740 b230ft By pass vai dump valve?
  • 17 Vastauksia
  • 14968 Lukukerrat
Poissa Jonsu
« : 16.08.2011, 10:45:42 »
Olen suunnitellut pientä virittelyä tuohon 740 ja nyt pitäis tietää kumman tuohon tökkää dumpin vai by passin? ilmeisesti se vakio mötikkä on jonkin sortin by passi? ja sitten vielä että jos tuohon dumppi on parempi niin miten asennan sen? vai onko siinä paljonkaan eroja by pass venttiilin asennukseen?
Poissa T0NTS4
Vs: 740 b230ft By pass vai dump valve?
« Vastaus #1 : 16.08.2011, 14:09:12 »
dumppi asennetaan ahtoputken väliin mahdollisimman lähelle kaasuläppää t-haaralla ja sit otetaan ohjaus paine sille jostain alipaine letkusta joka tulee kaasuläpän luota
740 Turbo
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 16.08.2011, 14:22:15 »
Dumpin ja bypassin ero on tasan se, että dumppi päästää ahtopaineet ulkoilmaan ja bypassi kierrättää ne takaisin turbon imupuolelle.
Otat bypassista sen kierrätysletkun irti niin vois sanoo, että sulla on dumppi sen jälkeen..  :P
Mitään tehoohan ei kummallakaan haeta vaan sitä, että turbo ei lähde sakkaamaan.
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 16.08.2011, 19:56:08 »
pässi melkein asennettava, muuten sammuu auto aina kun dumppi päästää ilmat pihalle :nohnoh
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #4 : 16.08.2011, 22:46:34 »
Laita iso Holseti paikal ei tarvii kumpaakaan. ;)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 17.08.2011, 13:03:45 »
Molempi parempi. Kumpikin on samaa tehtävää varten.
Jos ilmamassan mittaus on ennen turboa, niin bypass ja jos taasen vasta turbon jälkeen, niin aivan sama.
Jos autossasi on vakio LH (2.4), niin itse laittaisin pässin (bypass), joska ilmamäärän mittaus tapahtuu ilmanputsarikotelossa ja kaikki sen jälkeen katoava tai lisääntyvä ilma, ei ole mitattua vaan häiriö systeemissä.
Jos autossa on dumppi, niin tällöin voi tulla "mukavia" käyntihäiriöitä, kun sopat menevät  tolkuttoman rikkaalle kovan vedon jälkeen täyskaasulta höllättäessä, koska systeemin jo mittaamaa ilmaa katoaa systeemistä mutta systeemi ei sitä tiedä.
Jos autossa on pässi, niin mitään ihmeellistä ei em. tilanteessa tapahdu.
Häkä piristää!
Poissa puti
« Vastaus #6 : 20.08.2011, 10:29:14 »
+1  O0
Pitää vaan laittaa putket rittävän kireelle ettei lentele pitkin latuja  ;D
Ex  850 T-5R, S60 T5, V40 T4
V60 D3, V70 2.5T, V60 D6
hevonen
« Vastaus #7 : 27.08.2011, 21:01:07 »
:D :D
En kommentoi enempää mutta aika metsään menee...
Ja mitä tuohon dumpin asennukseen tulee niin ei tarvii muutakuin vähän säätää kaasuläppää auki niin pelittää kivasti.
Sopat on valmiina rikkaalla vaihtamisen jälkeen niin ei ritise niin  herkästi. Suosittelen.
Se on ihan tekijästä nyt tuossa kiinni.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 27.08.2011, 21:45:13 »
:D :D
Kerro nyt tyhmälle, että mikä tossa oli väärin
hevonen
« Vastaus #9 : 27.08.2011, 22:40:01 »
No jos sä sen ohjausletkun otat irti niin miten siitä dump tulee?
Tulee vain toimimaton bypass. Ei se sitä hukkailmaa ilmakehään laita edelleenkään ja bypassin avautumiskohta on vain paljon suuremmalla paineella kun ei ohjausta tule ja toisaalta bypass ei pysy kunnolla kiinni kun ei sitä ohjausta edelleenkään siellä ole ahtopuolellakaan...
Eikä tässä kai kukaan tyhmä ole huh?
Paikalla Lankku
« Vastaus #10 : 27.08.2011, 23:04:31 »
Ainakin mun käsityksen mukaan kierrätysletku on se josta ilma tulee pihalle ja sitä tuossa on myös tarkoitettu.
Poissa Ari E
« Vastaus #11 : 27.08.2011, 23:12:30 »
omassakin on kinukki pässi, joka käytännössä on dumppi kierrätys letkulla
vakio varmaan sitten erikseen
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 23:19:52 kirjoittanut Ari E »
hevonen
« Vastaus #12 : 28.08.2011, 00:52:30 »
No niinhän tuossa lukee. Pahoitteluni lukihäiriöstä niinkuin jo varmaan huomasittekin. (ohjausletku...)
Eli ihan hyvin Juzilla menee...
Poissa Jonsu
« Vastaus #13 : 30.08.2011, 17:30:17 »
no mikähän Dump/by pass siihen kannattais laittaa? ja mistä kannattais lähtee metästämään?
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #14 : 31.08.2011, 09:15:10 »
Orkkis by-pass on paras vaihtoehto, jos on vakioauto.
Mun mielestä by-pass/dumppi jutut kuuluu tuning puolel.
Edit: Onko by-passi rikki?
http://www.forgemotorsport.co.uk/
