Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: Miksa89 - 02.05.2023, 09:24:36
Ajattelimpas tehdä oman topikin nuijailuilleni B20 parissa.
Elikkäs korina on 144 vuosimallia -70.
Hain auton hyvinkäältä joskus n.15v sitten ja mittarissa oli tuolloin joku 450tkm.
Auto oli,ja on vieläkin maalattu mustalla appelsiinipinnalla ja maalit irtoilee sieltä täältä ja muutenkin käytönjälkeä löytyy ihan riittävästi ja ruostetta kans että ei olla pilaamassa museoyksilöä muutenkaan.
(https://i.ibb.co/FJk3TrY/IMG-20220513-134651-01.jpg) (https://ibb.co/FJk3TrY)
https://ibb.co/kGyz0bk
(https://i.ibb.co/3dkvHFp/IMG-20220207-160350.jpg) (https://ibb.co/6wN85tH)
(https://i.ibb.co/bQ96tBr/IMG-20220513-134627-01.jpg) (https://ibb.co/bQ96tBr)
Autoon tuli vaihdettua strömpän tilalle tupla SU:t ja uudenmallin kansi pari milliä laskettuna heti haettuani sen.
Pari vuotta tuli ajeltua sellaisenaan ja sitten vein auton talvisäilöön isäukon ulkorakennuksen vintille ja sielä se olikin sitten 9 vuotta.
2020 syksyllä tuli mieleen että voishan sen ajoonkin laittaa.
Seisonnan aikana tupla SU:t oli lainattu B30:iin niin laitoin Strömpän tilalle. Jarruja ja peltiä sai leimalle nakeloida riittävästi. Alustaan tuli laitettua Spaxin jouset ja Lautamäeltä Bilsteinit joka nurkkaan iskareiks. Ja edessä on kesäisin tupla vakaaja ja talvet mennään ilman vakaajia.
Syksyllä 2021 tuli inspiraatio että voishan moottorille jotain pientä piristystä tehdä ja tuli alkuperäsen 6-pulttisen alakerran päälle jossa oli helkkaristi rappua pytyissä ja pystysuuntasia uria aika lailla niin laitettua 44/40 venttiileillä ja Scatin jousilla oleva kansi jolla puristuksia tuli n.11.
Nokaks tuli R nokka uusilla nostajilla ja KG:n lyhemmillä spesiaali-tönäreillä kun kansi meni aika ohueks että sai puristuksia kun palotiloja muotoilin vähän turhan paljon. Ja teräsjakopää myös.
Imusarjaks tuli Misabin pitkät sarjat ja kaasareiks Dellorton DHLA40C:t 32 kurkuilla mutta ne vaihdoin 36:siin aika pian.
Pakosarjaks jäi vakio pakosarja 2.5" putkella ja jossail välissä tuli laitettua Volvo Competition Servicen 4-2-1 peltisarja 41mm putkilla josta oli/on moukaroitu 2. ja 3. primäärit littanaks kun ollut varmaa pystywebrun tai tupla SU:itten kaverina.
Virranjakajana on itte muokkailtu -077 jossa alipaine ennakko poistettu ja keskipakoennakko rajotettu 15 asteeseen ja jousen paikkoja muokkailtu kun alkuperäset oli kulunut melkein poikki. Sytkäpuolella myös MSD 6AL.
Sitten alko kytkin luistaan ja samalla ajattelin kevennellä vauhtipyörän ja siitä tuli tän näkönen ja painoa 5.5kg
Kytkimeks tuli Sachsin B19ET littupyörän asetelma ja levyks ihan normi M40 käypänen massalevy.
(https://i.ibb.co/7RhGSQm/IMG-20220118-184616.jpg) (https://ibb.co/7RhGSQm)
Noilla eväillä tuli ajeltua nyt kevääseen asti enemmän tai vähemmän hyvällä menestyksellä. Moottori on koko ajan huohottanut siihen malliin että venakopan korkista olis saanu vetää oman pakoputken.
Käyttövarmuus oli kyllä 100% mutta huomas kyllä että terävin särmä tehojen puolesta on kyllä jossain muualla,tosin eipä noilla osilla nyt mitään rakettia saadakaan aikaiseks.
Ja pari kertaa on käynyt vähän lämpösenä kun peltivispilä räjähti ja ulostautu syylärin kautta konepeltiin tehden läpireijän ja tuli ajeltua hakeen muksua eskarista ilman nesteitä ja talvella kerran oli vähän hileessä ja lämmöt tapissa tuli ajeltua jokunen kilometri.
Mutta ikinä ei oo matkanteko loppunut tienpäälle.
Ajoin auton talliin kun piti shimmailla venttiilinjousia kun askaroin keinuvipuakselin tilalle tulevan työkalun jolla saa hienosti jouset kansi paikallaan vaihdettua. No eikös yks nostaja noussut tönärin mukana pois lävestänsä ja tipahti kyljellensä.
Sitten otin kannen pois ja joka sylinteri näytti kutakuinkin tältä:
(https://i.ibb.co/17pmWpj/IMG-20230311-171122.jpg) (https://ibb.co/17pmWpj)
Alakerran kun pisti osiks niin sielä oli tän näköstä:
(https://i.ibb.co/FVsCH5Z/IMG-20230318-192446.jpg) (https://ibb.co/FVsCH5Z)
Joka pytystä oli ylimmäinen rengas kahdessa osassa.
Hommasin alakerraks toisen 6-pulttisen 0.03" ylikoossa jossa oli kans hiukan rappua mutta saa luvan kelvata väliaikaisena moottorina. Kevyt hoonaus ja uudet renkaat ja laakerit.
Kankiin vaihdettiin koneistamolla uudet yläpään helat kun vanhat oli kulunut 0.06mm väljäks isoimmasta kohtaa ja yks hela lähti sormin irti.
(https://i.ibb.co/rsxmdQT/IMG-20230421-161525.jpg) (https://ibb.co/rsxmdQT)
Nokan laakerit vaihdoin itse ja onnistu hienosti kun oli spesiaali työkalu ja hommaan meni n.30min aikaa.
Uusi öljypumppu+ KG jousi/kuula.
Stefan öaikan tein jakopäänkoppaan huopatiivisteen tilalle.
Lohkosta otin 0.6mm siivun pois.
(https://i.ibb.co/KFhK6RB/IMG-20230318-100316.jpg) (https://ibb.co/KFhK6RB)
Alakerta tarvis kasata tässä lähi päivinä mutta tuli perheenlisäystä uuden volvomiehen muodossa vappuaattona niin ei ole ihan ykkösenä To-do listalla.
Väliaikaisen moottorin kombinaatio on seuraava:
-Kansi 44/35 venoilla ja seetirenkaat pakopuolella. Kanavia kaiveltu.
-11 puristuksia ja männät dekin tasalla.
-Scatin jouset
-Misabin pitkät + 40DHLA:t
-R-nokka
-Vakio tönärit
-Alumiinijakopää
-Hemi motorssin 4-2-1 pakosarja.
-Sama -077 jakaja muokattuna kun aiemmin + MSD 6AL
-Sama 5.5kg vauhtipylpyrä.
Pari räpsyä väliaikasen moottorin tulevasta kannesta. Tars viä palotilan terävät reunat pyöristellä ja jyrskästä jousille isommat paikat.
(https://i.ibb.co/rkBF1LC/IMG-20230504-161055-01.jpg) (https://ibb.co/rkBF1LC)
(https://i.ibb.co/gTDTD6V/IMG-20230504-161152.jpg) (https://ibb.co/gTDTD6V)
(https://i.ibb.co/12cvntb/IMG-20230504-161042.jpg) (https://ibb.co/12cvntb)
Sitten pitemmällä tähtäimellä työnalla oleva moottori:
-Lohko porattu 92mm,tai on viä hoonausvaroilla niin saa viedä koneistamolle hoonattavaksi. Ja dekki plaanata sit kun saa koekasattua että näkee paljonko pitää ottaa.
-85mm iskulle hiottu 8-bolt kampura on valmiina.
-152mm pitkät LPS H-veivit on,yläpäät tarvii holkittaa 22mm tapille.
-92mm männät pk:35 on valmiina
-Myllärin tekemä 46/37 venoilla oleva kansi on olemassa,tarvisi viä vaihdattaa ohjurit ja uudet ss-teräsventtiilit 46/38 kun pakoset vähän uponnu.
-Vaihteeks Scatin jouset shimmeillä kun niillä saa 50/100kg paineet mitä Reine Agapilta suositteli tolle nokalle.
-Agapin 272-13.3 nokka on valmiina.
-Volvo orig. nostajat on valmiina,tars viä kevennellä ne.
-48Fajssit Motor Puls 150mm imusarjalla on jo hommattuna.
-KG type 3 peltisarja on jo.
-Teräsjakopää
-KG special tönärit löytyy.
-Uusi Keinuvipu akseli itse tehdyillä pukeilla ja holkeilla ja isommilla pulteilla.
-Teräs vauhtipyörä löytyy.
Ja laatikoks tulee M45.
(https://i.ibb.co/kxsWGGW/IMG-20230501-203802.jpg) (https://ibb.co/kxsWGGW)
(https://i.ibb.co/bFfwdPP/IMG-20230422-101746.jpg) (https://ibb.co/bFfwdPP)
(https://i.ibb.co/qMq65pv/IMG-20230421-173026.jpg) (https://ibb.co/qMq65pv)
(https://i.ibb.co/3Rz7tT9/IMG-20230221-174807-01.jpg) (https://ibb.co/3Rz7tT9)
(https://i.ibb.co/7SBSc2m/IMG-20230225-203412.jpg) (https://ibb.co/7SBSc2m)
(https://i.ibb.co/tDmxrCt/IMG-20230226-113426.jpg) (https://ibb.co/tDmxrCt)
(https://i.ibb.co/m878hLH/IMG-20230225-083630.jpg) (https://ibb.co/m878hLH)
(https://i.ibb.co/8DxFPf2/IMG-20230225-203827-01.jpg) (https://ibb.co/8DxFPf2)
(https://i.ibb.co/Y3crgth/IMG-20230219-101013.jpg) (https://ibb.co/Y3crgth)
(https://i.ibb.co/4Z4nVfZ/IMG-20221015-142747.jpg) (https://ibb.co/4Z4nVfZ)
(https://i.ibb.co/3vBTTbN/IMG-20220506-171227.jpg) (https://ibb.co/3vBTTbN)
Tein tän topikin lähinmä siks että en tärvele "Tappikoneen viritys" topikkia jutuillani niin voin tähän kertoo toilailuitani.
E:Väliaikasen budjetti moottorin kannesta pari kuvaa.
Kas kas. Täällähän on tuttu peli 8)
Mullahan tää tosiaan aikanaan jonkun aikaa oli.
Juu sulta hain tän sillon joskus. 8)
erittäin asiallista kunnon tappikone viritystä. Onko seetirenkaat kannessa ja mitkä ohjurit on/tulee kanteen?
No juu pakko jotain yrittää ;D
Tuo kansi mikä tohon 92x85 koneeseen on tuloillansa niin on teroitetuilla imupuolen ohjureilla ja pakopuolella lyhennetty. Uudet tarvitsee laittaa kun vanhat holot,mutta ihan orkkis ohjurit mitkä vaan teroittaa.
Ja ei ole seetirenkaita kun ajattelin elvyttää ensin vaihtamalla viä pakovenat 38mm ja sit kun nekin nuijii ittensä syvälle ajan kanssa niin sitten koittaa pelastaa viä seetirenkailla.
:2funny:
Kun sen verran nakerteltu kantta että mielummin ajelen pakovenat vähän syvällä saatikka että menee vituralleen kokonaan seetirenkaiden asennuksessa. ;D
Toi kansi mikä toho väliaikaseen on tulosa niin siinä on 37mm seetirenkaat pakopuolella ja 35mm venat :)
Käytä sitä lyijyn korviketta niin ei uppoa pakovenat
Juu sitä onkin tullut käytettyä mutta hieman karrikoiden ilmaisin asian. :)
Lambda ei oikein tykkää tuosta lyijynkorvikkeesta,tai ainakin aikasempi pimeni suht äkkiä kun käytti lyijynkorviketta.
Mulla ei lambda mennyt rikki 15 vuodessa vaikka käytin tuota korviketta
Saatto olla mulla joku maanantaikappale kun koko Innovate oli ihan susi muutenkin.
Nykyään AEM ja ite tykkään paljon enemmän.
Tai ei se vallan pimentynyt mutta alko näyttään helvetin rikasta koko ajan.
E: Öljypohjaa vähän siistin porakone&teräsharja ja hiekkapuhaltamalla osan. Ei siitä priima tullu mutta ompaha parempi kun toi yläkulmassa oleva kondis.
(https://i.ibb.co/zVNTc5Y/Lumii-20230513-171206829.jpg) (https://ibb.co/zVNTc5Y)
Aika "hiukan" rajallista ollu kun kotona 2 viikkoo vanha vaaveli ja liki 7v isosisko.
Saimpahan kasattua lohkoon kampuran,kanget ja männät,nokan,alu-jakopään,uuden öljypumpun ja stefakopat.
(https://i.ibb.co/8XTfK2Z/IMG-20230512-104032.jpg) (https://ibb.co/8XTfK2Z)
(https://i.ibb.co/5FK0RDz/IMG-20230512-121706.jpg) (https://ibb.co/5FK0RDz)
Tekasin tuon väliaikasen budjetti koneen kanteen isoille jousille paikat.
Ja samalla jyrskäsin lautaset sopiviks jousille ja myös jousen alle tulevia prikoista joutu olaketta pienentään.
Tulee omasta mielestäni ainakin hyvä noin kun shimmit tulee alimmaiseks ja siihen päälle tuo jousen keskittävä prikka.
Muuta ei ookkaan kerenny tekeen.
(https://i.ibb.co/yk0LSM0/IMG-20230518-110215.jpg) (https://ibb.co/yk0LSM0)
(https://i.ibb.co/r3VkNHc/IMG-20230518-113453.jpg) (https://ibb.co/r3VkNHc)
(https://i.ibb.co/JvqkGMJ/IMG-20230518-093523.jpg) (https://ibb.co/JvqkGMJ)
(https://i.ibb.co/7n5LNH3/IMG-20230518-114230.jpg) (https://ibb.co/7n5LNH3)
E: Alakerta alkais oleen nipussa.
Vauhtipyörän heitin paikalleen ja tilailin asetelmaan ARP pultit kun en löytäny mistään kun 8.8 pultteja. Ne lienee tulevan keskiviikon tietämillä.
Laitoin jonkun kannen parilla pultilla lohkon päälle ja sovittelin pakosarjaa ja imusarjoja. Hiukan joutu rälläköimään laippoja ettei ota toisiinsa kiinni mutta muuten istuu hienosti ja mahtuu laturikin oleen omalla paikallansa. 8)
(https://i.ibb.co/S5CfBy5/IMG-20230520-135837.jpg) (https://ibb.co/S5CfBy5)
(https://i.ibb.co/j4NwCrM/IMG-20230520-135850.jpg) (https://ibb.co/j4NwCrM)
Jos huomena läppäis venat viä just in case ja kasailis kanteen venat jne.
Keinuvipu-akseli tarvii shimmailla kans sopiville välyksille kun sitä kanteen mallailee.
(https://i.ibb.co/qRYsdcY/IMG-20230516-193901.jpg) (https://ibb.co/qRYsdcY)
Keinuvipu-pukkiin pitäs ens viikolla tulla ARP pultit kans. En jaksa alkaa väänteleen pukkeja ton väliaikasen moottorin takia niin menkööt vakiopukeilla noitten putkien ja uuden akselin kans. :)
Ja lämpönauha kieputella pakosarjaan ja hepata prikan puolikkaita pakosarjan laippaan että saa saman paksusen kun imusarjanlaippa.
(https://i.ibb.co/QXswVNY/IMG-20230610-122525.jpg) (https://ibb.co/QXswVNY)
Tänään sai ensisavut tuolla väliaikasella budjettimoottorilla. 8)
Käyttelin jonkun 30min ja lämmöt yms pysyy hyvin kurissa ja käy niinkun kuuluukin eikä pöllyttele tms.
Huomena tarvii käytellä viä lämpimäks ja jälkikiristää kansi ja säätää venttiilit. Ja shimmailla vähä lisää keinuvipuakselin väliholkkeja tai sit laitan jouset takas putkien tilalle kun välttää täsä kylä nekin :)
Ja pakoputkee tarvii tehdä uusiks 50cm pätkä mihi tulee uus joustokappale ja lambdan paikka. Ja ostin V-bandit niin saa niillä tuon puuttuvan pätkän pakosarjan ja putken väliin niin helpottaa teutarointia jatkossa kun saa pätkän välistä pois ilman et pitää koko korsteeni repiä irti. :)
Ja kaasuvaijerit laittaa kiinni. Ja vähä muokata kaasarien tukirautaa. :)
92x85 projektiin tuli teräsvauhtipyörä. Tarvii joku pv ottaa ja laittaa vakiopyörästä starttikehä. Paino ilman kehää 4.1kg. :)
(https://i.ibb.co/m51QPw3/Lumii-20230621-152732797.jpg) (https://ibb.co/m51QPw3)
(https://i.ibb.co/pnzP8x9/IMG-20230620-165313.jpg) (https://ibb.co/pnzP8x9)
Väliaikanen moottori saatu ajoon ja hyvin tuntuu pelittävän. Johtohelvettiäkin hiukan siistin mutta eipä siitä viäkää hyvä tullu mutta parempi kuin sekava nippu sikinsokin.
Josko huomena ilma vähä viilenis niin kövis koitteleen mitä seokset sanoo isommissa nopeuksissa. Karvan saa pääsuuttimia isontaa luulen kun pikkuvaihteilla räppäillessäkin seokset käy siä afr 13.5.
Ja tyhjäkäyntiseosputket vaihtaa pykälää rikkaampiin. Tosin toimii ja ajelu onnistuu noinkin hyvin mutta sais olla sillain että lappu lattiassa pysyis alle 13 afr.
Ja sytkää hiukan hienosäätää vielä.
Niin ja bensapumppuna on nyt puuilon 100l/h sähkönen kun mätänetin 120l/h pumppu oli kuollut.
Mikä olis hyvä kunnon pumppu mikä toimis konehuoneessa?
Nyt on puristuspaineitakin hyvin. 8)
(https://i.ibb.co/t8kPhxq/IMG-20230611-133100.jpg) (https://ibb.co/t8kPhxq)
Niin ja tars jostain ostaa Old-school henkeen sopivat vanteet kun nyt 15x7 5 puolaset edessä ja 740 peltivanteet takana kun oli ainoot missä oli mustat ja pyöreet renkaat sentään :idiot2: Jos on Slot maggeja tai muita mielellään 15" niin laittakaa YV.
Väliaikaiseen koneeseen väliaikaisesti mekaaninen pumppu? Mikään sähköinen pumppu ei tykkää olla konehuoneessa. Motonetin huco pumppuja oon laittanu tankin viereen, ei ongelmia.
Mekaanista en kyllä ala enään takasin laittaan. Ajattelin että josko hommais Lautamäellä myytävän Carterin pumpun kun sitä ainaki siä kehutaan ja laittas sen konehuoneeseen ny aluks ja siirtäs sen talven aikana takaluukkun kun laitan samalla turvatankin ja akunkin konttiin. :)
Pumppu on konehuoneesa samalla korkeudella kun mekaaninen orkkis pumppukin ja tankin pidän muutenkin aina täynnä tai yli 3/4 niin luulis pelittävän senkin puolesta konehuoneessa ihan ok? :)
Konehuoneessa on aika kuuma ja kiehuva bensa ei tee hyvää pumpulle.
Mulla on ollut viimeiset ~3000km carterin pumppu maskin takana keulapellissä siinä kohtaa mihin alunperin imuilma putki tulee. Eipä ole ollut liian lämmin ja imee kyllä tankin ongelmitta tyhjäksi asti..
Tää onkin hyvä idea. 8) Onks se P4070 juur?
Mulla on pumpun teline simpukan pultin alla niin ajattelin sen carterinki siihen tällätä ensin jos vaan mahtuu kun tulee ajeltua talvellakin. Ei kyllä käyny mielessäkään että siinä niin kuuma olis että benet kiehuu kun lohkoonkin on matkaa sen verran ja jätteenpolttolaitteisto poistotorvineen on tois pual. :)
Onks se P4070 juur?
Juurikin sama. Mullakin oli joskus simpukan pulteissa kiinni toisenlainen sähköpumppu joka sekin toimi kyllä, mutta kävi tila ahtaaksi carterin ja muiden härpättimien kanssa, että siirsin sen nykyiselle paikalleen maskin taakse.
Okei ja kiitoksia vastauksista 8)
Taidan tilailla samanlaisen Carterin pumpun ja jos se ei mahdu kunnolla vanhalle paikalle niin laitan samaan paikkaan kun sullakin. :)
(https://i.ibb.co/Ltgy4by/IMG-20230713-172940.jpg) (https://ibb.co/Ltgy4by)
Vanteet tuli haettua jemmasta ja ne tarvis hioskennella ja maalata. Ja hivasta sisäpuolelta reunat kun vähän hapettunu kun 10v ollu renkaat tyhjänä.
Ja uudet renkulit ostaa tietty.
Ja porailin vähän reikiä josko sais viileempää ilmaa kaasareille.
(https://i.ibb.co/k8X1hnq/IMG-20230711-140525.jpg) (https://ibb.co/k8X1hnq)
Ja Carterin P4070 pumppu tuli,tarvis viä asennella. :)
Mulla on samanlainen Carter varapyöräkotelossa. Alkuperäinen polttoaineputki on katkaistu tankin lähdön jälkeen ja kiertää siltä pumpulle. Toi pumppu on kovaääninen. Kannattaa rakentaa kunnollisilla vaimenninkumeilla teline, jos ei halua kuunnella surinaa.
Itellä tarkotus laittaa samaan tyyliin kuin Kebakolla,eli maskin taakse. Tosin ei tuo varapyöräkotelokaan huono idea ole. :)
Juu ajattelin laittaa kumityynyillä tellingin kiinni viä varuiks. :)
Saatina tänään tuhertelin pumpun paikalleen ja lyhentelin bensaletkut sopiviks. Sitten testi hetki:
Eihän se pentele ime juur ollenkaan ja kanisterista pumpun tasolta lykkää 0.05bar maks painetta. >:(
Ja imu on niin huono että tankilta ei jaksa imee ollenkaan ja sormeenkaan ei tunnu kun ehkä ihan aavistus imua kun taas puuilon neekeripumppu imee tankista hienosta ja lykkää sen 0.2bar mihi regulla säädetty. Ja sormeenkin puuilon pumppu imee sillain että jää sormeen oikein kiinni.
Kannusta jaksaa nippanappa siirtää bensaa painepuolelle kun ilman letkua koittaa mutta tulee lähinnä kannusta kaatamalla tyyliin eikä paineesta hajuakaan. ELK
E: Nyt alko pelittään. Tarvi vaan vetästä paineensäätimeltä imemällä bensat pumpulle asti niin sitten kyllä tuntus toimivan ja lykkää sen 0.2bar mihi regulla säädetty.
Johtuuko pumpun tyypistä vai mistä että bensanpaineet häviää heti kun pumpun sammuttaa? Puuilon pumpulla bensanpaineet jää vaikka pumpun sammuttaa.
Ja mitenkäs kun nyt bensat kyllä jää linjaan kun neulaventtiilit kiinni ja pumppu lähtee lykkään heti,tai ainakin mitä tupakin mitan tutkin niin mites jos auto seisoo ja bensa haihtuu kohokammioista ja neulaventtiilit aukee niin eikös sillon saa ilmaa siitä päästä ja bensat lähtee laskeen linjasta?
En viä auto käydessä kokeillut kun letkut on vedetty sillain että millain nyt kun vaan testailin.
On kyllä vähän hanurista kun pumppu ei lähde lykkään ilman että tarvii imasta bensat pumpulle jos linjasta laskee bensat. Puuilon neekuripumppu imasee hyvin vaikka oliskin linjat tyhjät. :o
Tästä päästään varmaan siihen että tuo Carteri kyllä pumppuna hyvä mutta ei tähän mun aplikaatioon kun pumppu ylempänä kuin tankki. :nohnoh
(https://i.ibb.co/9N85mqw/IMG-20230809-193755.jpg) (https://ibb.co/9N85mqw)
ATS:ät tuli heitettyä alle uusilla renkuloilla.
On ne melkoset kottiskärrynpyörät ja syvällä pyöräkotelossa kun et32 ;D
Muuten ei oo mitään ihmeitä tapahtunu,vähän koittanu säädellä syttyä ja seoksia.
Ihan hyvin tuntuis rokkaavan ja noi naamapeltiin tekemäni reijätkin tumtus auttavan kun kaasarit ja ilmanputsarit on ajon jälkeen ihan viileät. Voi toki olla ihan omaa kuvitelmaakin. :D
Meinasin aluks et korotan peltiäkin takareunasta mutta sitten tulin empiiristen tutkimuksieni kans siihen tulokseen että sillon ajoviima nostais viäkin enemmän kuumaa ilmaa ylös kaasareille.
Puristuspaineet mittailin niin ne oli kylmällä koneella 15.8bar keskiarvo ja heitto oli maks 4%.
Osakaasulla meinaa välillä kuumalla kelillä kilistää hiukan siinä n.2500rpm mutta tarvii koittaa viä rikkaammilla tyhjäkäyntipitimillä josko sais loppuun sillä et sais vähä rikkaammalle. Osasyynä saattaa juurikin olla se että 40 rungoissa 36 kurkut niin tuo siirtymäalue meinaa käydä vähän laihalla.
Sekään ei tosin haittaa kun sen pystyy välttään kun sen tietää mutta tietty parempi jos ei meinais nakuttaa.
Ja pari muutakin konstia on vielä jemmassa mutta niistä lisää sitten kun oon koittanut että onko apuja.
Tuli käytyä penkissäkin ottamassa väliaikatietoja väliaikasella budjettimoottorilla.
Paras oli 136.75hp/5270rpm ja 208.56nm/4178rpm.
Koitettiin ennakkoo lisätä mutta ei ollut mitään vaikutusta. 4 vetoo oli ja kaikki 1.5hv ja 2nm sisään. Ilmanputsarien pois ottokaan ei tehny mitään muuta eroa kuin että seos hiukan laihtu ylhäältä kun putsarien kans oli vähän paksummalla.
Tossa viä käppyrä,toi ei oo parhaasta vedosta mutta eipä niisä eroa juurikaan ollut.
(https://i.ibb.co/MM3NSzz/Lumii-20230918-150506719.jpg) (https://ibb.co/MM3NSzz)
Tossa elävää kuvaa tapahtumasta.
https://youtube.com/shorts/AWk2doxulOU?si=9qCEfs0d3J1TkOtR
Oon kylä tyytyväinen tulokseen siihen nähden että kansi vakiovenoilla,koskematon palotila ja vähän imukanavaa siistitty ja pakokanavasta ohjurinpattia muotoiltu hieman. Ja vakio seetit ilman "ylimääräsiä" kulmia.
Ainoot vakiosta poikkeevat osat on imusarja,kaasarit,pakosarja,R-nokka ja scatin venajouset.
Seuraava operaatio olis nypätä hattu pois ja avata palotilaa venttiilien ympäriltä ja pakokanavasta poistaa ohjurinpatti että sais kanavasta jouhean. Ja mitata palotila ennen operointia ja operoinnin jälkeen laskee kantta sen verran että puristukset tulisi samaks kuin nytkin,eli 11:1. Ja sit uudestaan penkkiin kattoon niin saa vähän dataa että miten vaikuttaa.
Ja seeteihin jyrskästä ylimääräset kulmat palotilan ja kanavan puolelle,tai jos laiskuus iskee niin vien koneistamolle että saavat tehdä kolmikulmaseetit.
Paremmat lukemat kuin omassa, tosin eri penkki ja sinulla paremmat puristus paineet, minulla ehkä virtaavampi kansi, ehkä jos viilaukset ei menneet päin mäntyä ;D
Muistatko minkä kokoiset suuttimet paikallaan?
Juu :)
5. seosputket
150pää,150 ilma
2.tkpitimet ja 55 tyhjäkäyntisuuttimet.
Muistaakseni 38 kiihdytyspumpun suuttimet.
Koitin sillon joskus myös 6 ja 11 putkilla mutta noi 5 oli parhaat kun alhaalta aktiiviset niin paikkas hyvin 36 kurkuista aiheutuvaa laihuutta siirtymävaiheessa. :)
Pitäny työt ja perhe kiireisenä mutta töräytin palotiloihin raakamuodon,tarvii viä käsin viimeistellä tietysti.
Josko ens viikolla sais kannen muutenkin vinguteltua sihen malliin et sais viedä koneistamolle seetien tekoon.
Sen jälkeen sit sen verta siivua pois että tulee taas se 11:1 ruttua. :)
(https://i.ibb.co/GV7VhLm/IMG-20230924-101829.jpg) (https://ibb.co/GV7VhLm)
Kansi alkaa oleen siinä mallissa että ens viikolla sen verran siivua pois että ruttua tulee se 11:1 mikä oli aikasemminkin.
Täsä pari kuvaa kannesta:
(https://i.ibb.co/KstkVTQ/Screenshot-20231022-092316.jpg) (https://ibb.co/KstkVTQ)
(https://i.ibb.co/rZ1tdnX/Screenshot-20231022-091956-01.jpg) (https://ibb.co/rZ1tdnX)
(https://i.ibb.co/FqkYh9J/Screenshot-20231022-092950.jpg) (https://ibb.co/FqkYh9J)
(https://i.ibb.co/71vZBBK/IMG-20231017-145604.jpg) (https://ibb.co/71vZBBK)
Elikkäs muutokset edelliseen:
-Paljerako 1mm->0.8mm
-Pakokanavista ohjurinpatit vallan pois.
-Pakopuolen venamalja 27->30mm
-Imupuoli sillain että 35mm vena menee kanavasta läpi ja venttiilimaljaa avattu.
-Palotilaa avattu imuvenan ympäriltä.
Imuvenoihin tehä viä viisteet.
Jousiks tulee Iskyn tuplat dampperilla kun semmoset oli jo hyllyssä. 46.5/88.5kg paineet.
Josko sais ens viikol läjään ja sit viä josai välis tänä vuonna penkkiin kattoon paljonko tehot laskenu vrt edellisee. ;D
Eipä oo ihmeitä tapahtunu. :idiot2:
Etupenkeiks tuli Alfan penkit,on ainaki paremmat kun vakiot.
(https://i.ibb.co/mqfTC3c/IMG-20231221-182836.jpg) (https://ibb.co/mqfTC3c)
Tuleva 92x85 B20 on kans hiukan edistynyt.
Lohko on hoonattu ja äsken kävin raapaseen dekistä 2mm pois niin mäntä tulee dekin tasalle.
Lohko olis ny nokanlaakerien vaihtoo vaille valmis. Ja tietty öljykanavien putsailut jne vielä pitää tehä.
Kanki+mäntä on 255g kevyempi kun 6-pulttisen vakio kanki ja mäntä,niin tulee siinäkin jo yli 1kg kevennystä pyöriviin.
Ja teräsvp painaa sen 4.9 kiloo.
Viä tarvis kampura ja vp tasapainotuttaa ja kaikkee pikkunyplyytä on viä.
Ja kansi hommeli on viä vallan auki,tai lähinnä et tekiskö uuden vaiko laittas uudet ohjurit ja venat siihen kanteen mikä kuulemma on Myllärin tekemä.
Tuli uus öljypumppu,teräsjakopää ja vesipumppu ja nokan laakerit on tulon päällä.
(https://i.ibb.co/XYRvy64/IMG-20231231-111204.jpg) (https://ibb.co/XYRvy64)
(https://i.ibb.co/R9gW0pK/IMG-20231215-133620.jpg) (https://ibb.co/R9gW0pK)
(https://i.ibb.co/hDGVgr9/IMG-20231225-113207.jpg) (https://ibb.co/hDGVgr9)
E: Yks kuva talvipyörilläkin.
(https://i.ibb.co/6wctQch/IMG-20231225-111549.jpg) (https://ibb.co/6wctQch)
Päivitellääs tätäkin vähän.
Viime viikolla tuli käytyä penkissä uudestaan tuolla vakio alakerralla vielä.
Tossa huono kuva käppyrästä,haalee on viime syksyltä. Mukavasti parani kun kantta vähän kaiveli.
(https://i.ibb.co/Dpw797h/IMG-20241009-163919.jpg) (https://ibb.co/Dpw797h)
(https://i.ibb.co/wWVBGBW/Screenshot-20241009-171839.jpg) (https://ibb.co/wWVBGBW)
Muutokset kannessa edelliseen:
Imukanava sillai että 35mm venttiili menee kanavasta läpi. Venamaljaa hiuka avarrettu.
Pakopuolelta ohjurin patti pois ja venttiili malja oli 27mm niin nyt 30mm.
Vielä vois nypätä kantta sen verran pois että kaivelis vähä lisää ja kävis uusiks penkisä viä.
Ny on siis:
-6-pulttinen vakio alakerta 2. ylikoko.
-Ite kaiveltu kansi 44/35 vakiovenat ja Iskyn Datsunin tuplajouset dampperilla.
-11.2 puristuksia.
-R nokka
-Alumiinijakopää.
-40DHLA:t 36 kurkuilla,misabin imusarja ja halvat peltikantiset putsarit.
-Hot sparkin kärjetön 077 B20A jakaja josta ennakoita ite mulkattu ja MSD 6AL.
-KG type 3 peltisatsi ja 2.5" rööri.
-5.5kg ite kevennetty vauhtipylpyrä.
92x85 projektiki on edenny sen verran että Kampura,vp ja kytkin on tasapainotettu.
Kytkimeks tuli SRE -766 ja massalevy.
Lohko olis viäkin kunnon putsausta ja kasailua vailla. Öljykanavien tulpat otin pois ja hinkuttelin öljykanavatkin puhtaaks.
Sytkäks tuli/tulee Jspark4 suorasytkä Vag hukkakipinäpuolalla.
Triggerisysteemiks tein tommosen ny testimielessä.
(https://i.ibb.co/5LNLPTF/IMG-20241005-113622.jpg) (https://ibb.co/5LNLPTF)
(https://i.ibb.co/8s5W5z8/IMG-20240831-125555.jpg) (https://ibb.co/8s5W5z8)
Tossa viä koko härvelistä kuva.
(https://i.ibb.co/r4S6PB6/IMG-20241006-121654.jpg) (https://ibb.co/r4S6PB6)
Eka koeajo suoritettu Ignitunen JSpark4 suorasytkällä ja tarvii kylä sanoo että on kyllä hyvä!
Ennakot viä myöhäsen puoleiset ja heitelty hatusta. Mutta hyvin ainakin toistaseks toimii vakio hihnapyörään jyrsityllä 36-1 triggerillä ja zetecin VR-anturi itte tekemälläni anturitelineellä.
Kiekkamittaria en viä saanu toimimaan mutta se varmaan johtuu omista kytkennöistäni. ;D
Meni hermot virranjakajien kans kun kaikki oli enemmän tai vähemmän kulunu. Jakaja mikä 3v ollu paikallansa niin oli syöny keskipako-painojen akselit sillain että akselista oli 1/4 jäljellä vaikka sillon kun jakajan tein niin oli ihan OK kuntone.
Vähän aikaa ajelin vakio ennakoilla olevalla jakajalla ja se vasta huono olikin kun nakutteli helpolla ja hengetön tyhjäkäynti kun perusennakko oli pakko pitää pienenä että maksimi oli järkevä.
144 on ollu pääasiallisena käyttöautona nyt alkuvuoden kun käyttis e38 740ia bemari on kiukutellu.
(https://i.ibb.co/qqRB5NY/IMG-20250302-172233.jpg) (https://ibb.co/qqRB5NY)
(https://i.ibb.co/p6SVbCWn/IMG-20250302-172156.jpg) (https://ibb.co/p6SVbCWn)
Empiirisessä testimielessä kaiveltu kansi alkaa oleen ohjurien asennusta ja seeti/venttiilitöitä vaille valmis.
Kansi on vanhanmallinen 42/35 venanen mutta ny tulee 44/35. Pakovenat oli uponnu liki 2.5mm ni tein testimielesä tollasen helvetillisen "top-cutin" niin näkee että onko paljonki huonompi kun vakio kansi.
Jos on penkisä nykystä huonompi nin si laittaa 38mm pakovenat ni saa liki normaaliin korkoon ne.
Imukanava on sillain että 37mm venttiili menee kanavasta läpi.
(https://i.ibb.co/m5TRMcGZ/Screenshot-20250322-180158.jpg) (https://ibb.co/m5TRMcGZ)
(https://i.ibb.co/WN8F6TpH/Screenshot-20250322-180116.jpg) (https://ibb.co/WN8F6TpH)
(https://i.ibb.co/ZRjnMqtc/Screenshot-20250322-180040.jpg) (https://ibb.co/ZRjnMqtc)
E: Tarvii mennä sittenki isommalla pakovenalla kun kätevästi tein liian isoks venamaljan vakio venalle. Hyvä puoli on se että on uudet 38mm venat hyllysä ja se korjaa noitten pakosten uppoamista.
(https://i.ibb.co/ynGNHZHQ/IMG-20250323-154034.jpg) (https://ibb.co/ynGNHZHQ)
92x85 alakerta olis nipussa,tai ollu jo pari kuukautta.
(https://i.ibb.co/cXYxz64s/IMG20250809133501.jpg) (https://ibb.co/cXYxz64s)
(https://i.ibb.co/0pDQ1mtB/IMG20250809133032.jpg) (https://ibb.co/0pDQ1mtB)
Agapin tönärit tuli hommattua ja nostajiin porasin parit reiät.
(https://i.ibb.co/n8K85d3J/IMG20250829175810.jpg) (https://ibb.co/n8K85d3J)
Kannen kanssa on saanu jonkun verran taistella ja käydä virtauspenkissä useamman kerran että siitä sai liki mieleisen,nyt on semmonen että saa välttää tohon ekaan evo-versioon.
Tai siis yks imukanava on vasta valmis mutta 3 viimestä on viä pikku sipistelyä vailla. Kun saa ne siitä iskuun ilman reikiä niin sitten tarvisi kurkata huilua kun helisee,isontaa tönärin lävet ja tehdä isot jousen paikat.
Kansi on siis vanhanmallin pikkuvena kannesta tehty 44/38 venoilla.
Saa kyllä alkaa jonkun ajan päästä tekeen uutta kantta uudenmallin kansi aihiosta mutta mennään tolla ny aluks. ;D
Sit kun saa kannen iskuun niin saa koekasata jotta pääsee tutkiin keinuvipuakselin korkeuden ja sen jälkee tehä uudet pukit akselille.
Tohon paikallaan olevaan "talvi moottoriin" ostin jo uuden S-nokan ja nostajat jos sen moottorin nykynen R-nokka sattuu oleen kulunu.
Tilasin myös venakopan yli vetävän kaasuvivusto-sarjan noille Fajsseille niin saa pitää molemmat moottorit täydellisinä paketteina kaikkine oheisromuineen.Tai no triggerianturin ja telineen joutuu ottaan vanhasta ellen innostu tekeen toista samanlaista.
Niin ja kardaanitunneli tarvii kans modifikaatiota sit kun moottoria vaihtaa kun ton 92x85 kans tulee M45. Kardaanitunneliin on kyl jo lyhytkeppisen tunnelin pätkä valmiina.
Niin ja tullu ny ajeltua yli puolisen vuotta kaikki ajot 144:lla ja ei kyllä oo mitään valittamista ollu,paitti tietty voimaa sais olla enemmä ja ulkonäkö ny alkaa oleen aika räjähtäny. ;D Tuulilasin ympärys tarvis fiksailla että sais vaihtaa uuden lasin kun sekin on ollu särki joulun tienoilta asti.
Tossa koko kannen kuvassa on viä kesken mutta tossa pari kuvaa tosta valmiista kanavasta.
(https://i.ibb.co/1J0cRnHN/IMG-20250726-095824.jpg) (https://ibb.co/1J0cRnHN)
(https://i.ibb.co/0yBJjH4W/IMG20250726203240.jpg) (https://ibb.co/0yBJjH4W)
(https://i.ibb.co/zWK03JKS/IMG20250912075323.jpg) (https://ibb.co/zWK03JKS)
(https://i.ibb.co/1YJTkzyY/IMG20250912075310.jpg) (https://ibb.co/1YJTkzyY)
Elikkäs tuo 92x85 koostuu tämmösistä aineksista:
- 6 pulttinen lohko porattu 92mm
- 8 pulttinen akseli hiottu 85mm iskulle.
- Lensun 152mm B230 H-veivit leveellä alapäällä.
-92mm VW männät 35mm pk.
-Vanhanmallin kannesta tehty 44/38 venanen tuplajousilla.
-Agapin 272-13.3 nokka ja Agap tönärit.
-Lyhyt imusarja ja uudet 48DCO Fajssit.
-KG type 3 pakosarja.
- Jspark4 suorasytkä VW hukkakipinä puolalla.
-4.9kg teräsvauhtipyörä.
-SRE -766 asetelma Sachsin massalevyllä.
Niin ja kampura,vp ja asetelma tasapainotettu ja samoin kanget ja männät 1g sisään.
Luulis olevan ihan semi hyvä paketti.
Niin ja kun kyseessä eka kehitysversio niin ei siitä mitään kuu-rakettia odotetakkaan kerrasta tulevan. :)
Toki jos nyt alottasin tekeen uutta moottoria niin tekisin kyllä eri tavalla. No eiköhän pääse viä uudestaankin tekeen jos/kun jotain exoduksia tulee. :D
