850 t5 -95 puhaltimet ei toimi
  • 22 Vastauksia
  • 13384 Lukukerrat
Poissa olkkiz
« : 23.08.2011, 09:51:51 »
Joo elikkä kasipätkässä taas vikaa kun ei puhallus toimi ollenkaan. Mitä neuvoksi? Ei siis toimi millään asennolla eikä millään puhallusvoimakkuudella. Kun auton käynnistää, niin alkaa vilkkua se automaattisen ilmastoinnin kytkimen punainen valo sekä kierrätysilman kytkimen valo ja molemmat vilkkuu samaan aikaan vähän aikaa. Vikakoodit luettu ilmastoinnin pistokkeesta ja näytti 3-2-4, 3-2-5, 4-1-4, 4-1-7 ja 4-1-8 mutta ainakin osa ellei kaikki saattaa olla vanhoja koska itse en ole niitä koskaan nollannut, nyt nollasin ensimmäistä kertaa ja en ole vielä kattonut, että mitä se nyt näyttää, laitan tänne sitten vielä myöhemmin ne, mitä se nyt ilmoittaa. Mutta jos joku osaisi nyt neuvoa tai kertoa mistä lähteä katsomaan niin siitä olisi iso apu jo tähän alkuun.
Kiitos jo etukäteen vastanneille!  :)
Volvo 850 2.3 T-5 -95, Volvo 240DL 2.0 -87
Nercs
Vs: 850 t5 -95 puhaltimet ei toimi
« Vastaus #1 : 23.08.2011, 10:38:29 »
Tuotaa siihen ettei puhallin toimi olet tarkistanut sulakeen ja etuvastuksen joka on siinä moottorin lähellä  vaikuttaa1-3 nopeuteen ja 4 nopeus tulee suoraan akultaa  joten se pitäsi toimia ainaa jos puhallin moottori  ok ja sähköpiuha paikoillaan.Eli ota se moottori näkyviin ja mittaille tuleeko virtaa  puhaltimelle. Näkyy herjaavan noi anturit jotka mittaa sitä sisäilam lämpötilaa eli se ropeli joka vetää ilmaa sinne ritilän taakse olet varmaakin nähnyt sen jutun tai pyöriikö ne ollenkaan saako nekään virtaa?
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=2043.0
 Pistoke B1/Ilmastointi
Koodi Selitys
1-1-1 Ei vikaa
1-2-1 Outside temperature sensor ground (GND) short
1-2-2 Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12V
1-2-3 Driver's side passenger compartment temperature sensor GND short
1-2-4 Driver's side passenger compartment temperature sensor open circuit or shorted to 12V
1-2-5 Passenger side passenger compartment temperature sensor GND short
1-2-6 Passenger side passenger compartment temperature sensor open circuit or shorted to 12V
1-3-1 Duct temperature sensor left-hand GND short
1-3-2 Duct temperature sensor left-hand open circuit or shorted to 12V
1-3-3 Duct temperature sensor right-hand GND short
1-3-4 Duct temperature sensor right-hand open circuit or shorted to 12V
1-3-5 Engine temperature no frequency signal
1-4-1 Driver's side temperature switch giving faulty control signal
1-4-3 Passenger side temperature switch giving faulty control signal
1-4-5 Air distibution switch faulty control signal
1-5-1 Control signal from fan speed switch missing or too high
1-5-2 Control signal from fan speed signal GND short
2-1-1 Driver's side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12V
2-1-2 Driver's side damper motor position sensor GND shorted
2-2-1 Passenger side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12V
2-2-2 Passenger side damper motor position sensor GND short
2-3-1 Ventilation damper motor position sensor open sircuit or shorted to 12V
2-3-2 Diagnostic trouble code (DTC) ventilation damper motor position sensor GND short
2-3-3 Floor-defrost damper motor position sensor open circuit or shorted to 12V
2-3-4 Floor-defrost damper motor position sensor GND short
2-3-5 Recirculation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12V
2-3-6 Recirculation damper motor position sensor GND short
3-1-1 Driver's side damper motor shorted to GND or 12V
3-1-2 Passenger side damper motor shorted to GND or 12V
3-1-3 Ventilation damper motor shorted to GND or 12V
3-1-4 Floor/defrost damper motor shorted to GND or 12V
3-1-5 Recirculation damper motor shorted to GND or 12V
3-2-1 Driver's side damper motor active too long
3-2-2 Passenger side damper motor active too long
3-2-3 Ventilation damper motor active too long
3-2-4 Floor/defrost damper motor active too long
3-2-5 Recirculation damper motor active too long
4-1-1 Passenger compartment fan overcurrent or sticking
4-1-2 Driver's side passenger compartment temperature sensor intake fan GND short
4-1-3 Driver's side passenger compartment temperature sensor intake fan, no control voltage
4-1-4 Driver's side passenger compartment temperature sensor intake fan sticking
4-1-5 Passenger side passenger compartment temperature sensor intake fan GND short
4-1-6 Passenger side passenger compartment temperature sensor intake fan, no control voltage
4-1-7 Passenger side passenger compartment temperature sensor intake fan sticking
4-1-8 Pwer stage, no control signal
4-1-9 Power stage giving faulty diagnostic signal
4-2-0 Control unit fault in program memory
5-1-1 Self-adjustment damper motor limit positions no carried o
Vapaa käännös.
KOODI Selitys
1-1-1 Ei vikaa
1-2-1 Ulkolämpötila-anturi (GND) lyhyt
1-2-2 Ulkolämpötila-anturi katkos tai oikosulku 12V
1-2-3 kuljettajan puolella matkustamon lämpötila-anturi GND lyhyt
1-2-4 kuljettajan puolella matkustamon lämpötila-anturi katkos tai oikosulku 12V
1-2-5 matkustajan puolella matkustamon lämpötila-anturi GND lyhyt
1-2-6 matkustajan puolella matkustamon lämpötila-anturi katkos tai oikosulku 12V
1-3-1 Kanavan lämpötila-anturi vasen GND lyhyt
1-3-2 Kanavan lämpötila-anturi vasen katkos tai oikosulku 12V
1-3-3 Kanavan lämpötila-anturi oikea GND lyhyt
1-3-4 Kanavan lämpötila-anturi oikeanpuoleiseen katkos tai oikosulku 12V
1-3-5 Moottorin lämpötila ei taajuuksien signaali
1-4-1 kuljettajan puolella lämpötilakytkimen antaa virheellisen ohjaussignaalin
1-4-3 matkustajan puolella lämpötilakytkimen antaa virheellisen ohjaussignaalin
1-4-5 Air distibution kytkin viallinen ohjaussignaali
1-5-1 säätimestä tuulettimen nopeudensäätö puuttuu tai liian korkea
1-5-2 säätimestä tuulettimen nopeus signaalin GND lyhyt
2-1-1 kuljettajan puolella peltimoottori asentotunnistin katkos tai oikosulku 12V
2-1-2 kuljettajan puolella peltimoottori asennontunnistin GND oikosulussa
2-2-1 matkustajan puolella peltimoottori asentotunnistin katkos tai oikosulku 12V
2-2-2 matkustajan puolella peltimoottori asennontunnistin GND lyhyt
2-3-1 Ilmanvaihto Peltimoottori asentotunnistin auki sircuit tai oikosulussa 12V
2-3-2 vianmäärityskoodit koodi (DTC) ilmanvaihto peltimoottori asennontunnistin GND lyhyt
2-3-3 Floor-sulatus peltimoottori asentotunnistin katkos tai oikosulku 12V
2-3-4 Floor-sulatus peltimoottori asennontunnistin GND lyhyt
2-3-5 kierrätys Peltimoottori asentotunnistin katkos tai oikosulku 12V
2-3-6 kierrätys Peltimoottori asennontunnistin GND lyhyt
3-1-1 kuljettajan puolella peltimoottori oikosulussa GND tai 12V
3-1-2 matkustajan puolella peltimoottori oikosulussa GND tai 12V
3-1-3 Ilmanvaihto Peltimoottori oikosulussa GND tai 12V
3-1-4 Lattia / sulatus peltimoottori oikosulussa GND tai 12V
3-1-5 kierrätys Peltimoottori oikosulussa GND tai 12V
3-2-1 kuljettajan puolella peltimoottori aktiivinen liian pitkä
3-2-2 matkustajan puolella peltimoottori aktiivinen liian pitkä
3-2-3 Ilmanvaihto Peltimoottori aktiivinen liian pitkä
3-2-4 Lattia / sulatus peltimoottori aktiivinen liian pitkä
3-2-5 kierrätys Peltimoottori aktiivinen liian pitkä
4-1-1 Matkustamon puhallin ylivirta tai kiinni
4-1-2 kuljettajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti tuuletin GND lyhyt
4-1-3 kuljettajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti puhallinta, ohjausjännite
4-1-4 kuljettajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti tuuletin kiinni
4-1-5 matkustajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti tuuletin GND lyhyt
4-1-6 matkustajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti puhallinta, ohjausjännite
4-1-7 matkustajan puolella matkustamon lämpötila-anturi saanti tuuletin kiinni
4-1-8 Pwer vaiheessa ei ohjaussignaali
4-1-9 tehoaste antaa virheellisen diagnostisia signaali
4-2-0 Ohjausyksikkö vika ohjelmamuisti
5-1-1 Self-säätöpelti moottori ääriasennoissa ei suoritettu
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 11:09:36 kirjoittanut Nercs »
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #2 : 23.08.2011, 11:06:51 »
Automaatti-ilmastoidussahan ei etuvastusta perinteisessä mielessä ole, vaan tehoaste ohjaamassa puhallinta.
324 Floor/defrost damper motor active too long
325 Recirculation damper motor active too long
414 Driver's side interior temperature sensor inlet fan seized
417 Passenger's side interior temperature inlet fan seized
418 No control signal to blower fan power stage
Viimeinen koodi liittynee käsillä olevaan ongelmaan..
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa olkkiz
« Vastaus #3 : 23.08.2011, 18:09:13 »
eli siis tarkoittanee vissiin sitä, ettei saa virtaa/signaalia tjsp jostain johonki? ???
Huomasin muuten vielä sen verran tossa kun ajelin kotiin töistä, että se puhaltelee ihan ihan vähän sieltä kumminki, mutta taitaa tulla vaan ajoviimasta.
EDIT: Joo elikkä käväsin nyt lukemassa uudestaan ne vikakoodit nollauksen jälkeen ja nyt valittaa vaan 3-2-4 ja 4-1-8. Eli todennäkösesti tuo jälkimmäinen on se ongelma. Sitten huomasin jonkun roikkuvan johdon pätkän siinä konehuoneen etuseinämässä (hytinpuolen seinä) mutterilla kiinni siinä mutta toisesta päästä ei oo missään kiinni? Maadotusjohdon tapanen johto, pitäiskö olla jossain kiinni kenties? ???
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 22:56:04 kirjoittanut olkkiz »
Poissa olkkiz
« Vastaus #4 : 23.08.2011, 22:54:26 »
Nercs
« Vastaus #5 : 24.08.2011, 09:23:36 »
Oletko kerennyt mittailemaan niitä sähköjä että tuleeko sinne puhaltimelle virtaa vai ei.
Noista johdoista  itsellä on keskellä etureunaa moottorista koriin  se maadoitusjohto ja toinen on puolan alapuolellaa menee maadoitusjohto siihen etutolppaan  pultilla.Jos menee koriin johto silloin se on maadoitus.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2749.0
« Viimeksi muokattu: 24.08.2011, 09:34:51 kirjoittanut Nercs »
Poissa olkkiz
« Vastaus #6 : 24.08.2011, 11:24:08 »
en oo kerinny mittailee ku ei oo mitään mittaria millä kattoa niitä :s. Tarkotatko sieltä hanskalokeron takaa missä on se moottorikin, että sieltä kävis mittailemassa?
Se johto mikä roikkuu niin se on semmonen maton tapanen johto, punottu ohut. Nii siis se ei liity siihen ilmastointiin ollenkaan tuo johto? En ainakaan mitään ihmeellistä vikaa oo huomannu mitä toi johto vois aiheuttaa kun ei oo kiinni.
Nercs
« Vastaus #7 : 24.08.2011, 12:01:25 »
Kyllä pura se moottoriin näkyviin ja sinne tulee virtajohto niin sitten vain katsomaan tuleeko sitä virtaa sinne, volttimittari ei paljon maksa se kun kuuluu näihin tee-se-itse miehen varustuksiin.Mistä sitä tietää jos jokin johto on mennyt rikki tai irti ja virta sen takia ei kulje ,paljon sillä autolla on ajettu kun siinä 225tkm kohdillaa usein tuulettimen moottori alka valittaa pakkaskeleillä(laakerit kuivat) ja puhaltimen vaihto edessä.
Poissa olkkiz
« Vastaus #8 : 24.08.2011, 16:20:52 »
justiin tänää kävelin kaupassa niiden ohi nii eipä tietenkää tullut mielee ottaa mukaan sitte >:(
Autolla on ajettu ~300tkm et varmaan on aika kortilla ton moottorin vaihto. Kattelen tänään tai viimestään huomenna niitä johtoja ja vilkasen vielä raitisilmasuodattimen läpi varmuuden vuoksi jos se sattus olemaa ihan fossiili ja vika johtus siitä niin pääsis helpommalla, ei sitä koskaan tiiä. ;)
Poissa olkkiz
« Vastaus #9 : 24.08.2011, 17:31:58 »
joo elikkä kattelin justiin sitä raitisilmasuodatinta nii se oli ihan kuolleen näkönen mutta kokeilin ilman sitä nii ei vaikutusta. Sen jälkeen otin sen hanskalokeron irti ja kattelin vähän sitä moottoria (en saanu mitattuu niitä johtoja kun ei oo vielä sitä mittaria) nii ainaki silmämääräisesti ja näppituntumalla kaikki johdot oli kunnossa ja kiinni. Laitoin sitten auton käymään ja kuuntelin vähän, että tuleeko sieltä jotain ääntä niin oli ihan hiljasta, pitäiskö siitä moottorista lähtee mahdollisesti jotain ääntä kun auton käynnistää?
EDIT: Joo eli vika selvis, siellä on moottorin virtajohdon liittimessä joku kosketushäikkä ja joutu vähän laittaa tukee sen liittimen ja moottorin väliin, että se toimii. Ei osu mitenkään vaarallisesti sähköjohtoihin vaan pelkästään siihen mustaan muovikanteen joka on siinä moottorissa kiinni. Nyt ainaki toistaseks mennää näillä ja myöhemmin perehtyä siihen syvemmin, onko vanhalle jotain vielä tehtävissä vai pitääkö hakea uus.
Kiitos kaikille auttaneille!
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011, 00:27:44 kirjoittanut olkkiz »
Nercs
« Vastaus #10 : 25.08.2011, 07:19:21 »
Hyvä homma että piuhan kiinni laitolla tämäkin vika selvisi.
"Mistä sitä tietää jos jokin johto on mennyt rikki tai irti ja virta sen takia ei kulje"
Ps kuten näitte meikäläisellä on niitä ennustajan lahjoja !
Poissa olkkiz
« Vastaus #11 : 25.08.2011, 12:57:37 »
Niinhän se on ;) Johdossa kulki kyllä virta kun mittailtiin niitä kaverin kanssa mutta se oli sitten siinä moottorin liittimessä vika.
« Vastaus #12 : 14.09.2011, 19:25:27 »
Lainataan tätä.
Eli, 850 -96 automaatti-ilmastoinnilla.
Puhallin ei aina puhalla kunnolla auton käynnistyksen jälk.
Saa toimimaan sammuttamalla, välillä vaatii useamman sammutuksen.
Virrat radio asennossa tai virrat päällä, kuitenkin puhaltaa täysilläkin.
Renailtu avainta, ei vaikutusta, saattaa siltikin olla syy virtalukon pohjassa.
Puhallin siis puhaltaa minimi asennolla tuolloin.
Vikakoodeja ei ole vielä ihmetelty.
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #13 : 18.09.2011, 13:39:53 »
no nii jatkampa minäkin tänne sitten
eli mulla ei-ilmastoitu malli 850
puhallin toimi 123 vaihteilla 4 vaihteella sammu.
sit se sano tossa vk takaperin vikiti,vikit,krääk,krääk..välillä puhalsi,välillä ei..
kunnes mykkeni kokonaan.
arvelin tietty et laakeri jumitti koska ääni oli sellainen.
nyt vaihdoin ehjän moottorin (koko paketti siipieen päivineen)
mootori testattiin irtaallan ottamalla akusta virtaa ja toimi ihan ok ja oli hiljainen.
nyt se on paikallaan ja mykkä  :-\
katkaisijaa ku liikuttelee nii ainostaan 3 ja 4 vaihteen kohdalla kuulee,että rele napsahtaa..
voisko siis olla että kun laakeri hirtti nii se kuormitti sen katkaisijan paskaks.. ja nyt se ei lähde päälle sen vuoks ku pikkuvaihteet on mykkänä.. vai pitäskö sen lähtä suoraa 3 ja nelosvaihteellakin ???
kaikki pistokkeet kävin läpi ja putsasin,ja eihän mun tarvinnu äskenkään irroitta ku se yks,kun vaihdoin moottorin..
Ajattelin nyt testata vielä kerran ottaen akulta suoraa virtaa,jos toimii nii eikös silloin ole se liukukatkaisija mykkänä ???
-waak
Nercs
« Vastaus #14 : 18.09.2011, 14:52:20 »
Tarkista se etuvastus joka on siinä moottorin lähettyvillä se kun antaa niille 1,2,3 tehoille voiman ja se 4 tulee suoraan ilman mitään välikäsiä.Monesti etuvastus menee jos puhallin on heikossa hapessa eli ennakoiva huolto on poikaa.Minä yritän linkittää siitä kuvan. Mutta kuten tiedät pitää katsoa että kaikilla nopeusilla tulee virtaa ja tarkistaa mistä johtuu katkos jos sellaista on.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2011, 15:00:22 kirjoittanut Nercs »
