Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ÄkCee60 - 09.05.2025, 07:15:53
Otsikko: Paras Volvo diagnostiikka työkalu?
Kirjoitti: ÄkCee60 - 09.05.2025, 07:15:53
Mikäs olisi paras diagnostiikkatyökalu XC60 volvoon?
Ja huom järkevän hintainen sellainen.....
Otsikko: Vs: Paras Volvo diagnostiikka työkalu?
Kirjoitti: jak900 - 09.05.2025, 09:04:18
Vida ja vdash, näillä pärjännyt eikä ole tarvinnut ihmetellä sen enempää, vaatii toki tietokoneen.
Kirjoitti: tuomaril - 09.05.2025, 10:52:53
Ylempänä noi kaksi parasta vaihtoehtoa tosiaan ovat. Jos hakusessa itsenäinen laite, niin iCarsoftin laitteet ovat olleet hyviä.
Kirjoitti: ÄkCee60 - 09.05.2025, 13:27:43
Mitäs nuo vida ja vdash kustantaa? Kertamaksu vai jatkuva laskutus?
Kirjoitti: jak900 - 09.05.2025, 13:37:55
Tuosta vaikka vdashiin tutustumaan.
https://d5t5.com/
Kirjoitti: Jameson73 - 09.05.2025, 21:00:01
Missä päin vaikutat? Mulla vois olla pks alueella ylimääräisenä/vuokrattavana/jotain.
Ts. ostin, kerran kokeilin ja sen jälkeen on pölyttynyt hyllyssä.
Kirjoitti: ÄkCee60 - 09.05.2025, 21:34:20
Satakunnassa.
Ennestään on jo tollanen parempi obd lukija/nollaaja/analysaattori mutta sillä ei pääse tietty säätelemään sen enempää. Tosin sillä näkee poistettujakin koodeja jota jobbarit on piilottaneet...;)
Ja tuohon volvon sukulaistaautoon forscan jolla saa tehtyä kaikenlaista.
Sekä tieätty webasto ja eberi analysaattori
Forscan on ollut kyllä hyvä mutta jotenkin läppärin kanssa tunaaminen ärsyttää....josko kokeilis tuollaista icarsofttia.
Ennemmin säätäs autoa kuin miettis tietokoneen ajureita, siirtonopeuksia ja bariteettejä yms asetuksia että saa systeemin pelaamaan ja lukemaan autoa....
Kirjoitti: Beagle - 09.05.2025, 21:54:28
Jos auto vanhempi kuin 2015, niin vidan saa ihan netistä ladattua ja obd työkalun ihan ebaysta tai aliexpressistä, toimii kaikilla alla mainituilla diagnostiikkaohjelmilla.  Vidalla pääsee kaikkiin ohjainyksiköihin, korjausohjeet, kytkentäkaaviot, aktivoinnin, adaptoinnit jne, ei softamuutoksia. Eli sama mitä merkkiliikkeet käyttää.
Vdash on tsekkiläinen maksullinen ohjelma ja sillä voit vikakoodin luennan lisäksi lisätä autoosi softia ja lisävarusteita. Hinnasto on heidän sivuillaan. Itse ostin tähän vuoden lisenssin ja sillä sai kaikki muutokset ja optimoinnin samaan rahaan.
Sitten on vielä p3tool, joka on yksinkertaisempi kuin vdash mutta muutoksia voi silläkin tehdä. Muistaakseni 50e hintaan.
Kirjoitti: jak900 - 09.05.2025, 22:09:56
Satakunnassa.
No nyt, kerros lisää näistä jobbareiden piilottamista koodeista ja tästä "paremmasta" laitteesta  :D
Itseltä löytyy myös arsennaali ohjelmistoja vidan ja vdashin lisäksi, autocom, delphi, forscan, thermotester, edith, star, vol-fcr kaikkia edes muista mutta hyvin on pärjätty noilla jo vuosia, volvoihin riittää nuo ensimmäiset ja yleismittaria ym kaveriksi  :)
Läppäreiden asetuksia juurikaan ole tarvinnut noiden kanssa muutella eikä porttinopeuksien kanssa pelailla, laadukkaat kaapelit hommaa niin homma pelaa.
Kirjoitti: ÄkCee60 - 10.05.2025, 13:56:45
Tuossa se ongelma kun on uudempi kuin 2015 ja myynnissä näytti olevan vain noita vanhempia vidoja....
Kirjoitti: Turbo 242 - 10.05.2025, 14:03:54
SPA-alustaisiin ei pääse piraatti Vidalla kiinni. Mutta mihin asti noita P3-alustaisia sitten pääsee sillä kiinni, sitä en osaa sanoa.
Kirjoitti: jak900 - 10.05.2025, 14:44:09
Vdashillä pääsee sisään uudempiinkin itsellä ollut tutkittavana 2020 mallinen juuri viime viikolla. Vidankaan toiminta ei pääty 2015 vuosimalliin, ympäri nettiä löytyy tuohonkin ohjeet jotta pääsee hiukan uudenpiinkin, vaatii pientä kikkailua, jokainen nuo ohjeet löytää itsekkin.
Kirjoitti: volvotdi - 10.05.2025, 19:22:31
Ei tuollaista ole  :D
Kirjoitti: jak900 - 10.05.2025, 19:54:46
Niinpä  :)
Kirjoitti: allwinner - 11.05.2025, 07:11:15
Vidaan  löysin sellaisen tyypin joka oli väsännyt toimivan asennusohjelman win11 maksua vastaan oliko 30€.virtuaali asennuksissa vida toivottoman hidas win 11 aukeaa nopeaan toimii nopeammin
Kirjoitti: jak900 - 11.05.2025, 08:55:47
Itsellä nämä vidat on windows 10 ja 11 koneissa, kyllähän tuon nyt itsekkin asentaa tai no itse ainakin nämä asentanut. Ohjeethan näihinkin löytyy.
Kirjoitti: ÄkCee60 - 11.05.2025, 22:32:26
Siinä uskossa olen myös ollut itsekin.
Tuossa emännän avensiksessa sytty moottorivalo ja kertoi että yhden tulpan puola on kaput....no vaihdoin ja nollasin vikakoodit. Ei koodeja enää.
Mutta sitten siinä on joku toinen nappula mistä painoi niin sieltähän tuli joukko vanhoja vuosien takaa olevia koodeja päiväyksneen ja kellonaikoineen (sekä tuo poistettu) jotka oli siis kaiketi joskus poistettu kun ei ole omana omistusaikana ole ollut moisia....
Tiedä sitten onko kaikissa merkeissä ja malleissa moisia "syvämuisteja".
Kirjoitti: jak900 - 12.05.2025, 09:42:36
Kyllä niistä löytyy mutta eivät ole aktiivisena ja killuvat muistissa jos ei niitä nollailtu.
