Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: s40v2002T4 - 11.03.2025, 11:25:26
Otsikko: Volvo xc70 2005 vikakoodit ja neliveto ei toimi.
Kirjoitti: s40v2002T4 - 11.03.2025, 11:25:26
Moro!
Eli vika olisi sellainen että auton mittaristossa lukee muistaakseni teksti "ajonvakautus vaatii huoltoa" ja palaa keltainen kolmio.
Auton sutimisen esto ei ole toiminnassa sekä neliveto puuttuu kokonaan.
Tuo teksti mittaristoon ilmestyy aina uudestaan vaikka virtoja käyttää pois ja palaa kokoajan ajaessa.
Vikakoodit antaa sellaiset kuin:
CEM-1A64. Yhteys AOC-ohjausyksikköön Signaali puuttuu
ABS-0094. Tiedonsiirto ohjausyksikkö
Auton alta AOC yksiköstä käytin kaksi pistoketta irti, näyttivät olevan hapettuneet.
Puhdistin hapettumat ja laitoin WD-40 mutta vika edelleenkin päällä.
Haldexiin vaihdettu öljyt noin vuosi sitten.
Osaatteko sanoa tai antaa vinkkejä mitä seuraavaksi kannattaisi lähteä tekemään?
Varsin kallis tuo nelivedon ohjausyksikkö että jos se imenyt vettä itseensä ja mennyt rikki kuten useimmissa tapauksissa, oliko jossain hintaa uudella 1500€.
Takakontissa siaitsevassa sulakerasiassa paikan 23 AWD sulake 7.5w näyttää olevan kunnossa, ei ole palanut.
Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin jos vaihtaa tuon nelivedon ohjausyksikön, niin sen joutuu ohjelmoimaan?
Lienekkös haittaa nyt jos toistaiseksi autolla ajaa vaikkei tuo ajonvakautus ja neliveto ei toimi, eli voiko tulla lisä remppaa?
Otsikko: Vs: Volvo xc70 2005 vikakoodit ja neliveto ei toimi.
Kirjoitti: jak900 - 11.03.2025, 11:55:55
Jos sulla on vida käytössä niin siellä on arvot liittimien mittaamiseen. Itellä vois puhelimesta löytyä kuvakin tuosta kun joskus ne jollekkin kaivoin, pitääpä vilkaista..
Löytyi.
(https://i.ibb.co/7NBPYXnV/IMG-2857.jpg) (https://ibb.co/7NBPYXnV)
(https://i.ibb.co/q33LsLJD/IMG-2856.jpg) (https://ibb.co/q33LsLJD)
Kirjoitti: tuomaril - 11.03.2025, 14:24:09
Haldexin sulake lienee ainakin palanut. Kokeile vaihtaa se, todennäköisesti palaa uudestaan. Sitten vaihtoehdot on joko Haldex pumppu tai itse DEM yksikkö.
Kirjoitti: s40v2002T4 - 11.03.2025, 14:29:11
Löytyi.
Vähän olen huono näissä sähköasioissa, mutta jos nyt oikein ymmärsin nuo lähettämäsi ohje kuvat niin pistokkeessa liitin 2 on "maa" johon painetaan yleismittarin musta piuha kiinni ja punaisella sitten katsotaan 7 ja 8 liittimistä tuleeko sinne jännite kumpaankin, jos tulee niin sen pitäisi olla 2-3v.
Ja tämä mitataan tuosta johdosta joka tule tuohon nelivedon ohjaus boksin (DEM) kylkeen kiinni?
Oliko hommeli näin?  :)
Mitäs seuraavaksi jos tuonne ei jompaan kumpaan, eli 7 tai 8 liittimeen tule jännitettä, mitä se kertoo?
Nyt en harmi pääse autoon käsiksi töiden vuoksi, eli menee viikko tässä ennen kuin ennätän näihin hommiin  :'(
Mutta kaikkia neuvoja otetaan vastaan... :)
Kirjoitti: s40v2002T4 - 11.03.2025, 14:47:35
Jos tuo Haldexin sulake on ohjekirjaan merkitty takakontin sulakerasiaan paikalle 23, AWD- merkinnällä niin tuo sulake on kyllä ehjä. Tuo sulake on mini sulake ja 7.5A
Kirjoitti: s40v2002T4 - 17.03.2025, 18:35:07
No nyt tuli mittailtua tuo DEM boxin johdon päistä jännite noiden edellisten ohjeiden mukaan, sieltä tuli 7 ja 8 liittimille noin 1,3V.
Tuo seuraava vikakoodi CEM-1A64 joka tulee keskuselektoniikka boksilta, sai tarkastamaan tuon auton CEM boksin kun löysin netistä että mahdollisesti näissä malleissa valuu suoraan vesi tuulilasilta boksin päälle, se kun siaitsee suoraan pyyhkijän sulkien vivustojen alla tuo kansi jonka alla on taasen kaksi CEM boksin liitintä.
Kaikki paikat puhtaat ja kuivat oli, tässä kun ilmeisesti volvo on tehnyt parannuksia edellisiin versioihin ja nostanut tuota kantta ylemmäksi ns. kauluksella jottei vesi pääse valumaan boksiin.
Kaikki sulakkeet tarkasteltu jne...ei niissäkään mitään vikaa.
Mutta auton kasattua ei vikailmoituksia enää tullutkaan mittaristoon ja kaikki edelliset vikakoodit jotka oli poistin ja kävin testiajulla, niin nelikko ja ajonvakautus toimi moitteetta  :)
Testattu myös nelivetoa mäessä ja kyllä takarenkaatkin pyöri...
Ainoa virhe joka ilmestyi oli DEM-E003 Konfigurointivika. Virheellinen konfiguraatio.
No siihen se hyvä olo loppuikin kun kokeilin pihassa vielä kovemmin kiihdyttää paikaltaan lähtiessä niin auton takaa kuului pienoinen jumpsaus tai paukahdus ja sitten sellainen kahina, aivan kuin jokin metallinen akseli olisi pyörinyt raudan päällä muutaman sekunnin ajan.
Ja näin, neliveto lähti sillä pois pelistä eikä enää palannut.
Vikakoodeja ei anna mitään mutta nelivetokaan ei toimi.
Autolla tuli kuitenkin ajettua vielä about 300m mutta mitään ylimääräsiä ääniä ei ainakaan tuolla matkalla kuulunut.
Mitä luulisitte missä vika?
Eikös näissä nelivedoissa antaudu tuo booriholkki mutta sehän on auton etupäässä kulmavaihteessa, joten en uskoisi että sekään olisi paukahtanut kun tuo ääni ja kaikki kuului takaa.
Pieni ketutus iski päälle niin ajoin auton suorilla talliin, en edes viitsinyt katsoa auton alle ja näin jälkeenpäin tuli mieleen ettei vain vetoakseli olisi katkennut  :-\
Mutta olisi kai tuo jotain ääntä vielä tuon 300m matkalla päästänyt...jos se poikki olisi mennyt...
Kirjoitti: Turbo 242 - 17.03.2025, 19:19:52
Jos arvata pitää, niin booriholkista meni hampaat ja se tuhosi luultavasti kulmavaihteen akselin boorit.
Tämän saa helpoiten selville kun pääsee auton alle niin, että auto on renkaillaan ja pyörittää kardaania. Jos kardaani pyörii käsin, on boorit hajalla.
Kirjoitti: s40v2002T4 - 17.03.2025, 20:39:00
No mutta huomennapa täytyy tuo kardaanin pyörittely testata, ajella auto nostimelle ja katsella muutenkin sitä näkyykö päällisin puolin mitään ihmeitä...
Jos käykin niin että kardaani ei pyöri, niin mitäs sitten kannattaisi kokeilla ja testata missä syy voisi olla nelivedon toimimattomuudelle?
Kirjoitti: tuomaril - 17.03.2025, 21:12:28
Kai se perämurikka on ainoa pamauksien lähde ton lisäksi, mutta yleisimmin se on se booriholkki mikä paukahtaa.
Kirjoitti: jak900 - 17.03.2025, 21:19:45
Pamaus ja rohina viittaa booriholkkiin, se sieltä ensimmäiseksi porsii. Hommana ei kummoinen, pari pulttia yleensä vmäisessä paikassa. Kulmavaihteen akseli kannattaa tarkastaa huolella, näyttää monesti päästään ehjiltä booreilta mutta syvemmällä ne on sileänä. Holkin vaihtoon jos joutuu niin kannattaa ne laatikon ja kvaihteen akselin stefat vaihtaa saman tien.
Esit. Tuomaril näpytti samaa samaan aikaan  :)
Kirjoitti: Turbo 242 - 17.03.2025, 21:34:36
Pienellä räikällä (1/4") pääsee helposti ylimpiin pultteihin kiinni. Varsinkin, jos ovat olleet irti, eivät ole jännästi kovaa kiinni. Toinen vaihtoehto on kaikki mahdolliset 1/2" jatkot ja toinen ohjaa hylsyn paikoilleen ja toinen kääntää pyöräkotelosta.  :P
P2 V70 kun korjautin kulmavaihteen, niin siihen myytiin booriholkkisarjaa, jossa tuli stefat ja O-rengas mukana. Näissä voi tietysti taas olla Volvomaisia eroja ja kaikkiin edes samaa mallisarjaa oleviin ei saa samanlaista settiä. :facepalm:
Kirjoitti: jak900 - 17.03.2025, 22:23:19
Alakauttakin nuo ylemmät pultit aukeaa räikkälenkeillä kohtuullisesti. Joo noihin on vaihtoehtoja, selviää kyllä valmistenumerolla.
Kirjoitti: s40v2002T4 - 18.03.2025, 12:30:39
Nyt käytetty autoa nosturilla, tosin kardaani pyörii käsin renkaiden ollessa "maassa" ja vaihde ykkösellä.
Ilmeisesti se booriholkki nyt sitten kappaleena
Kirjoitti: Turbo 242 - 18.03.2025, 12:55:00
Kyllä se on kulmavaihderemontti edessä.  :-\
Kirjoitti: s40v2002T4 - 25.03.2025, 21:47:47
Siitäpä se auto korjaamolle tänään viety ja kulmavaihteen akselistakin oli boorit menneet, eli kulmavaihde kokonaisuudessaan vaihtoon tai akselit sinne sisälle  :'(
Auto korjaajan mukaan olisi hankala löytää tuollaista kulmavaihdetta, näin hän kertoi.
Onko näihin lie saatavilla näitä ratas/akseli sarjaa erikseen?
Ainakin vaihteistokauppa.com sivustolta löytyy kunnostettu kulmavaihde sekä erikseen tuo ratassarja, mutta vuoden 2007-2011 malleihin.
Tämä auto kun on vuoden 2005...
Onkohan näihin lie mahdollista tehdä uusia booreja näihin akseleihin?...onko kellään tietoutta asiasta?
Kirjoitti: Turbo 242 - 26.03.2025, 07:27:54
Tästä neliveto-osiosta löytyy eri topiceista firmoja, jotka korjaa noita kulmavaihteita. Itselle tuli ensimmäisenä vastaan, kun aikoinaan googletin vaihtoehtoja, Nurmon autopiste.
Minulla ei riittänyt mielenkiinto alkaa itse vaihtamaan akselia ja laakereita, vaan ostin valmiiksi kunnostetun kulmavaihteen.
Kirjoitti: s40v2002T4 - 26.03.2025, 19:02:26
Moi!
Nytpäs oli tullut pieni käsitysvirhe minulle tästä kulmavaihteen ja booreihin liittyvästä jutusta, kerroin edellisessä viestissä väärin asian.
Joten boorit olikin menneet akselista joka on vaihdelaatikon puolella ja johon tulee tuo kulmavaihde sillä holkilla kiinni...
Että isompi homma sitten edessä, koko vaihdelaatikko mahdollisesti vaihtoon...
Kirjoitti: s40v2002T4 - 16.12.2025, 21:45:14
Moi!
Palataampas vielä asiaan.
Keväällä 2025 aloittelin tämän ketjun ja tuolloin tosin oli boorit menneet vaihdelaatikon puoleisesta akselista eikä tuosta kulmavaihteenpuolelta. Kyseinen auto 5 vaihteinen manuaali.
Vika tuolloin saatu viimein korjattua kun konepajalla sorvasivat akselista boorit pois ja lisäksi 4-5 milliä ainesta akselista myös.
Tähän tehty lämpösovitteinen holkki jossa boorit ja se istutettu akselin päälle, varmistettu vielä kolmella "top" ruuvilla jotka menevät kokonaisuudessaan läpi holkista sekä alkuperäisestä akselista myös, varmistaen ettei holkki varmasti pääse pyörimään.
Nyt talven tullen huomattu ettei neliveto toimi taaskaan, vai lie toiminut tuon remontinkaan jälkeen keväällä mutta selvä vika oli tuolloin ja se korjattu.
Nyt tutkittu taas autoa ja tehty seuraavia toimenpiteitä.
-Vikakoodit luettu, ei mitään vikakoodeja CEM, DEM eikä myöskään ABS.n puolelta.
-Haldex yksikölle tulevasta johto liittimestä mitattu ja sinne tulee 12V sekä samassa liittimessä oleviin ohjausyksiköiden tiedonsiirto pinneihin tulee myös tarvittavavat 2-3V.
-Esipainepumpusta mitattu resistanssi joka näytti 3.7 ohmia, tuon pitäisi olla jotakuinkin sallituissa rajoissa mitä nuista pumpuista olen lukenut.
-Pyöräytetty pumppua suoraan akulla, pumppu pyörii vaan näin omaan korvaani melko karhea ääni...tosin ei ole kokemusta mille uusi pumppu kuulostaa.
-Mitattu taas pumpun resistanssi joka oli nyt 1.9-2 ohmia.
-Seuraavaksi auto nostettu kokonaan ilmaan pukkien päälle --> auto käyntiin ja vaihde silmään.
Takapyörät lähtivät myös pyörimään, oikea melko nopsaan ja vasen vaivalloisesti jos juuri ollenkaan...tuo käsitykseni mukaan ihan normaalia mutta rautatangolla väännettäessä eli antaen kuormaa tuolle nomeammin pyörivälle renkaalle se pysähtyi ilman suurta voimaa.
Näin vasemman puolen takarengas alkoi pyöriä jotakuinkin yhtä kovaa kuin äskeinen oikea vaan toisen vääntäessä rautatangolla tätäkin rengasta niin sekin pysähtyi erittäin helposti ---> eli nyt oli yhtä aikaisesti sekä vasen että oikea takarengas väännetty rautatangoilla pysähdyksiin ja pysähtyivät todella herkästi.
Tämä ei mielestäni ole normaalia, osaatteko auttaa missä voisi olla vika?...ja mitä seuraavaksi kannattaisi testata...
Ei nuita renkaita noin käsipelillä mielestäni pysäytetä, ellei jotain vikaa jossain ole.
Testerillä luettu myös tietovirtaa esipainepumpulta ja siellä paine näyttää muistaakseni 3-5.7 bar riippuen siitä kuinka kovasti kaasua painelee...tällöin auto oli ilmassa pukkien päällä eikä millään kuormitettu takarenkaita vaan pyörivät vapaasti...testerin mukaan tämäkin ihan viitealueella ja rajoissa.
Kirjoitti: Scraab - 17.12.2025, 18:40:55
Tämä ”korjaus” vähän epäilyttää. Aika paljon kuormaa kolmelle ruuville ja todennäköisesti melko miedolle ”krympille” ELK. Kun ne booritkin antautuivat…
Kirjoitti: s40v2002T4 - 17.12.2025, 21:26:55
Niin, tuota en osaa sanoa  ???
Alunpitäen tuo akseli oli tarkoitus täyttöhitsata tuon boorin osuudelta ja jyrsiä siihen uudet boorit kuten tekevät tuohon kulmavaihteenkin puoleiseen akseliin jos siitä boorit antautuu.
Käytetty akselia useammalla konepajalla ja kertoivat että tuo akseli on sellaista materiaalia johon ei kunnolla korjauspuikollakaan hitsi tartu, joten tuo vaihtoehto piti jättää toteuttamatta...ja tämä oli siis se vaihdelaatikon puoleinen akseli.
Seuraavaksi etsittiin käytettyä laatikkoa autoon ja niitä löytyi maailmalta vain yksi.
Samalla selvisi myös se että tuon vuoden (2005) XC70 manuaali autoihin olisi valmistettu kyseinen vaihdelaatikon puoleinen akseli jostain sellaisesta metalliseoksesta joka ei tule kestämään ajansaatossa.
Tätä akselia olikohan tehty kahden eri vuoden autoihin ja sitten siirrytty toisenlaiseen materiaaliin.
Ja tämän vuoksi kuulema erittäin harvinainen laatikko ja vielä kun on manuaali.
Näin ainakin korjaamoilta minulle kerrottiin jotka etsivät hekin sopivaa lootaa autoon, en sitten tiedä pitäneekkö paikkansa mutta laatikoita ei kertakaikkiaan mistään löytynyt kuin yksi ja sekin jostain "intokiinasta"
Niinpä päädyttiin kokeilemaan tätä holkki ratkaisua, konepajalta sanoivat että toimii jos toimii ja takuuta eivät anna, ihan ymmärrettävästi.
Sanoivat kuitenkin että oikein tehty lämpösovite holkki olisi tiukempi pysymään kiinni kuin vaikka hitsaus jos sellainen olisi mahdollista tehdä, että lujia ne sitten varmasti ovat.
Tässä vieläpä "top" ruuvit ruuvattu holkista ja itse akselista läpi, näin tehtynä jos holkki pääsee pyörimään niin "top" ruuvienkin on leikkauduttava kokonaan poikki että se mahdollista olisi.
Mutta tässä nyt jos olisi käynyt kuten "Scraab" mietiskeli niin luulisi sieltä vaihdelaatikon puolelta jotain ääntä lähtevän jos se holkki siellä akselin ympärillä pyörisi, mutta ei sieltä mitään ylimääräistä kuulu missään vaiheessa.
