-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 68043 Lukukerrat
Poissa monoa
eli trafikun nykyisin vaatii et pittää poistaa selkä nojakin et saa rekattuu pakuks ni ongelmakshan tulee kun menee sähköö niihin nojiin itessään ja pistokkeen pois ottaminen sytyttää srs tuikun. eli onko muita vaihto ehtoja kun purkaa penkeistä sähköt irti ja laittaa irralleen.. ja mitä kaikkee siellä penkin sisälä ois mitkä joutuu ottaa ylipäätään.. onko kellään kokemusta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #1 : 22.10.2016, 14:59:38 »
Taitaa olla ainut vaihtoehto etsiä sopivan kokoinen vastus ja laittaa sinne johtoihin..
Tuossa jotain tuon pakuksi muuttamisen osalta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=82287.0
Poissa nahis
« Vastaus #2 : 23.10.2016, 15:18:15 »
Itse pakuttamassa kans ja odottelen johtohässäkkää yheltä tyypiltä.
Täälä foorumilla moni vaan puhuu niistä vastuksista mutta yhdelläkään ei tunnu olevan minkään maailman fakta tietoa mitä ja miten se tulisi toteuttaa.
Tämä minkä olen itse laittamassa on sellanen että takapenkki on purettu ja ne paukkupatruunat poistettu ja sinne patruunoiden sijaan laitettu ne vastukset.
siis pelkät johtosarjat kaivettu penkistä pois ja vastukset laitettu niihin.Vastuksiahan menee kolme kappaletta koska joka turvavyölle on oma paukkupatruuna joka ohitetaan näillä.
Kerron lisää kunhan saan omani kotia.
Poissa monoa
« Vastaus #3 : 26.10.2016, 20:25:51 »
juu oiskin kyllä hyvä tieto se vastus arvo mikä sit pitää olla niin tarviis kokeilemalla selvittä, enskuun puol väliin ois tarkotus saaha rekattuu toi oma...
Poissa nahis
« Vastaus #4 : 27.10.2016, 19:01:00 »
Nyt sain takapenkin huijarit kotia.
Paukut irrotettu ja laitettu 2.5 ohmin vastukset niiden tilalle ja kutistesukka päälle.
Ei kuulemma toimi jos laittaa vaan vastukset suoraan liittimiin jotka tulisi penkkiin kiinni.
Siitä nyt askartelemaan takaselkänojia auki ja vastuksia paukkujen tilalle asentelemaan :)
En perhana osaa lisätä kuvaa tänne niistä..
Poissa Masse80
« Vastaus #5 : 01.11.2016, 20:06:37 »
Oliko paukkujen irroitus vaikea homma? Saisitko kuvia lähetettyä tänne.Selviääkö hommasta siis 2,5 ohm vastuksilla vai tarvitaanko vielä jotain muuta?
Kyllä tympäsee nämä Trafin pelleilyt prkl! Periaatteestakin silti väsään.
Itse ajattelin rakentaa kiinnitysten päälle levystä kotelon,jonka ruuvinkannat pyöristän porakoneella. Penkin kiinnikkeet jäävät kotelon alle.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2016, 20:08:35 kirjoittanut Masse80 »
Poissa nahis
« Vastaus #6 : 02.11.2016, 16:19:40 »
Joo riitti ne 2.5 ohmin vastukset niiden paukkujen tilalle.En nähnyt operaatiota itse mutta takaselkänojat pitää purkaa että pääsee piuhoihin ja paukkuihin käsiksi.paukut on liittimellä piuhoissa kiinni.
Itse laitoin selkänojien kiinnityspisteisiin joita on kaksi, m10*20 kuusiokolopultit joista porasin kannan sisältä rojut pois ettei avaimella saa irti ja sit ne takapenkinlukon vastakappaleet pitää deaktivoida myös.
Niihin taittelin rosteripellin soiroa ympäri ja vedin popniitin keskeltä läpi.
Turvavyön vastakappaleet pitää kans poistaa auton pohjasta,niiden kiinnitys kohdille ei tarvi tehä mitään.
En saa lisättyä kuvaa tänne foorumiin.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2016, 16:21:40 kirjoittanut nahis »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 02.11.2016, 16:30:36 »
Paina viestin kirjoitusruudun alla olevaa "lisää viestiin kuva" -linkkiä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa nahis
« Vastaus #8 : 02.11.2016, 16:53:49 »
Poissa nahis
« Vastaus #9 : 02.11.2016, 16:54:21 »
Kiitos.Aina vanha oppii uutta :)
Poissa Masse80
« Vastaus #10 : 02.11.2016, 21:14:39 »
Onko kukaan kokeillut vastusta suoraan johtoihin ilman liitintä.Tuo liitin voi olla semmoinen, että se yhdistää johdot, jos ei ole kiinni vastakappaleessa. Saako Volvon liittimiä mistään irtotavarana. Olisi helpompi tehfä kokeiluja, kun saisi kaksi tuommousta naarasliitintä jostain.
Poissa Masse80
« Vastaus #11 : 06.11.2016, 14:51:07 »
Itse itselleni vastaten. Kokeilin tänään 2.2 ohm vastusta johtoon suoraan. Purin johdot irti penkin liittimestä. Nyt killottaa huolla airback näytössä. Eli ei toiminut ainakaan noin. Seuraava vaihtoehto on 2,7 ohm. Elektroniikkaliikkessä ei ollut 2.5 ohm vastusta ollenkaan.
Kysymys kuuluu seuraavasti: Miten saan tuon ilmoituksen nyt nollattua. Laitoin liittimet takaisin kiinni penkkeihin, mutta ei auttanut mitään. Myöskään obd2 palikka ei löydä tätä vikaa ollenkaan. Löytyykö Oulusta joku, joka saa nämä airbag vikavalot kuitattua?
Mitenhän lie näiden auto-ohjelmoijien kyvyt. Saiskohan ne laitettua nuo takapenkin johdot kokonaan hiljaisiksi koodaamalla? Alkaa pikkuhiljaa vituttaa koko laitos. Eikö tässä tosiaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin alkaa purkamaan penkkien panoksia, jotta saan auton pakuksi?
Poissa nahis
« Vastaus #12 : 07.11.2016, 06:04:35 »
Soitappa oulun motonettiin ja kysy saako motomaatilla kuitattua tuota pois.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 07.11.2016, 08:21:30 »
Motonetistä mielummin itse hankkisin sen Volvo T75 lukijan joka pääsee tän ikäisen kaikkiin ohjainlaitteisiin. Hinta muistaakseni 69€
V60 D6 PHEV -14
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #14 : 07.11.2016, 09:27:44 »
Normaalilla boch kts testerillä saa kuitattua turvatyyny ilmoitukset pois. Itse irroitin "vahingossa" kuljettajan turvatyynyn johdon ja kuittaus onnistui kts 450 laitteistolla. Laite löytynee jo pienemmistäkin pajoista. esim Vepsäläinen, ammattikoulut ym.
Vain automaatilla
