S60, etuvalojen lasi?
  • 22 Vastauksia
  • 15179 Lukukerrat
Poissa -J-
Vs: S60, etuvalojen lasi?
« Vastaus #15 : 15.12.2011, 10:47:36 »
täältä
Ja kiitoksia, sehän on tossa ihan naapurissa :)
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #16 : 19.10.2013, 12:53:59 »
Mulla ois lasi hommattuna vasempaan umpioon s60-04 miten umpio on kiinni ja miten sen saa irti särkemättä mitään kiinnikkeitä. Yläpuolella näyttäisi olevan 2kpl 10mm kannalla olevia ruuveja miten onko muita lähteekö eteenpäin vetämällä pitääkö purkaa maskeja tai jotain muuta ja niihin niksejä.  :)
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
« Vastaus #17 : 19.10.2013, 14:14:33 »
Pitää ottaa puskuri irti että saat umpiot irti.
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #18 : 19.10.2013, 15:10:57 »
Sehän on tehty sitten työlääksi. Onko puskurin irrotuksessa millainen savotta? Monttu on käytössä. Niin ja saako lasia vaihdettua ilman umpion irroitusta, klipseillä näkyy olenan kiinni.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 15:18:09 kirjoittanut 0yxxy0 »
Poissa Timovaan
« Vastaus #19 : 19.10.2013, 15:26:43 »
Ei ole iso työ puskurin irroitus. Ja lasia ei saa vaihdettua ilman puskurin irroitusta. :'(
Tossa Ohje
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 15:28:26 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #20 : 20.10.2013, 10:25:33 »
Tossa Ohje
Kiitos ohjeesta. Tälläistä kaipasinkin  :) :)
Poissa jukkuk
« Vastaus #21 : 21.10.2013, 09:53:10 »
Voisiko joku laittaa linkkiä mistä sairi tilattua s60 vm2002 oikean puolen umpion lasin xenon umpioon. Eli rihlaamaton?
Poissa tam40
« Vastaus #22 : 21.10.2013, 13:07:55 »
Itse ostin siniseltä pari vuotta sitten V70:seen,125 € kpl. mutta sama umpiohan tuossa tietääkseni on.
