DIY lasinpesunesteen lämmitin.
  • 21 Vastauksia
  • 10909 Lukukerrat
Poissa J2K
« : 06.11.2015, 12:37:38 »
Pidemmän aikaa miettinyt nesteen lämmitystä. Eilen laitoin youtubeen haun ja löysin tämän idean. https://www.youtube.com/watch?v=NYgXvyx4SOg
Tein omasta vähän paremman. Ostin kolme metriä jarruputkea, 1.5m polttoaineletkua (koska tämä sopi kooltaan paremmin),yhden jatkon ja yhden takaiskun. Putken kiersin ensin rullalle putkea apuna käyttäen.
Pesurilta 20cm:n päästä letku poikki. Vedin sitten ulos lokasuojasta ja toin rullalle.
Piti vähän supistaa että sai pujotettua paikoilleen.
Folioteippiä päälle
Vulkanointiteippiä päälle
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Vs: DIY lasinpesunesteen lämmitin.
« Vastaus #1 : 06.11.2015, 22:15:42 »
Itse ajattelin joskus käyttää paisarin pikkuletkua kuparikierukalla pesunestesäiliössä.
Vähän niinkuin mersussa.
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 06.11.2015, 23:10:04 »
Sellainen oli myös itsellä mielessä, kunnes näin tämän idean.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa epe
« Vastaus #3 : 06.11.2015, 23:45:46 »
Valaiskaapas nyt hieman että miksi....  ???
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 06.11.2015, 23:50:36 »
Laimeamman liuoksen käyttö (menee jäähän)...? ???
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 06.11.2015, 23:54:29 »
Vai olisiko syynä että on laitettu liian väkevää nestettä pesunestesäiliöön. Sitä kun lämmittää niin pesunesteestä haihtuu kaikki pakkasta kestävät ominaisuudet todella nopeasti kun ne ovat matalassa lämpötilassa höyrystyviä aineita...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
« Vastaus #6 : 07.11.2015, 00:27:55 »
Minusta erittäin yksinkertaisen kaunis ja hieno toteutus!
Tekisn heti itsekkin, jos minulla ei olisi aina väh. -20 kestävåä nestettä säiliössä talvisin (yleensä -30/-40).
Mutta minä laittaisin tuon kuparikierukan (heh eheh...) sisäkennon letkuun. Tällöin lämmittäisi vain, kun on kylmä ja sisälämpö on päällä.
Poissa J2K
« Vastaus #7 : 07.11.2015, 06:47:54 »
Yksinkertainen on kaunista  ;)
Itselläkään tietoa tuon toimivuudesta. Nesteet kestäneet aina talven jäätymättä. Olettamus on että hieman paremmin pesee lasin räpäskäkelillä.
Esim. kun ajaa suolatulla tiellä ja auto on kauttaaltaan harmaana siitä moskasta.
Nopeastihan se sitten jäähtyy lasilla.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 07.11.2015, 07:43:13 »
Kuumaa nestettä jääkylmälle lasille, poks sanon minä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 07.11.2015, 08:16:16 »
kuuma ja lämmin on kaks eri asiaa :idiot2: :hello:
Poissa J2K
« Vastaus #10 : 07.11.2015, 08:28:27 »
Tuskimpa sanoo noin. Netistä olisi löytynyt kertomuksia siitä. Myydään myös sähköisiä lämmittimiä jotka kuumentavat veden 30s starttauksen jälkeen. Jos se ei hajoita lasia, niin tuskimpa tämäkään kun lasi jo lämmennyt ajaessa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Paikalla sjos
« Vastaus #11 : 07.11.2015, 08:33:54 »
Näitähän oli silloin 90 luvulla ihan hyllyssä myytävänä.
Eli taisi olla joku 16mm putkenpätkä n.10cm missä juotettuna pientä putkea päällä, kierteellä.
Asennettiin lämppärin letkuun.
Täytyy kaivella, jossain pitäisi yksi vielä olla jemmassa  :)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #12 : 07.11.2015, 10:08:08 »
Niissä lämpötiloissa missä yleensä lasinpesua tarvitaan pakkasilla -5 astetta , pesuvesi pysyy jo tosi laimelalla sekoituksella sulana. Teitä ei juurikaan suolata enään jos pakkanen laskee 5 asteen kylmemmälle puolelle ja silloin tiet ovat kuivia ei paljoa kura lennä. Itse ajan n 50thkm  vuodessa  pääteitä joissa kura lentää  melkoisesti.  Itse tehdyllä sekoituksella  Lasolilla 1/4 Lasolia ja 3/4 vettä pärjää näillä leveysasteila talvessa 10 litran pönikällä melkein koko talven. 40 litraa pesuvettä joka kestää -15-18 asteen pakkasen.  Sen 35e takia ei moisia virityksiä ei paljoa viitsi rakennella.
Paljon vaikuttaa myös pissapojan käyttöön kuinka lähellä ajaa edellä menevää. 50-100m väli vähentää jo huomattavasti pesun tarvetta.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #13 : 07.11.2015, 10:24:14 »
Itse miettinyt että pitäisi laittaa jotain siihen suuttimelle että pysyy sulana.
Ongelma harvoin on pesunesteessä, mutta suuttin menee jäähän.
Eli käytön jälkeen nesteestä höyrystyy ne sulana pitävät ainesosat, ja sitten on suutin jäässä...
Jos laittais suuttimen läpiviennin alle kuparisen prikan jossa sopiva pätkä kuparijohtoa  ::)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 07.11.2015, 10:29:59 »
Lidlin myymä pesuneste on aikas hyvää,ei jätä kalvoa, ja hyvän hajuista, ja on 60asteista. :hello:
