V70 -04 pakuksi?
  • 13 Vastauksia
  • 10272 Lukukerrat
Poissa nahis
V70 -04 pakuksi?
« : 22.09.2016, 16:31:45 »
Onko joku pakuttanut hiljattain V70?
Kuinka olette toteuttaneet takapenkin lukituksen kun nykyään ei enää saa käyttää reikänauhaa.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: V70 -04 pakuksi?
« Vastaus #1 : 22.09.2016, 17:20:21 »
Virallista tietähän tuo menisi niin, että penkit pois ja kiinnikkeet irti rälläkällä, mutta joku lattiaan ankkurointi jollakin reikänauhaa vahvemmalla raudalla ja torxilla?
Kun tuota patentti ei saa olla irrotettavissa "tavanomaisin työkaluin"
Poissa nahis
« Vastaus #2 : 22.09.2016, 18:31:38 »
Näinhän se menee.
Odotellaan jos joku tuon olisi tehnyt niin saisi käytännön vinkkejä ja ehkä kuvia.
Poissa Johnny
  • Nelostien pikajuna..
« Vastaus #3 : 23.09.2016, 08:49:37 »
Maanantaina muutin omani pakuks ja Nykyinen ohjeistus on että myös selkänoja pitää poistaa.
Nykyiset:-04 V70R, -82 244 2.1 Turbo, -80 244 GLT
Entiset: 240DL 2.0 ja 245DL 2.4, 740 Turbo 2.0, S40 2.0T, -96 855 TDI-R, -97 V70 2.3 T5, -91 945 2.3 Turbo, -88 745 2.3 Turbo, -02 V70 D5.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #4 : 23.09.2016, 09:40:55 »
Kyllä, juuri näin. Kaverini @Kuningasmammona muutti pari viikkoa sitten 855 pakuksi, niin ohje oli, että takapenkit kokonaisuudessaan pois ja penkin kiinnitykset "lukita" silleen että yleisesti ottaen autosta löytyvillä perustyökaluilla ei penkkejä saa takaisin :)
Poissa Kuningas Mammona
  • -TPPR-
    • Team Pinsiön Paroni Racing
« Vastaus #5 : 23.09.2016, 11:20:16 »
^ Jep.
Säännökset mennyt muuttumaan heinäkuussa ja enää ei saa takapenkkejä olla ollenkaan. Kiinnikkeet pitää saada umpeen niin ettei niitä Trafin mukaan "normaaleilla" työkaluilla pihassa saa takaisin. Itse pistin kiinnikkeen läpi metallilevyn, taivutin ja hitsasin kiinni.
Tietenkin kannattaa katsureilta käydä kyselemässä jos vähemmällä vaivalla haluaa, sillä kaikki ei tätä vielä noudata  :nohnoh
Volvo 855 2.5 TDi
TPPR yhteisprojekti 740 V8
Ex: Corolla hatch '96
Instagram: KuningasMammona
Poissa nahis
« Vastaus #6 : 23.09.2016, 15:34:49 »
Kuinka toteutit sen ettei takapenkin turvavyönkiristimet anna vikailmoitusta?
Voisitko laittaa kuvan siitä toteutuksesta?
Poissa Haatahe
« Vastaus #7 : 03.09.2017, 17:07:26 »
2,5ohm vastus johon rinnan kytkettynä 10nF keraaminen kondensaattori ja nämä sarjaan kytkettyinä 470nF kondensaattoriin se suoraan penkille menevien liittimien tilalle, testatttu ja toimii
Poissa Mikkos28
« Vastaus #8 : 07.09.2017, 13:07:05 »
Mistä olet onnistunu löytämään 2.5 ohmin vastuksen  :o 2.2 ja 2.7 ohmia kyll löytyy jokapaikasta ?thy vastauksesta
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9 : 07.09.2017, 14:46:54 »
Vaikka kaks viitosta vierekkäin jos ei muuten  :)
Poissa Mikkos28
« Vastaus #10 : 08.09.2017, 19:00:43 »
kiitokset vastauksesta ,  :) näinhän sen ajattelinkin et mahdollista toteuttaa,  onkohan tuossa tarkoitettu keraamista kondensaattoria vai joitain muuta 470nf käykö esim. polko tai monikerroskondensaattori . ::)
Poissa Haatahe
« Vastaus #11 : 05.10.2017, 20:05:30 »
kaikki konkat todennäköisesti toimii yhtä lailla.. ero niillä on lähinnä jännitteen kestossa mutta kaikkien pitäisi kyseiseen tilanteeseen sopia.
image uploader
upload image
« Viimeksi muokattu: 05.10.2017, 20:13:35 kirjoittanut Haatahe »
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 05.10.2017, 20:17:58 »
...mahdollinen polariteetti huomioiden.
Poissa ipa1977
« Vastaus #13 : 25.01.2022, 19:45:04 »
Hei! käykö tuo sama vastus konkka etuturvavöiden srs kiristimien vikavalon loppumiseen?
Sit löytyy tämmöstä pakettia valamiina
https://www.ebay.co.uk/itm/251634602890
