Vinokone amazoniin.
  • 116 Vastauksia
  • 92061 Lukukerrat
Tai sitte ruiskukone ja alle 108hv penkkilappu..
Nykyään taitaa olla sellainen tulkinta, että lohko määrittelee koneen perustehot. Eli esim. B234F joka on alunperin 155 hv ei voi muutoskatsastaa 129 hv.
Poissa The_OttoB
Sitten vaparin vaihdossa on sellainen järjettömyys, että kun se uusi moottori on alunperin sopivan tehoton, niin sitä saa virittää siihen 7 kg/kW rajaan ilman turboa. Luvallisesti.
Eli 1 080 kg Amazonin max vapariteho on 1 080 kg / 7 kg/kw = 154 kw -> 209,8 hv
Poissa Customer
Aivan. Jes. Nyt on sitten säännökset muuttunu heti kun tuon B200ET:n hommasi odotteleen PV:n keulille pääsyä :facepalm: Pitihän se arvata. No, miten saan sen katastettua? Hivoa lohkon kyljestä T pois :idiot2: :idiot2: Pitääkö E:kin vaihtaa vielä K:hon? Mitä pelleilyä :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 22:59:23 kirjoittanut Customer »
Poissa Jani O.
B200K:na tarvii pv leimata, ei tässä maassa ikinä ole järkeä näiden kanssa käytetty...
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Soitin asemalle ja tulkinta oli se, että ei pelkkä lohko vaan moottorikokonaisuus. Joka siis käytännössä on lohko, kansi yms.
Ongelma on se, että vaikea on vaihtaa lohkoa tai kantta niin, että moottorin teho muuttuisi radikaalisti esim minun tapauksessani kun oli ajatus laittaa 5cyl turbokone amaan. Se ei ole suomessa mahdollista. Matalatehoisin 5cyl kone kun on jo 126hp ja turbottamalla ei saa tehdä 129hp moottoria tuosta. Trafilta on kuulemma olemassa jokin määräys/sääntö, että tehon on oltava jollain tapaa uskottava ja nykyään on vaikea saada mitään lumetehoja konttorilta läpi..
Hiton hitto..
Poissa Customer
Suoraan sanottuna perkele. Suomessa osataan sitte riistää elämäniloa ihmisiltä jotka tarvisi tämmöstäkin harrastusta yhtenä elinehtona :) Kippaisiko sitä sitten tuon tonnin arvoisen B200ET kokonaisuuden kaatopaikallekko vaiko?
Tämä on kyllä jännää. Onkohan tuohon asiaan tullut joku uusi ohjeistus ihan lähiaikoina, kun vielä alkukesästä tutkailtiin lohko tyyppiä ja penkkilappua. Eli Pyhimykseen muutoskatsastettu B230F + B234F kansi + ahdin. Teho nousi lohkon alkuperäistehoista 22hv ja jäi kuitenkin 17hv alle sen tehon, mikä on alunperin tuossa kannen luovuttaneessa moottorissa.
Olisiko mahdollista, että toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäistä? Tarkoitan, että jos katsuri ymmärsi, että katsotaan pelkästään tehot lohkon mukaan. Eihän se tietenkään katsastuksessa kelpaakkaan, vaan tarvitaan todistus moottorikokonaisuuden tehoista, eli penkkilappu osista kasatusta moottorikokonaisuudesta, joka siis sisältää nuo mainitsemasi lohkon, kannen yms. jutut.
Poissa ville.
Tähän asiaan olis hyvä saada jokin varmistus, ite meinasin soittaa trafiin tänään, mutta eihän se ollut enää auki. Oma projekti on enää syyläriä ja pakoputkea vaille ensistarttia. Mahtavaa jos oon tehnyt aivan turhaa työtä >:(
Kohta taitaa näilllä säädöksillä löytyä useampikin tehokas ratawanhus Suomenniemeltä  :nohnoh
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Älä syyttä soittele. Mulla on suorat numerot sinne nyt niille tyypeille, joiden pitäis asiasta tietää, joten soittelen heti maanantaina. Olivat tänään kokouksessa koko päivän. Olin nimittäin tänään samalla asialla.
kepa09
  Näinpä vihdoinkin asiaa :)
Poissa Jani O.
Mutta kyllä niitä harrastajaystävällisiä katsureita edelleen löytyy, paremmat leimata tälläset muutokset niillä...
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Puhe oli kyllä nimenomaan 126hp vaparin turbottamisesta ja penkkilappujen kanssa 129hp muutoskatsastaminen.. Toisaalta kuten RR:lle puhuttiin niin onhan noita muutoskatsastettu alle 1hp tehon nousulla turbotuksiakin..
