Ylimaalaus
  • 51 Vastauksia
  • 63454 Lukukerrat
Poissa Tulu
Ylimaalaus
« : 28.06.2011, 11:37:54 »
Mitähän hintoja porukka on joutunu maksamaan koko auton ylimaalauksesta? Kävin kyselemässä omaan ärrään hintaa yhdestä kajaanilaisesta liikkeestä, niin kuulema reipas 4000€ kustantaisi pohjatöineen  :o järkytys oli aika suuri.. Jos on tiedossa maalareita oulunläänin seudulla, niin saa ilmotella tännepäin  :)
MB
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #1 : 28.06.2011, 11:53:28 »
Onhan noita autonvärjääjiä joka nurkalla, mutta sellainen taiteenlaji se on että hyvää ei saa halvalla.
Taannoin kyselin Oulun kupeesta Jäälistä Finkiillolta 760 farkun maalausta niin kyllä se useampaan tonniin nousi kun olisi kokonaan maalattu ja kaikki purkamiset ym. mukana. Vaikutti kyllä ammattitaitoiselta paikalta.
Vastaavasti on kyllä halpoja pajojakin, mutta lopputulos ei ole sanotaanko priima.
Ehkä jonkinlainen välimuoto on Automaalaus T. Kääriö Kempeleessä, jota olen kuullut kehuttavan jenkkiharrastajan suusta ja tuolla voi kuulemma asiakas säätää tehdäänkö hienoa vai halpaa jälkeä.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #2 : 28.06.2011, 12:00:17 »
S40 hinta olis ollu 3500€ joten ei se ole ilmasta oikein missään...
jos joku tekee ilman kuittia niin maalitkin maksaa jo ihan helevetisti nykyään...
YouTube
Poissa JL
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #3 : 28.06.2011, 18:31:31 »
Jep, näin olen ymmärtänyt... kaveri (automaalarinakin aikoinaan toiminut) vastasi kerran maalauksen hintaa kyselevälle:
"maalataanko auto vai suihkitaanko vaan maali?"
Tossa on sellainen juttu, että harva (ammatti)maalari suostuu levittämään maalia jonkun toisen tekemien pohjien päälle, kuitenkin maalausta "arvioitaessa" maalari on se sankari/syyllinen.
JL
Poissa The_OttoB
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #4 : 28.06.2011, 23:20:08 »
Asiantuntemuksella jonka vain lähes täydellinen tietämättömyys voi antaa, no olen maalannut parit lokasuojat ja konepellit, sanoisin että pintamaalin ruiskuttaminen on aika helppoa. Ja nopeaa. Pohjien tekeminen on hidasta ja taitoa vaativaa.
Se miksi automaalarit on haluttomia noihin keikkoihin johtuu siitä  että vakuutusyhtiöt maksaa suht hyvin noista puskuri-lokasuoja maalauksista. Puskuri luokkaa 500e
Poissa skebazu
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #5 : 29.06.2011, 00:20:31 »
1500e sain pohjatöineen ensimmäiseen autooni täällä vaasassa.
ja kun joku sanoi että halvalla ei saa hyvää, niin miksi ei voi hintaa sopia ensin. ja sitten kun hakee auton niin maksaa, ottaa kuitin ja sen jälkeen etsii viat ja käskee korjata ne. elikkäs et ota autoa sieltä ennen kuin on hyväksyttävä maalipinta.
siis maksu ja kuitti ensin, sen jälkeen tarkastutat maalipinnan. + mahdolliset korjaus vaatimukset.
ei niin että jätät maksamatta ja näytät paikat mitkä ei kalpaa koska tämän jälkeen kun auton haet niin onkin hinta vähän noussu sovitusta. (vaikka ei myönnä syyksi tuota korjailua)
Poissa TOK
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #6 : 29.06.2011, 00:43:46 »
:2funny:  Paja lykkää pirssin pihan perälle kasvamaan sammalta, end of story. Hae sitten kun tykkäät... He ovat työn tehneet ja rahat saaneet, homma on pajan osalta valmis.
Jossain taitaa itse asiassa olla pykälä että noutamatta jääneen asiakkaan kamppeen saa myydä eteenpäin ajan X kuluttua.
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #7 : 29.06.2011, 03:06:10 »
Se voi tuntua helpolta tuo maalaus kun irto-osia maalailee, mutta ei se vaan jokaiselta onnistu kun ruvetaan esim. koko kyljen ruiskutukseen.
Mitä pienempi osa --> sen helpompi maalata ja onnistua hyvin.
Maalaus voi tuntua nopealta hommalta varsinkin jos on ruiskuttanut ns. perusvärejä.
Mutta otetaan esimerkki.
Auto (keskikokoinen sedan) on ollut ilkivallan kohteena ja se maalataan kokonaan yli.
Auto on valmiina uunissa suojattuna, pölyt ja rasvat pois pyyhittynä.
Aloitat maalauksen, laitat maalit ruiskuun ja lähdet ruiskuttamaan vesiohenteisen värimassan auton yli toivoen että mitään ongelmia ei synny.
Ennen ruiskutusta tarkistat vielä ruiskutus paineen ja ruiskun toiminnan sekä ilmaletkun yltämisen joka puolelle.
Ruiskutat puoltoista-kaksi kertaa väri massaa autoon, tässä vaiheessa aikaa on mennyt 15-20 min.
Tässä vaiheessa kierrät vielä auton kertaalleen läpi ja tarkistat että joka paikassa on värimassaa varmasti tarpeeksi.
Peset ruiskun tässä välissä, aikaa menee 5min.
Sen jälkeen otat toisen ruiskun jolla ruiskutat Lakan, ja sekoitat sitä tarvitsemasi määrän, aikaa mennyt 5min.
Tämän jälkeen painut vaikka tupakille tai kahville ellet parempaa keksi sillä vesiohenteinen värimassa kuivaa vielä 10-20min ennenkuin pääset lakkaamaan.
Aloitat lakkauksen ja taas sama ruiskun/paineen säätö kohilleen.
Aloitat lakkauksen ja nyt tarkkuutta, ei saa jäädä kuivaksi eikä tulla liian märkä pinta ettei valu, kuiva kohta näkyy appelsiinimäisenä pintana.
Saat ruiskutettua ensimäisen kerroksen lakkaa, tarkistat onko sitä vielä riittävästi toista ruiskutus kertaa varten. aikaa mennyt se 15min.
Odottelet (väli haihdutus) taas sen 15min ennen seuraavaa ruiskutusta eli viimeistä lakkausta.
Lähdet viimeiselle lakkaus kierrokselle ja siellähän menee se 15min kuten aikaisemmin.
Peset ruiskun, siivoat jälkesi ynm, nyt voitkin panna Uunin uunitus asentoon kun aikaa on mennyt 10min ruiskutuksen lopettamisesta.
Uunitus päälle ja paistellaan 60 asteessa se 35min.
Kun uunitus loppuu aloitetaan suojausten poisto, jos et tee sitä heti uunituksen jälkeen menetät hermosi repiä tiukkaan tartuneita teippejä pois (maalarinteippikin tarttuu tiukkaan kun lämmitetään ja annetaan jäähtyä)
Ja aikaa on sujausten poistossa mennyt se 15min (tarkkaa touhua koska maalipinta on tuore ja siihen jää hyvin herkästi pysyviä jälkiä, sormella ei kärsi vielä painaa ellet halua jättää niitä autoon pysyvästi)
Että semmoista pikahommaa se on  :)
Haihdutus ajat ja työn nopeus tietysti riippuu Maalarista/maaleista mutta tämä on suuntaa antavaa vain ja perustuu minun kokemuksiini ammatissani.
Maalaus jutuissa ei voi säästää aikaa, sen minkä säästät ajassa näet myös työn jäljessä, pätee niin pohjatöiden tekoon kuin ruiskutukseen.
JL
Totta, voin allekirjoittaa tämän lauseen.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #8 : 29.06.2011, 07:28:45 »
Itse kun kyselin syksyllä Oulun seudun maalarit läpi farkkua maalatessa niin 1200...2000e välillä liikuttiin värin levityksen kanssa, eli itse olisin tehnyt pohjat, hankkinut maalit ja tehnyt pura/kokoa työn. Jokainen maalari sano et olisit käyny näyttämässä koria ennen pintojen mattaamista niin olis voinu sanoa hinnan kymppien tarkkuudella. Em. hinnat sisälsi kiiltäväpintaisen välikerroksen tai pintojen kapulointitarkistuksen joka nosti hintaa pari kolmesataa, vähän riippuen löytyy pinnoista korjattavaa.
"Halvin" tarjous jonka sain oli 2000e sisältäen pohjatyöt ja maalit, eli itselle ois jääny pelkkä ruuvaaminen. Kyseinen maalaamo on kyllä hyvässä maineessa ja paljon harrastajien piireissä kehuttu.
Poissa skebazu
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #9 : 29.06.2011, 12:24:59 »
kuinkas v*tussa ne voi sen laittaa pihan perälle kasvamaan jos olet maksanut työn ja sulla on kuitti ja näytät kaikki häröt maalipinnassa mitkä ei kelpaa, sullahan on kuitti! kyllä ne sen joutuu korjaamaan PISTE
Poissa InlineFour
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #10 : 29.06.2011, 12:48:15 »
Se kuitti mikä sulla on, vastaa aika pitkälti myöskin hyväksyntää siitä työstä.
Varsinkin siinä tapauksessa jos autoa voi vapaasti tarkastella siinä, niinkuin voikin,
niin maksamalla kyllä käytännössä hyväksyt sen työn. Riippuu toki paikasta,
mutta ei kaikki sitä rupea enään sen jälkeen korjailemaan hirveämmin.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa TOK
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #11 : 29.06.2011, 12:53:49 »
No eipä siinä paljon kysellä mikä sulle kelpaa ja mikä ei, jos työn laadusta ei ole näyttää sovitun sellaista mitä lopputulos ei täytä.
Olet maksanut = firma on saanut rahansa, kuittia voit heilutella niin paljon kuin haluat ja osoitella autonkylkiä niin paljon kuin haluat, ei firmalla ole enää mitään pelissä.
Tietty mainehan siinä menee jos asiakas ei ole tyytyväinen, mutta ei firmalla ole mitään erityistä pakottavaa syytä enää tehdä mitään. Parempi neuvotteluasema on jos ei ole vielä maksanut. Hinta ei pääse paikkailuista nousemaan kun urakasta on tarjous kirjallisena = sovittu hinta. Samassa paperissa olisi syytä olla maininta lopputuloksen laadusta jos haluaa olla maksamatta ennenkuin lopputulos vastaa sovittua.
Poissa skebazu
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #12 : 29.06.2011, 13:17:21 »
kuluttaja-asiamies
Poissa skebazu
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #13 : 29.06.2011, 13:19:19 »
no kylläpäs on tullut kuitista turha kapistus nykypäivänä, eli ei taida mennä ihan noin.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Ylimaalaus
« Vastaus #14 : 29.06.2011, 13:22:33 »
kuluttaja-asiamies
ei taida sekään olla pakottava?
