Volvo 242 Turbo -80
  • 302 Vastauksia
  • 142406 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: 242 ¨Tiiliskivi¨
« Vastaus #15 : 01.01.2011, 21:12:04 »
tämmönen eilinen fillistely kuva muovipuskureilla, sopii niin hyvin tähän volvoon että kyllä semmonen tulee vielä taaksekin  S*
« Viimeksi muokattu: 04.05.2011, 19:43:33 kirjoittanut JoriK »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #16 : 01.01.2011, 22:11:10 »
Muovipuskurithan tähän kannattaa laittaa! Sopii täydellisesti nappisilmän kanssa!  :) Ja sisustan värikin on parempi, kuin se iän ainainen sininen!  ;D
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #17 : 01.01.2011, 22:47:19 »
toi väri tuntu kyllä aluks kauheelta, mutta alkaa pikkuhiljaa näyttämään omaan silmään paremmalta.. ;D
Kiitä onnees, ettei ole se porkkanan värinen sisusta.  :2funny:
Poissa JoriK
« Vastaus #18 : 02.01.2011, 11:24:42 »
jos olis porkkanan värinen ollut niin en olis laittanu sitä tähän enään takas kun maalauksen jälkeen kasasin ;D
tää harmaa nyt saa olla, ihan hyvä väri, ainakin on penkit ehjät, ei oo varmaa paljoo autossa poltettu kun ei oo edes reikiä penkeissä 8)
edit: ja edelleen on hakusessa kirkkaita vilkkuja, joten jos joku tietää jonkun paikan josta saa kirkkaita vilkkuja noihin 5-ruutusiin takavaloihin?
kuulin että joku puoti olis myyny irto-laseja noihin valoihin, mutta en ole kuullut mikä. ja sitten tietääkö joku mistä saa vanhanmallin kirkkaita etuvilkkuja, jp-stylingilta ainakin, mutta jos jostain muualtakin?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2011, 11:46:50 kirjoittanut _`242´_ »
Poissa JoriK
« Vastaus #19 : 06.01.2011, 19:46:10 »
eilen sattu toi digikamera mukaan tallille niin sain otettua muutaman vähän laadukkaamman kuvan.  :)
tuli otettua vanne pois kuvausta varten...
« Viimeksi muokattu: 04.05.2011, 19:42:40 kirjoittanut JoriK »
Poissa Volvo245
« Vastaus #20 : 09.01.2011, 13:48:15 »
Tämä miellyttää silmää, ota kamera useamminkin talliin mukaan jos jotain "rakentelet".
Poissa JoriK
« Vastaus #21 : 09.01.2011, 17:48:57 »
täytyy otaa kuvia kun pääsen jotain rakentamaan, nyt kun ei ole oikein mitään tekemistä..  :nohnoh
kunhan nyt sen vara-osa volvon jostain löytäis F koneella niin sitten olis aihetta ottaa kuvia.   ;)
Poissa JoriK
« Vastaus #22 : 26.01.2011, 21:19:06 »
tässäpä kuvia sunnuntailta:
eli ¨öljynpoltin¨ irti
varmaan ei kaasarissa kuuluis olla öljyä tällä lailla   ;D::
ja apumiehenä toimi veli   :hello:
saa nähdä tuleeko tähän B200E + M47
vai tuleeko                   B200/B230F+M47
ja maanantaina tuli kaivettua toi M47 omista varastoista.
samalla tuli haettua paksumpi kardaani ton ¨ranteenpaksusen¨ tilalle, eipähän heti ole mutkalla :evil:
siinä vanhassa ohkasessa kardaanissa on muutenkin se taaimmainen ristikkonivel jo väljä..
ja tiistaina:
pari (huonoa >:( ) kuvaa kardaaneista:
eli etummainen on se vanha ranteen paksunen
vanhan paksuus 45mm
ja tilalle tulevan kardaanin paksuus samasta kohtaa mitattuna 52mm
vaihteiston tukipalkki:
konehuonetta yritin putsailla (pariin kohtaan pitää laittaa maalia, ihme ettei ole kuitenkaan ruosteessa  )
Viikonloppuna oli tarkotus laittaa kardaani ja vaihdelaatikko paikalleen (viikonloppuna vasta siksi että tukipalkin maali ei ole vielä kuiva) :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 18:25:33 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #23 : 06.02.2011, 16:10:07 »
tietääkö kukaan että toimiiko E-moottori F-koneen polttoainepumpulla?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #24 : 06.02.2011, 18:17:47 »
Eikös mekaanisessa ruiskussa ole vähän korkeempi bensanpainekkin, pumppu on ainakin järeempi.
Veikkaisin että toimii, mutta en lupaa mitään.
Poissa JoriK
« Vastaus #25 : 07.02.2011, 18:54:35 »
joo näin olen kuullut joskus aiemminkin..
täytyy kokeilla toimiiko, jos ei toimi ni vaihan sitten pumpun. ;)
Poissa JoriK
« Vastaus #26 : 22.03.2011, 16:47:56 »
tänne foorumille ei ole tullut pitkään aikaan päivitettyä, mutta:
sunnuntai 27.02
Ja siis ton enempää en purkanut, koska kansiremontti on tehty n.vuosi sitten ja sinne on kaikki tiivisteet vaihdettu jo.
Veli korjasi moottorin johtosarjan ja maalas pakosarjan siinä samalla kun itse väkersin moottorin kanssa....
maanantai 28.02
laitettiin sitten veljen kanssa moottori paikalleen..
tässä muutama kuva, kun sain volvon pihalle:
käyntivideo:
autoonhan tuli vaihdettua siirtopumppu,polttoainepunppu+suodatin,polttoainelinjat,ohjaustehostin tuli laitettua,740 turbon kytkin,lohkon maalasin miranolilla.
taaksekin muovipuskuri (kiitokset nimim.240 hyvistä osista)
Enään olisi leimalle jäljellä pakoputkisto alusta loppuun, tuulilasi ja takajarrusatuloiden avaus+maalaus
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 18:30:17 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #27 : 05.12.2011, 19:12:23 »
näköjään maaliskuussa viimeks päivittäny...  :D
mutta on tässä melkein vuodenaikana tapahtunutkin jotain  ;)
keväällä tuli avattua takajarrusatulat,vauhdoin tiivistesarjat ja maalasin punaiseksi. tästä operaatiosta ei kuitenkaan ole kuvia  ;)
 Autoon tuli myös asennettua sähköikkunat+sähköpeilit
sitten olikin jo kevät, ja volvon laitoin ulos
tässä vaiheessa sisusta vaihtui beigeen. Ostin Beigen sisustan, koska sähköikkunoiden kahvat olivat beiget:
Sitten olikin vuorossa pakoputken vaihto, vaihdoin alusta loppuun tarvike putkeen (juu tiedän, kaduttaa vieläkin, olisi pitänyt ostaa kunnon putkisto kerralla)
Keväälläsitten huhtikuun lopussa varasin ajan katsastukseen vuoden rakentelun jälkeen. Päivää ennen katsastusta huomasin, että rattiakselissa on vikaa. No ei muuta kuin rattiakseli virtalukkoineen vaihtoon. osat sain onneksi pihassa lojuneesta varaosa-autosta. Samalla vaihdoin myös ovien lukot, jotta yksi ja sama avain sopisi myös oviin.
Seuraavana päivänä sitten leimalle kello 4 illalla, katsastus mies päästi auton leimasta läpi ekalla näyttämällä, päivän parhaaksi sitä vielä kehui  ;D
sitten tulikin otettua kuva autosta ostaessa ja vuoden rakentelun tuloksesta
15.05.2010
30.04.2011
sitten joskus heinäkuun aikaan maalasin sivupeilit korinväriin:
Elokuussa purin kuskin retkahtaneen penkin, ja sehän oli homeessa  >:( olin siis ostanut homeisen sisustan keväällä, kesän ihmettelinkin kun autossa välillä haiskahti pahalle. No, enpä tuosta beigestä sisustasta paljoa mitään maksanutkaan.
Beige sisusta lensi romuauton kyytiin joka lähti jo stenalle.
Sitten laitoinkin Volvolandiaan ostoilmoituksen Mustasta sisustasta. Samana iltana tulikin soitto että olisi yksi ¨kohtalaisen¨ kuntoinen musta sisusta 89-vuoden 244 volvosta. Pakkohan sitä oli mennä katsomaan ja myyjä ehkä hiukan vähätteli, sisusta oli lähestulkoon priima  ;)
Sitten alkoikin 4 ovisen volvon sovittelu 2 oviseen, Beiget ovipahvit olivat onneksi vielä hajuttomat ja ehjät, joten ne maalasin vinyylisprayllä mustaksi, on muuten hyvin pysynyt tuo maali. takapenkki+lattiamatot+hattuhylly kävi autoon suoraan paikalleen. Etupenkit rakennettiin veljen kanssa siten että siinä on vanhemman mallin alaosa ja uudemman mallin yläosa johon viritelty penkin ¨kipin¨ mekanismi. muutos onnistui omasta mielestä hyvin,
sitten tulikin elokuun lopussa snowcap ja etulippa maalattua korinväriin, pari huonoa kuvaa
Seuraavaksi volvo menikin takaisin talliin ja alkoi Automaattivaihteiston asennus, Autoonhan tuli AW-71. Edustusautoissahan on automaatti  ;D Viikko siinä lootan vaihdossa meni, johtuen siitä että piti amiksessa käydä ja kerkesin flunssassakin makailemaan.
Loppujen lopuksi vaihteiston vaihto onnistui hyvin.
Video auton testistä:
Tämän jälkeen ostin volvoon uudet vanteet, VOLVO SCORPIUS, oli vanteen nimi. Omasta mielestäni oikein tyyliinsopivat.
muutama kuva volvosta tämänhetkisessä kuosissa:
Muutama ongelma tuosta automaatinvaihdosta sitten koitui;
-en saanut nopeustietoa, koska vaihteistossa ei ollut mittarinpyörittäjää
-ylivaihteen johdot puuttuivat
Sitten oli vielä sellainen ongelma että valojen automatiikka puuttui.
Otin siis varaosa-autosta (245 Classic -93) johtosarjat,kojelaudan,mittariston ym. hilppeet ja vaihdoin ne tähän
vanha johtosarja myttynä tallin lattialla:
tuleva johtosarja levitettynä tallin lattialle(hyvin muuten peilaa volvojen kyljet tässä kuvassa):
kasaanpäin menossa:
Nykyään auto on kasassa taas, mutta ei ole tullut otettua kuvaa valmiina. Seuraavaksi pitäisi Taka-akseli vaihtaa sellaiseen, jossa on tuo nopeusmittarin anturi.
Johtosarjan vaihdolla poistui kaikki ongelmat, Sain valojen automatiikan, Ylivaihteen sain toimintaan ja saan nopeustiedon kunhan vaihdan taka-akselin.
Tässä nyt yritin muistella mitä kaikkea tapahtunut, voi olla vähän sekava teksti, kun tuolta toiselta foorumilta luin ja sitten yritin tiivistää tähän vähän tekstejä että tätä olisi helpompi lukea  ;D
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 19:14:13 kirjoittanut JoriK »
Poissa InlineFour
« Vastaus #28 : 05.12.2011, 19:22:29 »
Harvinaista herkkua, täällä on tehty vaihteistoswappi oikein päin,
eli manuaali jhorpaakkoon 8)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa kauppine
« Vastaus #29 : 06.12.2011, 12:51:43 »
Kaikesta muusta vaivannäöstä isot propsit. ;)  Mut toi automaatti.. En ymmärrä.  :idiot2:
