Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
  • 252 Vastauksia
  • 266842 Lukukerrat
Poissa kreator
Vs: Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
« Vastaus #15 : 11.10.2011, 19:19:52 »
käykö mitsubishin turbo 940 volvon pakosarjaan missä alunperin garretin turbo?
eli onko laippa sama?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #16 : 17.10.2011, 17:12:23 »
Laitetaas tänne vielä tämä lista Superback- ja Flatback compressor wheel ahtimista. Eli jos huoltosarjan ostaa niin pitää tietää kummanlainen ahtimessasi on.
Flatback compressor wheels:
TD04-9B
TD04-11B
TD04-13C
TD04-11G
TD04-12T
TD04-13G
TD04-15G
Superback compressor wheels:
TD04-13T-4
TD04-13T-6
TD04-14T
TD04-15T
TD04-16T
TD04-18T
TD04-19T
Poissa Wortex
« Vastaus #17 : 15.11.2011, 20:03:18 »
Eikö kellään oo noita tietoja tosta ja/tai 18T,19T ahtimista. Kovin oon koittanu gooklettaa, mutta tuo kieli muuri.... :-\
19T:
-   Compressor Wheel:46 mm / 58 mm (Inducer / Exducer)
-   Turbine Wheel:52 / 45.6mm (Inducer / Exducer)
-   Turbine Housing :7cm
-   0.49 A/R
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 21:02:08 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #18 : 15.11.2011, 20:27:44 »
19T:
-   Turbine Housing A/R:7cm
A/R ei taida olla 7cm :D
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #19 : 15.11.2011, 20:39:29 »
Ei. Pelkkä A on 7cm2
Poissa Wortex
« Vastaus #20 : 15.11.2011, 20:49:36 »
Joo se oli nopee copy paste katoin vaa et luvut oli kohillaan  ;D
S60 T5
Poissa 00JONE00
« Vastaus #21 : 17.11.2011, 08:16:57 »
19T:
-   0.49 A/R
Kiitoksia tästä, uus turbo tosin jo ostettu :(
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #22 : 25.11.2011, 06:55:35 »
Tuli tuossa mieleen että onko TD04HL sarjan ahtimissa fyysistä kokoeroa eri kompressoripesien välillä? Jos esim koneistaa 16T kompurapesän 19T siivelle niin onko käytännön eroa oikeaan 19T pesään?
Poissa j_tapio
« Vastaus #23 : 25.11.2011, 06:58:11 »
Ei.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #24 : 25.11.2011, 07:01:44 »
Ei.
Niin ei ole kokoeroa vai ei ole käytännön eroa?  ;D
Tuli nuita ahtimen osia tilattua niin juolahti mieleen jos sorvaisi yhden 16T pesän 19T siivelle.
Poissa j_tapio
« Vastaus #25 : 25.11.2011, 17:08:07 »
Siis 16:sta voi sorvata 19:sen, samoin kuin vaikka 13:nkin voi sorvata 19:ksi ja ero aitoon jää vain tyyppikilpeen.
typo
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 17:11:14 kirjoittanut j_tapio »
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #26 : 09.02.2013, 11:56:35 »
http://viewitem.eim.ebay.fi/Kinugawa-Turbo-Upgrade-Compressor-Kit-Mitsubishi-TD04-TD04H-TD04HL-19T-08bar/120927058623/item
tuommoinen himottaisi tilata vaan tuleekohan tuohon sitte tulleja tai alveja kun japanista tulee?
tuo olisi hyvä kun tulis kaikki mukana.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #27 : 09.02.2013, 17:11:24 »
Saattaa tulla kotiin suoraan..
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #28 : 09.02.2013, 18:39:47 »
olis mahti homma jos tulis. nuo hilppeet voi varmaan itekkin laittaa paikoilleen mutta pitäs kai se tasapainottaa kuitenkin liikeessä. vai mitä ootte mieltä.
Poissa Sköge
« Vastaus #29 : 11.02.2013, 11:49:52 »
en nyt muista minkä arvoinen lähetys meni vasta tullin kautta mutta uskoisin että tuo on sen alle. Aika yksinkertainen homma itse kasata nuo kunhan saa keskiöön sorvatuksi lisää tilaa suuremmalle kompurapyörälle. Ja kannattaa selvittää jos esim. flatback pyörän tilalle tuon superback pyörän laittaessa tarvii muokata jotain muutakin.
Hyvä se on tosiaan ammattilaisella tasapainottaa
760 '90 b230ft+m46
