Peruutuskameran asennus
  • 77 Vastauksia
  • 65290 Lukukerrat
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Peruutuskameran asennus
« Vastaus #45 : 28.06.2011, 19:00:09 »
Ihan hyvin nuo ulkomaan ostokset on tullut perille. Paypal tili auttaa tosi paljon, ite oon ostanut useamman sadan euron edestä UK:sta , jenkeistä ja kiinasta tavaraa.
Ja Paypaliin voi siirtää rahaa maksuttomasti ihan tilisiirrollakin, jos ei halua luottokorttitietoja laittaa.
Laitoin itse just tilaukseen dealextremestä kuitenkin parkkitutkan ja jätän ton kameranmiettimisen sikseen. Sit kun kahdenkympin parkkitutka hajoaa (parin viikon päästä?) ni otetaan taas kamera mietintään  :D
Poissa TuomasR
« Vastaus #46 : 02.07.2011, 23:14:22 »
Heh, tulipas itelläkin threadin innoittamana pistettyä tilaukseen tuolta dealextremestä jonnin sortin peruutuskamera.
http://www.dealextreme.com/p/7-0-touch-screen-wince-5-0-gps-navigator-w-rearview-camera-bluetooth-av-in-4gb-europe-maps-tf-card-72297
On hirmu härväke kun löytyy navia, bluetoothia ja langatonta kameraa ;D Saa nähä tekeekö tuolla sitten mitään, ittee epäilyttää tuo näyton koko, että voi olla hieman turhan suuri. Pistinpä kumminkin tuon kun ei 5 tuuman näytöllä näyttänyt tuommoista samanlaista pakettia löytyvän. No eipä tuossa kapistuksessa kovin suurta tappiota tee(n.80e ;D), jos ei nyt satukaan olemaan mieluinen.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #47 : 02.07.2011, 23:21:00 »
Mulla on näyttönä 7" laite ja ole kokoon ihan tyytyväinen. Ei paha valinta ollenkaan.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #48 : 02.07.2011, 23:27:10 »
En ole itsekään tuolta ennen tilannut, mut sellainen käsitys, et tavara tulee kyllä. Tietysti laatu on totaalista peiskaa, mut...
Nyt oli oma status muuttnut "shipped", eli pari viikkoa odotellaan, josko jotain ilmaantuis.
..Sit tietty löysin lisää krääsää, mitä vois ostaa. Vaik lankkuun vibra-hälytin kauko-ohjauksella. Makso kuitenkin 9 euroa ;D
edit: se olikin seitsemän euroa
« Viimeksi muokattu: 02.07.2011, 23:33:51 kirjoittanut adrock »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #49 : 02.07.2011, 23:54:38 »
e-ville:stä noita vehkeitä kans saa edukkaasti ja tilaus, sekä toimitus käy näppärästi ja varmasti
Tosi helppoa tilailla, kun sivut sekä asiakaspalvelu on suomeksi.
Kannattaa toki sitten huomata se tulliraja, siitäkin on hyvät ohjeet tuola e-villen sivulla ja monet hinnat onkin sovitettu sen mukaan, että jää juuri tuon tullimaksurajan alle.
http://www.e-ville.com/fi/91-peruutuskamerat-ja--tutkat
Muutama kipale erilaisia näyttöjäkin sieltä löytyy
Itse joskus ostin tämän http://www.e-ville.com/fi/93-liikennekamerat/2510-car-screen-with-stand--7-naytto-autoon.html
On ollut vähän vähemmällä käytöllä, kun ei ole tullut autoon sitä asennettua.. testattu on, että toimi kivasti, yhden leffan siitä katselin kännykän ollessa soittimena.
Poissa Rocky
« Vastaus #50 : 03.07.2011, 00:08:14 »
Minäkin ole tuolta villeltä tilaillut kaikenlaisia vempaimia. Hyvin on tullut ja takuu pelittää, suosittelen jos jotain löytyy.
Poissa TuomasR
« Vastaus #51 : 29.07.2011, 19:59:17 »
Tulipas asenneltua tuo aiemmin mainittu dealextremen paketti paikalleen. Näytön pistin kiinni tuohon lämmönsäätimien yläpuolelle tuuletusaukon ritilään, siihen tarkoitetulla telineellä. Ja johdot sai näppärästi kulkemaan piilossa kun pujotteli ritilän läpi ja siitä etiäpäin hanskalokeroon.
Ja kameran pistin tuohon lisäjarruvaloon kiinni, suurinpiirtein semmoiselle paikka mistä pyyhin pyyhkäisee. Toimii mielestäni vallan mainiosti tuossa paikalla. Viimeiset millit jää ehken tarkkuudesta puuttumaan, mutta osuu kumminkin kohtuu nätisti vaikkapa peräkärrin aisaan :) Ja kamerassa riitti, kun veti piuhat pakkivalolle, kun tuossa on tuo langaton lähetin ::)
Niin ja tuossa värkissähän on samassa tuo navikin, jonka mukana tuli euroopan kartat ml. Suomi ja koko paketilla hintaa 82e :2funny:. Ja tuntuupi olevan, että käyttöjärjetelmäänkin sai suomenkielen vaihdeltua. Jos jotain negatiivistä pitäis etsiä, niin se on ehkä tuo näytön kiiltävyys, heijastelee aika hyvin auringossa. Mutta pitää kokeilla petrata sitä vaikka mattapintaisella näytönsuojakalvolla. Ja viimeistelyn tasohan noissa kiinanromppeissa ei ihan mikään paras ole, mutta riittää meikäläiselle :)
Poissa Mursu
« Vastaus #52 : 29.07.2011, 20:17:55 »
vanhan evillen sivuulla oli justii tosta näytöstä puhetta että onko siinä kajarit tos takana vai ei niin onko siinä? :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #53 : 10.08.2011, 06:54:00 »
No, etkö sä ollenkaan lukenut mun sinne kirjoittamaa vastausta :D
Eli on siinä jonkinlaiset kaiuttimet.
Poissa kifi
« Vastaus #54 : 10.08.2011, 22:41:52 »
Moro. Olis tarvis asentaa peruutuskamera volvo v70n:een. Nykylaitteisto on RTI+TV+IMIV. IMIV:ssä (ipod-adapteri) on liitäntä myös peruutuskameralle ja erilliset liittimet löytyvät kytkentöjä varten. IMIV softa tukee kameraa. Eli kun kytken peruutusvaihteen (automaatti), niin RTI-näyttö nousee ylös. Eli kysyisin neuvoa kameran hankimiseen. Maailmalla näyttää olevan joitakin kameroita, jotka asennetaan alkuperäisen rekisterikilven valon tilalle. Varsinaisesti ei v70:seen, mutta ilmeisesti s60/s80 malliin tarkoitettu käy myös. Tällaisen löysin suomesta: http://www.engzet.com/ENG270.html. Toivomukset kameran suhteen: Väri PAL, peilikuvatoiminto, käyttölämpötila laaja, pieni koko ja kohtu edullinen. Kokemuksia ja hyviä neuvoja kaivataan.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2011, 22:49:05 kirjoittanut kifi »
Poissa Rocky
« Vastaus #55 : 11.08.2011, 19:46:43 »
Tuolta sama kamera vähän halvemmalla:  http://viewitem.eim.ebay.fi/170-Night-Vision-Car-Rear-View-Reverse-Backup-Camera/170639883261/item
Poissa Mursu
« Vastaus #56 : 12.08.2011, 10:43:11 »
ei siälä oo ku 2 kommenttia ja kummaskaa puhuta mitää kajareista :D
Poissa Mursu
« Vastaus #57 : 17.08.2011, 01:41:18 »
himottaas ostaa tommonen peruutuskamera mutta mihin sen muka asentaa tos 4 satkus O.o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #58 : 17.08.2011, 20:45:50 »
Sinne vanhalle sivulle kirjoitin joskus kaiuttimien olemassaolosta, sekä johtojen kytkennästä, kun ei siinä tullu mitään dokumenttia mukana, notta mihin karvaan uskaltaa laittaa plussaa ja mihin maata
Poissa Mursu
« Vastaus #59 : 17.08.2011, 22:29:31 »
http://www.e-ville.com/fi/17-peruutuskamerat/2621-rearview-camera--peruutuskamera.html oliko jollaki tämmönen? mihinköhän tommosen viittis laittaa kiinni niin ettei se oo aivan suaraa näkyvillä
