Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: revote - 06.12.2011, 14:51:56
Onko olemassa monenlaisia laseja noihin etuvaloihin? Noi alkuperäiset eivät oikein säväytä, löytyisköhän jostain kirkkaat lasit? Sellaiset siis joissa ei ole noita rihloja/pystyraitoja. En raskisi ostaa uusia umpioita, maksavat kuitenkin usean satasen/pari.
(http://i440.photobucket.com/albums/qq129/revote/Silver%20Arrow/DSC_3580.jpg)
ei helvata, toi valokuviohan tehdään tolla rihlauksella, tohon jos kirkkaat heität ni tiedä missä ne valot on ? veikkaan että ei ainakaan tiessä
ne missä kirkas lasi niin niissä se tehdään heijastimella pelkästään, joka onkin ihan eri kuin rihlatuissa umpiossa
Jaa, enpä tiennyt. No se pitää sitten vaihtaa koko umpio jos mielii kirkaslasista laittaa.
Kiitos tästä.
Kiitos tästä.
Taitaa olla ihan nk. ulkonäkökysymys ku nauto seisoo pihalla, vai? Itse en huomaa eroa pimeällä ajaessani, onko vastaantulijalla kirkkaat vai raidoitetut ajovalojen lasit. Mites rekisterikilpi, joskus pesussa musta maali alkaa hieman haalistumaan, oletko ajatellut maalata taustan valkoiseksi ja merkit mustiksi, ainakin kontrasti kasvaa. Se EU-symboli kannattaa myös samantien maalata.
Ainakin itse kun olen kohta tota S60:stä 7-vuotta katellut kirkkailla laseilla ja muutenkin tulee Volvoja silmäiltyä tien päällä enemmän, niin helposti huomaa onko esim. S60/V70:ssä rihlatut vai kirkkaat umpiot.
Ja näitä kirjoitellessa muuten kannattaa muistaa se vanha totuus, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. :)
2005 vuosimallista lähtien oli kaikissa kirkkaat lasit. Sitä vanhemmissa oli xenon umpiot oli kirkaslasiset.
Tuossa:
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/v70-00-07/styling-25/straringlkastare-lyktglas-23/lyktglas-klarglas-volvo-s60-v70-xc70-00-04-forarsidan.html
No todellakin on ulkonäkökysymys! Miksi luulet että fiksaan listoja korinvärisiksi, tai teen muuta pientä fiksinkiä?
Tuossa jo mainittiinkin jo, niin miksi luulet että uudemmissa S60:ssä on kirkkaat umpiot?
Sieltähän löytyi todellinen pussihousu, ei olisi uskonut että tuollaisiakin näkee. Kerro itsestäsi lisää, millaisia muita patoumia sinulta löytyy?
Taidat olla sellainen joka ostaa katalogin halvimman auton, siis karvalakkivarusteilla. Käytät autossasi vain alkuperäisiä varaosia, ja huollat autosi vain merkkiliikkeessä. Kaikki missä lukee Volvo, on sinulle pyhää. On sitten kyseessä varaosan sisältämä pahvilaatiko tai fanilehti, ne kaikki pitää säilyttää huolellisesti. Sinulla on Ocean Race-takki ja lippis, ja ajelet Volvollasi mustat hansikkaat kädessä. Autossasi on Volvon pölykapselit koska et koe että alumiinivanteiden ostamiseen olisi mitään perustetta, rahaahan siinä menee vain hukkaan. Ainoa tuninki jonka olet valmis autoosi tekemään on se että saatat harkita Volvoosi erikokoisia renkaita kuin esiasennusrenkaat olivat. Olet Volvo-mies henkeen ja vereen, ja parhaimmat Volvot ovat sellaisia jotka on muotoiltu viivoittimella. Ja kuka erehtyy niitä haukkumaan niin asetut barrikaadeille puolustaan lähes uskontoon verrattavaa fanaattisuutta.
Tuossa:
Noita en laittaisi autoon. Saa sanoa hei hei valokuvioille ja vastaantulijat kiittää häikäisystä.
Pieni ylläpidollinen huomautus tähän väliin.
Autoharrastus, jota tämä foorumi edustaa osaltaan, tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Jotkut rakentelevat kilpakäyttöön autoja, toiset tuunailevat käyttöautoja oman mielen mukaiseksi, jotkut entisöivät vanhoja autoja, tee-se-itse -miehet ylläpitävät ja korjaavat kaiken mahdollisen itse omasta autostaan yms. yms.
Jotkut siis haluavat pitää autonsa mahdollisimman alkuperäisenä. Toiset taas haluavat päästä siitä alkuperäisestä (ulkonäöstä) eroon. Kumpikaan tapa ei ole mitenkään toista parempi, ovat vaan erilaisia.
Suurta viisautta on jättää vastaamatta silloin, kun toisen tyyli on ristiriidassa oman kanssa eikä mitään rakentavaa vastattavaa ole.
Metakeskustelu keskustelun sisällöstä ja kaikenlainen v*ttuilu toiselle käyttäjälle tässä topicissa loppuu tähän. Kommentteja foorumin moderoinnista ja linjasta voi heittää esim. tuonne: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=42.0
Noihan voisi olla näppärän näköiset näiden orkkisxenonien kaverina ,ei kuvio muutu. Saakohan tuosta 04-mallista pelkästään umpion lasit irti ilman uunivirityksiä? Lähinnä tuo originaalien umpioiden vilkkujen/parkkien kohdalla oleva rihlaus hieman häiritsee silmää.
Pätee luultavasti myös samanikäiseen S60:een, joten ei edes mene OT:ksi.
Edit: Sen siitä saa, kun ei lue aihetta alusta asti. Eli ei saa laseja irti. Ei kyllä uunittamaankaan kyllä pysty. Olkoot.
Anteeksi. Taisin pahoittaa mielesi turhan takia, tarkoitus oli vaan heittää huulta eli vitsailla noista ajovalolasien vaihdosta, taisi mennä mun puolelta hieman yli. Koetan olla korrektimpi jatkossa. Auto on T6 kaksilla alumiinivanteilla ja alkuperäisillä ajovalolaseilla.
Joo, vitsaile vain, jossain kohtaa sen ymmärrän mutta en tässä kohtaa kun/kerran uudemmissa on sellaiset umpiot mitä vanhemmissa ei ole.
No, tämä tästä. Kuten sanottua, lasin vaihto ei riitä joten saa olla tuollaisenaan.
Mistähän löytyisi ehjä ja edullinen rihlattu lasi, repsikan umpioon haljenneen tilalle?
s60 -01
s60 -01
täältä (http://www.fixusnet.fi/~eiSrx0000001/?Y999=&Y209=VOLVO&Y210=S60&Y211=2.4+D&Y212=4686&Y221=X3&Y222=VALAISIMET+MERKKIKOHTAISET&Y106=&Y216=41423&Y219=4686&Y223=&Y178=10&Z9983.x=25&Z9983.y=13)
Ja kiitoksia, sehän on tossa ihan naapurissa :)
Mulla ois lasi hommattuna vasempaan umpioon s60-04 miten umpio on kiinni ja miten sen saa irti särkemättä mitään kiinnikkeitä. Yläpuolella näyttäisi olevan 2kpl 10mm kannalla olevia ruuveja miten onko muita lähteekö eteenpäin vetämällä pitääkö purkaa maskeja tai jotain muuta ja niihin niksejä. :)
Pitää ottaa puskuri irti että saat umpiot irti.
Sehän on tehty sitten työlääksi. Onko puskurin irrotuksessa millainen savotta? Monttu on käytössä. Niin ja saako lasia vaihdettua ilman umpion irroitusta, klipseillä näkyy olenan kiinni.
Ei ole iso työ puskurin irroitus. Ja lasia ei saa vaihdettua ilman puskurin irroitusta. :'(
Tossa Ohje (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14509.0)
Kiitos ohjeesta. Tälläistä kaipasinkin :) :)
Voisiko joku laittaa linkkiä mistä sairi tilattua s60 vm2002 oikean puolen umpion lasin xenon umpioon. Eli rihlaamaton?
Itse ostin siniseltä pari vuotta sitten V70:seen,125 € kpl. mutta sama umpiohan tuossa tietääkseni on.
