sitä sitten, kun pääsee työn touhuun.  :)
Jatketaan taas :hello:
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 16:31:48 kirjoittanut An55i »
Poissa remes
« Vastaus #5 : 10.07.2015, 07:29:13 »
Mulla oli äänieristeet niin koppuroita että lähtivät helpoiten taltta+vasara koputtelulla. Onnea projektiin, näyttää tässäkin tuota työmaata riittävän  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Arska F
« Vastaus #6 : 10.07.2015, 08:17:18 »
Entä jos tuon rundikellon upottaisi tuohon mittaristoon, kun siellä näkyy tyhjä paikka olevan??
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #7 : 10.07.2015, 08:25:46 »
Hieno aihio, vaikka aika pahaan kuntoon onkin päässyt. Räpeltämättömän oloinen kuitenkin. Onneks ei ole kukaan laittanut paaliin :)
Poissa Liina
« Vastaus #8 : 12.07.2015, 23:32:27 »
Hienoa! Näitä 2-ovisia ei enää liikaa näy maanteillä. Ja vielä vähemmän alkuperäisinä.
Kyllähän tässä projektia riittää, mutta paljon rapeammistakin on autoja tehty. Eikä se museoleima mitenkään utopistinen tavoite ole. Kun auto on muutenkin tarkoitus laittaa hyvään alkuperäiseen käyttökuntoon, niin silloinhan se museoleimakin tulee vähän niin kuin huomaamatta samalla kerralla.
Tsemppiä vaan auton entisöintiin (ja museointiin), toivottelee nimimerkki, jolla useampikin 2-ovinen matkalla museokilpiin lähiaikoina.
Poissa An55i
« Vastaus #9 : 15.07.2015, 22:55:42 »
Kiitoksia vaan :)
Hyvin lähti tolla tyylillä :hello:
Ei ole alkuperäinen kiekkamittari, eikä DL varustukseen taida kuulua kierroslukumittari?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 16.07.2015, 13:12:38 »
Ajanmukaisia lisävarusteita saa asentaa museorekisteröityynkin.
Jäitä housuun!
Poissa Arska F
« Vastaus #11 : 16.07.2015, 14:59:18 »
No, ei se sitten mahda sopia, toi Equus on arviolta -90 lukunen laite...
S80II, 2.0 D4.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 16.07.2015, 15:03:08 »
Niin no, tarkoitin nyt että jos jostain vielä löytää alkuperäisen tuohon mittaristoon käyvän kierroslukumittarin, niin sen saa asentaa ilman ongelmia museotarkastuksessa.
Jäitä housuun!
« Vastaus #13 : 16.07.2015, 15:05:16 »
Ja jos se museoleima jää siitä kiinni niin ehkä mä voin luopua onastani :)
Poissa An55i
« Vastaus #14 : 16.07.2015, 19:04:39 »
Eipä sillä niin väliä, vaikkei olisi ollenkaan kierroslukumittaria ;)
